  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 580.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962 Hast Du die Funktion Datenpunkte anlegen an gelassen ? Die muss an sein/bleiben ?
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
    #123
    @dslraser
    Hab ich. Das Problem ist ein anderes. Drei Fenster sind offen, es werden aber nur die HMIP Kontakte angezeigt. Wenn ich ein HM Fenster öffne passiert nichts, öffne ich ein HMIP Fenster, wird angezeigt, dass 3 Fenster offen sind und nur noch eins geschlossen. Du hast nur HMIP und kannst diesen Fehler nicht reproduzieren.😊
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #124
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      hmm...eigentlich sollte das Blockly genau das machen...(muss ich nochmal schauen)
      Kannst Du mir mal einen RAW von so einem non HMIP Fenster hier in Code Tags rein stellen ?
      Zur Erklärung warum diese beiden an bleiben müssen.
      Beim Blockly Start werden erst die Datenpunkte angelegt. Erst wenn das fertig ist wird die Funktion main aufgerufen und arbeitet den Rest im Blockly ab.
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #125
        @dslraser
        Hoffentlich ist es das, was Du meinst.
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1587220965711,
        "common": {
        "name": "Balkon.STATE",
        "type": "boolean",
        "role": "value.window",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": false
        "native": {
        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": "",
        "FLAGS": 1,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 0,
        "DEFAULT": false,
        "MAX": true,
        "MIN": false
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.0.OEQ1560532.1.STATE",
        "type": "state"
        Bei dem alten Blockly funktioniert es.
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #126
          @dirk1962 @dslraser
          Sorry, bin noch nicht zum testen gekommen. Derzeit viel Stress mit der Kleinen.
          Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf falsestehen müsste, da er
          nur geöffnet und geschlossen hat?
          Eventuell funktioniert es deshalb nicht bei Dirk, weil er fenstervariante auf wahr stehen hat?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @dirk1962 @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #127
            @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
            Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf false stehen müsste, da er
            Ja, das siehst Du richtig
            Das hatte ich ja nachgefragt.
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #128
              @dslraser
              Hast Du mich wirklich nach "Fenstervariante" gefragt?
              Wenn ja, sorry.
              Habe es jetzt auf false gesetzt und jetzt zeigt er HM und HMIP richtig an.😊 😊
              Ich hatte den Text geändert aber nicht kapiert, dass ich die Fenstervariante ändern muss.
                @dirk1962
                ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #129
                @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                @dirk1962
                @dirk1962 ich zitiere mich mal selbst.
                Da haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben...
                Schön das es jetzt funktioniert. Ich habe schon im Blockly rum gesucht und nicht verstanden warum es nicht geht 😀
                • F
                  F
                  Frawu
                  #130
                  Danke für die viele Arbeit, die Du in die Blocklys investiert hast. Ich habe das neueste Blockly- Fensterzählen mit Alexa Ansage und Telegram - im Einsatz. Die Datenpunkte zu den Aufzählungen funktionieren gut. Eine Telegram Nachricht erhalte ich auf Tastendruck, allerdings sind die Umlaute nicht korrekt geschrieben. Wo kann ich hier eine Änderung vornehmen?
                  Bildschirmfoto 2020-04-27 um 16.07.40.png.
                  Im Iot-Adapter ist der Datenpunkt "09Fensteransage" korrekt angelegt. In Alexa habe ich ihn als Gerät hinzugefügt. Leider erfolgt aber keine Ansage. Wo kann hier der Fehler liegen? Was brauchst Du von mir zum drüber schauen?
                  Vielen Dank im voraus
                  NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Frawu
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #131
                    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    das passiert meistens, wenn du die .txt nicht auf den PC speicherst, sondern nur anklickst und so direkt im Browser geöffnet wird.
                    Und als Texteditor empfehle ich dir Notepad++
                    Viel besser als der Windows-Editor oder das Mac-Ding
                    • F Frawu
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #132
                      @Frawu
                      Die Umlautefehler kommen tatsächlich meistens von der Art des Download. Es ist so wie @Negalein schreibt. Es muss auf jeden Fall in UTF8 sein(in Deinem Editor)
                      Deswegen schreibe ich immer "rechte Maustaste, speichern unter" dazu. Also auf eigenen Rechner runter laden und die Textdatei mit einem "vernünftigen" Editor öffnen und dann den gesamten Inhalt kopieren und in Blockly importieren.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #133
                        Ich habe nur einen Mac😉, da gibt es kein Notepad++ (gibt es auch nicht für Mac, dafür andere Editoren)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Frawu
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #134
                          Hast Du eine Routine erstellt ? ("Anleitung" im ersten Beitrag)
                            F
                            F
                            Frawu
                            #135
                            @dslraser Das mit dem Notepad war die Lösung. Ich habe alle Datenpunkte noch einmal gelöscht und die Textdatei aus Notepad in das Blockly kopiert. Siehe da, alles sieht super aus 🙂
                              F
                              F
                              Frawu
                              #136
                              @dslraser Ja ich habe eine Routine erstellt. Ich habe es mal mit dem Push-Button direkt im Datenpunkt probiert. Ich erhalte eine Ansage im Echo, aber leider bei meiner Tochter. Ich habe zwei Alexa Instanzen und ihr Gerät läuft unter Alexa 2.0, während alle anderen im Haus unter Alexa 2.1 laufen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Kann ich irgendwie die zweite Instanz auch einbinden?
                              • F Frawu
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #137
                                Okay, ich sage Dir gleich wie, damit (mit der zweiten Instanz) habe ich nicht gerechnet.
                                • F Frawu
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #138
                                  Ich habe erstmal nur eine Instanz berücksichtigt. Wenn Du es bei Dir haben willst, dann mußt Du in diesen Baustein klicken und die History Deiner Instanz auswählen. (Der achte Baustein über Variablen Telegram)
                                  Zusätzlich mußt Du in den letzten Baustein vom Ansagebereich und die Instanznummern in den Textfeldern ändern.
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    F
                                    F
                                    Frawu
                                    #139
                                    @dslraser Wow, danke für die schnelle Hilfe. Ich werde es morgen gleich in Angriff nehmen
                                      F
                                      F
                                      Frawu
                                      #140
                                      @dslraser
                                      Ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich von der ersten auf die zweite Instanz gewechselt habe. Ich hatte dann noch versucht, ob eventuell beide Alexa Instanzen gleichzeitig laufen, das klappt aber mit meinem Wissen nicht. Ich hatte die beiden entscheidenen Blöcke kopiert und dann jeweils in die Kopie die andere Instanz erfasst. Ergebnis ist, dass keine Echo Gerät mit mir spricht.
                                      Wenn Du hier noch eine Idee hast, wäre ich Dir dankbar, ansonsten hast Du mir schon sehr weiter geholfen.
                                      • F Frawu
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #141
                                        habe ich schon fertig und stelle es Dir nachher mal hier zum "testen" rein
                                          F
                                          F
                                          Frawu
                                          #142
                                          @dslraser ☺ 👍
                                          83.9k
