  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    Danke dir schonmal.
    aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #398
    @renegade-0 ,
    ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
    Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
    edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
    Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • R
      R
      Renegade 0
      #399
      Moin,
      habe ein Problem mit baresip als service.
      Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
      pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
      ● baresip.service - baresip
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
         Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
       Main PID: 661 (baresip)
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/baresip.service
                 └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
      Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
      Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
      Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
      Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
      Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
      und das steht nach dem call drinnen
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
      Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
      Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
      Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
      Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
      Was läuft da falsch?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        Moin,
        WalW
        WalW
        Wal
        #400
        @renegade-0 ,
        es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
        In meinem log sehe ich nichts von alsa.
        call: update media
        stream: update 'audio'
        stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
        audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
        audio: start
        audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
        pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
        pulse: playback started
        audio: player started with sample format S16LE
        audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
        audio: start
        pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
        pulse: recording started
        audio: source started with sample format S16LE
        audio tx pipeline:       pulse ---> G722
        audio rx pipeline:       pulse <--- G722
        stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
        call: got SDP answer (211 bytes)
        call: update media
        call: stream start (active=1)
        audio: start
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @renegade-0 ,
          ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
          Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
          Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #401
          @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
          • KnallochseK Knallochse
            WalW
            WalW
            Wal
            #402
            @knallochse,
            ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @knallochse,
              R
              R
              Renegade 0
              schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
              #403
              @wal
              Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
              wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
              Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
              Da ich
              • Buster-Lite
              • Baresip-core
              • Mosquitto
              • mjpeg_streamer
              • xserver und chromium
              verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
              edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
              • WalW Wal
                Bild Text
                **Aktuelle Version 2.1.3
                Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                Baresip installieren
                Verbindung zu Barsip.
                Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                Selfmade-DoorIntercom
                Neues RPI4 Bullseye64 Image
                1. Image flashen
                2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                Ziel #0
                        Status: SUSPENDED
                        Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                Quelle #1
                        Status: IDLE
                        Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                /etc/pulse/system.pa
                load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                set-default-sink noecho.sound_out
                set-default-source noecho.mic_in
                weiter
                Achtung !!!
                Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                sudo apt install pulseaudio
                sudo apt install baresip-core
                sudo apt install baresip-x11
                sudo reboot
                Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                alsamixer
                pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                baresip -vvv
                Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                nano /home/pi/.baresip/config
                Das ändern:
                audio_player		pulse,noecho.sound_out
                audio_source		pulse,noecho.mic_in
                audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                module                   pulse.so
                module_app		ctrl_tcp.so
                Sipdaten anpassen:
                nano /home/pi/.baresip/accounts
                Bei Fritzbox z.B:
                <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                sudo nano /etc/pulse/default.pa
                Sonst ist alles beim alten.
                danach wieder Baresip starten:
                baresip -vvv
                Autostart als User einrichten:
                sudo loginctl enable-linger pi
                mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                das einfügen:
                [Unit]
                Description=baresip
                [Service]
                ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                [Install]
                WantedBy=default.target
                aktivieren und reboot:
                systemctl --user daemon-reload
                systemctl --user enable baresip.service
                sudo reboot
                Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                K
                K
                koli.d
                #404
                @wal
                seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Renegade 0
                  @wal
                  Da ich
                  • Buster-Lite
                  • Baresip-core
                  • Mosquitto
                  • mjpeg_streamer
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #405
                  @renegade-0 ,
                  ich nutze das pulseaudio AEC.
                  Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • K koli.d
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #406
                    @koli-d ,
                    muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • K koli.d
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #407
                      @koli-d ,
                      installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                      Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      R K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @koli-d ,
                        R
                        R
                        Renegade 0
                        #408
                        @wal
                        Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                        Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                        Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #409
                          @renegade-0 ,
                          wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                          Ja,Liamjackson.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @koli-d ,
                            K
                            K
                            koli.d
                            #410
                            @wal
                            Moin,
                            habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                            Lieben Gruß
                            • R
                              R
                              Renegade 0
                              #411
                              @Wal
                              Moin,
                              Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                              • R Renegade 0
                                @Wal
                                Moin,
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #412
                                @renegade-0 ,
                                habe ich doch oben geschrieben.
                                Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  R
                                  R
                                  Renegade 0
                                  #413
                                  @wal
                                  Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #414
                                    @wal
                                    Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #415
                                      @renegade-0 ,
                                      die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                                      Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                                      edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #416
                                        @wal
                                        Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
                                        Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                                        Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          R
                                          R
                                          Renegade 0
                                          #417
                                          @wal
                                          hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                                          Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                                          Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                                          Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                                          Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                          Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                          Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                          Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                                          84.0k
