  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.7k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    Bild Text
    **Aktuelle Version 2.1.3
    Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
    Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
    In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
    Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
    Baresip installieren
    Verbindung zu Barsip.
    Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
    Klingelevent und Rufnummer einstellen.
    Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
    Selfmade-DoorIntercom
    Neues RPI4 Bullseye64 Image
    1. Image flashen
    2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
    3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
    4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
    Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
    "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
    Ziel #0
            Status: SUSPENDED
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
    Quelle #1
            Status: IDLE
            Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
    sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
    /etc/pulse/system.pa
    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
    set-default-sink noecho.sound_out
    set-default-source noecho.mic_in
    weiter
    Achtung !!!
    Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
    sudo apt install pulseaudio
    sudo apt install baresip-core
    sudo apt install baresip-x11
    sudo reboot
    Soundkarte finden und default.pa anpassen:
    alsamixer
    pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
    pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
    baresip -vvv
    Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
    nano /home/pi/.baresip/config
    Das ändern:
    audio_player		pulse,noecho.sound_out
    audio_source		pulse,noecho.mic_in
    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
    module                   pulse.so
    module_app		ctrl_tcp.so
    Sipdaten anpassen:
    nano /home/pi/.baresip/accounts
    Bei Fritzbox z.B:
    <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
    Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
    sudo nano /etc/pulse/default.pa
    Sonst ist alles beim alten.
    danach wieder Baresip starten:
    baresip -vvv
    Autostart als User einrichten:
    sudo loginctl enable-linger pi
    mkdir -p ~/.config/systemd/user/
    nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=baresip
    [Service]
    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
    [Install]
    WantedBy=default.target
    aktivieren und reboot:
    systemctl --user daemon-reload
    systemctl --user enable baresip.service
    sudo reboot
    Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
    K
    K
    koli.d
    #404
    @wal
    seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
    Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
    Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @wal
      Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
      wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
      Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
      Da ich
      • Buster-Lite
      • Baresip-core
      • Mosquitto
      • mjpeg_streamer
      • xserver und chromium
      verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
      edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #405
      @renegade-0 ,
      ich nutze das pulseaudio AEC.
      Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • K koli.d
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        #406
        @koli-d ,
        muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • K koli.d
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          #407
          @koli-d ,
          installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
          Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R K 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @koli-d ,
            R
            R
            Renegade 0
            #408
            @wal
            Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
            Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
            Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Renegade 0
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              #409
              @renegade-0 ,
              wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
              Ja,Liamjackson.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @koli-d ,
                K
                K
                koli.d
                #410
                @wal
                Moin,
                habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                Lieben Gruß
                • R
                  R
                  Renegade 0
                  #411
                  @Wal
                  Moin,
                  Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                  • R Renegade 0
                    @Wal
                    Moin,
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #412
                    @renegade-0 ,
                    habe ich doch oben geschrieben.
                    Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      R
                      R
                      Renegade 0
                      #413
                      @wal
                      Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                      • WalW Wal
                        @renegade-0 ,
                        R
                        R
                        Renegade 0
                        #414
                        @wal
                        Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #415
                          @renegade-0 ,
                          die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                          Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                          edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            R
                            R
                            Renegade 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                            #416
                            @wal
                            Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
                            Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                            Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                            • WalW Wal
                              @renegade-0 ,
                              R
                              R
                              Renegade 0
                              #417
                              @wal
                              hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                              Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                              Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                              Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                              Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                              Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                              Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                              Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #418
                                @renegade-0 ,
                                hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                                Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #419
                                  @renegade-0 ,
                                  habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                                  Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                                  system dot pa:
                                  #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                                  # This file is part of PulseAudio.
                                  # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                                  # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                                  # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                                  # (at your option) any later version.
                                  # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                                  # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                                  # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                                  # General Public License for more details.
                                  # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                                  # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                                  # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                                  # mode.
                                  ### Automatically restore the volume of streams and devices
                                  load-module module-device-restore
                                  load-module module-stream-restore
                                  load-module module-card-restore
                                  ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                                  .ifexists module-udev-detect.so
                                  load-module module-udev-detect
                                  .else
                                  ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                                  load-module module-detect
                                  .endif
                                  ### Load several protocols
                                  .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                                  load-module module-esound-protocol-unix
                                  .endif
                                  load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                                  ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                                  ### during runtime
                                  ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                                  ### that look up the default sink/source get the right value
                                  load-module module-default-device-restore
                                  ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                                  ### connected to dies, similar for sources
                                  load-module module-rescue-streams
                                  ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                                  load-module module-always-sink
                                  ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                                  load-module module-suspend-on-idle
                                  ### Enable positioned event sounds
                                  load-module module-position-event-sounds
                                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    system dot pa:
                                    # mode.
                                    .else
                                    .endif
                                    .endif
                                    ### during runtime
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #420
                                    @wal
                                    Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                                    Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                                    Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #421
                                      @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        R
                                        R
                                        Renegade 0
                                        #422
                                        @wal
                                        Ziel #0
                                                Status: IDLE
                                                Beschreibung: Internes Audio Digital Stereo
                                                Treiber: module-alsa-card.c
                                        Quelle #1
                                                Status: IDLE
                                                Beschreibung: Monitor of Internes Audio Analog Stereo
                                        Korrekt wäre ja der C-Media
                                        pi@DoorPi:~ $ lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 32e4:9230
                                        Bus 001 Device 007: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          Ziel #0
                                                  Status: IDLE
                                          Quelle #1
                                                  Status: IDLE
                                          pi@DoorPi:~ $ lsusb
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #423
                                          Dann nutzt du nicht mein Image. Bei mir ist in der config.txt das RPI-Audio ausgeschaltet. Das habe ich gefühlt schon 1000-mal geschrieben.
                                          # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                          dtparam=audio=off
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
