  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 633.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #87
    Ich habe die Blocklys und die Beschreibungen dazu im ersten und zweiten Beitrag aktualisiert. Es müssen jetzt nur noch sehr wenige Eingaben im Blockly gemacht werden. (in den aufgeklappten Bausteinen) Es stehen jeweils vier verschiedene Varianten zum Import als Textdatei im Spoiler zur Verfügung.
    • dslraserD dslraser
      @dirk1962
      Ich habe auch den HUE Adapter. Unsere Systeme scheinen sehr ähnlich zu sein. Ich habe die HUE bewusst in der Aufzählung bei mir so drinn, weil sonst die Zahl in iQontrol nicht stimmt. Sieht bei mir so aus. (z.B.Wohnzimmer komplett wird als Lampe bei mir gezählt. Musst mal drauf achten, selbst wenn nicht alle Lampen eines Raumes an sind, wird der komplette Raum als eingeschaltet angezeigt, ist auch in der HUE App so)
      Bei mir sind einige HMIP Steckdosen (wo Lampen drann sind) und HUE Lampen in der gleichen Aufzählung.
      dirk1962D
      dirk1962D
      dirk1962
      #88
      @dslraser
      Ja, unsere Systeme sind wirklich sehr ähnlich. Ich benutze allerdings nicht iqontrol sondern nur VIS.
      Mittlerweile habe ich alle Blockly laufen und alles funktioniert incl. Alexa Ansage perfekt👍 👍
      Als nächstes werde ich versuchen meine HMIP Lichtschalter in HUE einzubinden, damit werden normale Birnen geschaltet und ins Temperatur Blockly sollen noch die HM und HMIP Heizungsthermostate.
      Also noch genügend Arbeit für die nächste Woche.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #89
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
        Ich habe die Temperaturansagen auch über die HMIP Wandthermostate und zusätzlich ein Blockly das mir alle Temperaturen aller Räume und die Außentemperatur nacheinander in einer Ansage ansagt. Bei Interesse stelle ich es Dir ein, kannst ja dann für Dich anpassen.
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #90
          @dslraser
          Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
          Das würde mir viel Probieren ersparen.
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #91
            @dslraser
            So sieht es bei mir aus
            Export als Textdatei
            Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
            Hört sich dann so an
            Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
            dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #92
              @dslraser
              Super, vielen Dank. Melde mich, wenn es läuft.
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #93
                @dslraser
                Fenster werden bei mir gefunden, nachdem ich im Blockly .STATE gegen .state getauscht habe.
                Anzahl stimmt auch, nur zeigt er 0 an, obwohl 1 offen ist.
                Kann es sein, dass das Fenster zuerst mal geschlossen werden muss, damit das Blockly es mitbekommt?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #94
                  @Negalein
                  Die Fensterauswertubg funktioniert über eine Werteliste, so wie beschrieben, nicht über true und false
                  Diese Version wird bei Dir nicht funktionieren.
                  Schau Dir mal das Steckdosenblockly näher an, dort wird true und false ausgewertet. Diese Variante müßte man für Fenster, die nur true und false ausgeben umarbeiten. Ich habe aber solche Fenster nicht. Meine geben 0,1 oder 2 aus.
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #95
                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    Schade
                    Werde ich machen. Vielleicht schaff ich es.
                      Schade
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #96
                      @dslraser
                      Ok, Anzahl Gesamt und Anzahl offen passt schon.
                      Nur wird mir nichts angesagt.
                      Ich glaub da verhau ich nur das ganze Blockly.
                      Kannst du mir weiterhelfen?
                      export.txt
                        @dslraser
                        export.txt
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #97
                        @Negalein
                        ja, ich helfe Dir, aber heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr.
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #98
                          ja, ich helfe Dir
                          Danke dir
                          Kein Problem. Hast eh meine Nummer auch, wenns wäre :)
                            ja, ich helfe Dir
                            Danke dir
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #99
                            @Negalein
                            Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
                            Fensterkontakte
                              @Negalein
                              Fensterkontakte
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #100
                              Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
                              Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #101
                                @Negalein
                                Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
                                Müsste also funktionieren.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #102
                                  Das teste ich gleich
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #103
                                    @Negalein
                                    probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
                                    Fenster_true_false.txt
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #104
                                      probiere mal
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
                                      Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
                                      Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
                                      Hat sofort funktioniert.
                                      Danke euch 2
                                        @dslraser
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #105
                                        @dslraser
                                        Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #106
                                          @dslraser
                                          Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
                                          33.2k
                                          84.3k
