  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 616.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Negalein
    Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
    Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
    Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #95
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Schade
    Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Schade
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #96
      @dslraser
      Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
      Nur wird mir nichts angesagt.
      Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
      Kannst du mir weiterhelfen?
      export.txt
        @dslraser
        export.txt
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #97
        @Negalein
        ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #98
          ja, ich helfe Dir
          Danke dir
          Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre :)
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            ja, ich helfe Dir
            Danke dir
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #99
            @Negalein
            Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
            Fensterkontakte
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • dirk1962D dirk1962
              @Negalein
              Fensterkontakte
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #100
              @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
              Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
              Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #101
                @Negalein
                Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
                Müsste also funktionieren.
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #102
                  Das teste ich gleich
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #103
                    @Negalein
                    probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                    Fenster_true_false.txt
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #104
                      probiere mal
                      Sorry für die späte Antwort.
                      Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
                      Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
                      Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
                      Hat sofort funktioniert.
                      Danke euch 2
                        @dslraser
                        Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
                        Das würde mir viel Probieren ersparen.
                        So sieht es bei mir aus
                        Export als Textdatei
                        Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
                        Hört sich dann so an
                        Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #105
                        @dslraser
                        Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #106
                          @dslraser
                          Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
                          dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #107
                            @dslraser
                            Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                              @dslraser
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #108
                              @dslraser
                              Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
                              Alexa Ansagen sind auch alle okay.
                              Nochmals vielen Dank.👍 👍
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #109
                                @dslraser
                                Freut mich😊
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #110
                                  @dirk1962 und @Negalein
                                  Edit: siehe erster Beitrag
                                  • dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #111
                                    Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #112
                                      könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                                      werde dir heut Abend berichten :)
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #113
                                        @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                        Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #114
                                          Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                                          84.2k
