  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0 ,
    ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
    Renegade 0
    #397
    @wal
    Danke dir schonmal.
    aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @wal
      Danke dir schonmal.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #398
      @renegade-0 ,
      ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
      Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
      edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
      Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Offline
        Renegade 0
        #399
        Moin,
        habe ein Problem mit baresip als service.
        Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
        pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
        ● baresip.service - baresip
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
         Main PID: 661 (baresip)
            Tasks: 1 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/baresip.service
                   └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
        Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
        Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
        Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
        Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
        Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
        und das steht nach dem call drinnen
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
        Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
        Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
        Was läuft da falsch?
        • R Renegade 0
          Moin,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #400
          @renegade-0 ,
          es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
          In meinem log sehe ich nichts von alsa.
          call: update media
          stream: update 'audio'
          stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
          audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
          audio: start
          audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
          pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
          pulse: playback started
          audio: player started with sample format S16LE
          audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
          audio: start
          pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
          pulse: recording started
          audio: source started with sample format S16LE
          audio tx pipeline:       pulse ---> G722
          audio rx pipeline:       pulse <--- G722
          stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
          call: got SDP answer (211 bytes)
          call: update media
          call: stream start (active=1)
          audio: start
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @renegade-0 ,
            ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
            Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
            Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #401
            @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
            • KnallochseK Knallochse
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #402
              @knallochse,
              ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @knallochse,
                Renegade 0
                schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                #403
                @wal
                Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
                wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
                Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
                Da ich
                • Buster-Lite
                • Baresip-core
                • Mosquitto
                • mjpeg_streamer
                • xserver und chromium
                verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
                edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
                • WalW Wal
                  Bild Text
                  **Aktuelle Version 2.1.3
                  Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                  Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                  In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                  Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                  Baresip installieren
                  Verbindung zu Barsip.
                  Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                  Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                  Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                  Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                  Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                  Selfmade-DoorIntercom
                  Neues RPI4 Bullseye64 Image
                  1. Image flashen
                  2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                  3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                  4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                  Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                  "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                  Ziel #0
                          Status: SUSPENDED
                          Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                  Quelle #1
                          Status: IDLE
                          Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                  sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                  /etc/pulse/system.pa
                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                  set-default-sink noecho.sound_out
                  set-default-source noecho.mic_in
                  weiter
                  Achtung !!!
                  Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                  sudo apt install pulseaudio
                  sudo apt install baresip-core
                  sudo apt install baresip-x11
                  sudo reboot
                  Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                  alsamixer
                  pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                  pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                  baresip -vvv
                  Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                  nano /home/pi/.baresip/config
                  Das ändern:
                  audio_player		pulse,noecho.sound_out
                  audio_source		pulse,noecho.mic_in
                  audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                  module                   pulse.so
                  module_app		ctrl_tcp.so
                  Sipdaten anpassen:
                  nano /home/pi/.baresip/accounts
                  Bei Fritzbox z.B:
                  <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                  Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                  sudo nano /etc/pulse/default.pa
                  Sonst ist alles beim alten.
                  danach wieder Baresip starten:
                  baresip -vvv
                  Autostart als User einrichten:
                  sudo loginctl enable-linger pi
                  mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                  nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                  das einfügen:
                  [Unit]
                  Description=baresip
                  [Service]
                  ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                  [Install]
                  WantedBy=default.target
                  aktivieren und reboot:
                  systemctl --user daemon-reload
                  systemctl --user enable baresip.service
                  sudo reboot
                  Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                  koli.d
                  #404
                  @wal
                  seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                  Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                  Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    Da ich
                    • Buster-Lite
                    • Baresip-core
                    • Mosquitto
                    • mjpeg_streamer
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #405
                    @renegade-0 ,
                    ich nutze das pulseaudio AEC.
                    Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • K koli.d
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #406
                      @koli-d ,
                      muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • K koli.d
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #407
                        @koli-d ,
                        installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                        Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @koli-d ,
                          Renegade 0
                          #408
                          @wal
                          Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                          Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                          Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #409
                            @renegade-0 ,
                            wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                            Ja,Liamjackson.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @koli-d ,
                              koli.d
                              #410
                              @wal
                              Moin,
                              habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                              Lieben Gruß
                              • R Offline
                                Renegade 0
                                #411
                                @Wal
                                Moin,
                                Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                                • R Renegade 0
                                  @Wal
                                  Moin,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #412
                                  @renegade-0 ,
                                  habe ich doch oben geschrieben.
                                  Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Renegade 0
                                    #413
                                    @wal
                                    Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      Renegade 0
                                      #414
                                      @wal
                                      Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #415
                                        @renegade-0 ,
                                        die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                                        Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                                        edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          Renegade 0
                                          #416
                                          @wal
                                          Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
                                          Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                                          Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
