  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0 ,
    ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
    Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
    Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #401
    @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      WalW
      WalW
      Wal
      #402
      @knallochse,
      ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @knallochse,
        R
        R
        Renegade 0
        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
        #403
        @wal
        Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
        wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
        Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
        Da ich
        • Buster-Lite
        • Baresip-core
        • Mosquitto
        • mjpeg_streamer
        • xserver und chromium
        verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
        edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
        • WalW Wal
          Bild Text
          **Aktuelle Version 2.1.3
          Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
          Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
          In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
          Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
          Baresip installieren
          Verbindung zu Barsip.
          Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
          Klingelevent und Rufnummer einstellen.
          Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
          Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
          Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
          Selfmade-DoorIntercom
          Neues RPI4 Bullseye64 Image
          1. Image flashen
          2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
          3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
          4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
          Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
          "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
          Ziel #0
                  Status: SUSPENDED
                  Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
          Quelle #1
                  Status: IDLE
                  Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
          sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
          /etc/pulse/system.pa
          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
          set-default-sink noecho.sound_out
          set-default-source noecho.mic_in
          weiter
          Achtung !!!
          Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
          sudo apt install pulseaudio
          sudo apt install baresip-core
          sudo apt install baresip-x11
          sudo reboot
          Soundkarte finden und default.pa anpassen:
          alsamixer
          pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
          pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
          baresip -vvv
          Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
          nano /home/pi/.baresip/config
          Das ändern:
          audio_player		pulse,noecho.sound_out
          audio_source		pulse,noecho.mic_in
          audio_alert		pulse,noecho.sound_out
          module                   pulse.so
          module_app		ctrl_tcp.so
          Sipdaten anpassen:
          nano /home/pi/.baresip/accounts
          Bei Fritzbox z.B:
          <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
          Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
          sudo nano /etc/pulse/default.pa
          Sonst ist alles beim alten.
          danach wieder Baresip starten:
          baresip -vvv
          Autostart als User einrichten:
          sudo loginctl enable-linger pi
          mkdir -p ~/.config/systemd/user/
          nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
          das einfügen:
          [Unit]
          Description=baresip
          [Service]
          ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
          [Install]
          WantedBy=default.target
          aktivieren und reboot:
          systemctl --user daemon-reload
          systemctl --user enable baresip.service
          sudo reboot
          Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
          K
          K
          koli.d
          #404
          @wal
          seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
          Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
          Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Renegade 0
            @wal
            Da ich
            • Buster-Lite
            • Baresip-core
            • Mosquitto
            • mjpeg_streamer
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #405
            @renegade-0 ,
            ich nutze das pulseaudio AEC.
            Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • K koli.d
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              #406
              @koli-d ,
              muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • K koli.d
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #407
                @koli-d ,
                installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                R K 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @koli-d ,
                  R
                  R
                  Renegade 0
                  #408
                  @wal
                  Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                  Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                  Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #409
                    @renegade-0 ,
                    wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                    Ja,Liamjackson.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @koli-d ,
                      K
                      K
                      koli.d
                      #410
                      @wal
                      Moin,
                      habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                      Lieben Gruß
                      • R
                        R
                        Renegade 0
                        #411
                        @Wal
                        Moin,
                        Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                        • R Renegade 0
                          @Wal
                          Moin,
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #412
                          @renegade-0 ,
                          habe ich doch oben geschrieben.
                          Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            R
                            R
                            Renegade 0
                            #413
                            @wal
                            Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                            • WalW Wal
                              @renegade-0 ,
                              R
                              R
                              Renegade 0
                              #414
                              @wal
                              Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #415
                                @renegade-0 ,
                                die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                                Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                                edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  R
                                  R
                                  Renegade 0
                                  #416
                                  @wal
                                  Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
                                  Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                                  Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #417
                                    @wal
                                    hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                                    Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                    Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #418
                                      @renegade-0 ,
                                      hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                                      Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #419
                                        @renegade-0 ,
                                        habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                                        Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                                        system dot pa:
                                        #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                                        # This file is part of PulseAudio.
                                        # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                                        # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                                        # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                                        # (at your option) any later version.
                                        # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                                        # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                                        # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                                        # General Public License for more details.
                                        # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                                        # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                                        # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                                        # mode.
                                        ### Automatically restore the volume of streams and devices
                                        load-module module-device-restore
                                        load-module module-stream-restore
                                        load-module module-card-restore
                                        ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                                        .ifexists module-udev-detect.so
                                        load-module module-udev-detect
                                        .else
                                        ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                                        load-module module-detect
                                        .endif
                                        ### Load several protocols
                                        .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                                        load-module module-esound-protocol-unix
                                        .endif
                                        load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                                        ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                                        ### during runtime
                                        ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                                        ### that look up the default sink/source get the right value
                                        load-module module-default-device-restore
                                        ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                                        ### connected to dies, similar for sources
                                        load-module module-rescue-streams
                                        ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                                        load-module module-always-sink
                                        ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                                        load-module module-suspend-on-idle
                                        ### Enable positioned event sounds
                                        load-module module-position-event-sounds
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          system dot pa:
                                          # mode.
                                          .else
                                          .endif
                                          .endif
                                          ### during runtime
                                          R
                                          R
                                          Renegade 0
                                          #420
                                          @wal
                                          Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                                          Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                                          Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                                          84.0k
                                          1.4m
