  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @koli-d ,
    installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
    Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
    Renegade 0
    #408
    @wal
    Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
    Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
    Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #409
      @renegade-0 ,
      wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
      Ja,Liamjackson.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @koli-d ,
        koli.d
        #410
        @wal
        Moin,
        habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
        Lieben Gruß
        • R Offline
          Renegade 0
          #411
          @Wal
          Moin,
          Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
          • R Renegade 0
            @Wal
            Moin,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #412
            @renegade-0 ,
            habe ich doch oben geschrieben.
            Wüsste nicht das alsa AEC kann.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @renegade-0 ,
              Renegade 0
              #413
              @wal
              Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
              • WalW Wal
                @renegade-0 ,
                Renegade 0
                #414
                @wal
                Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                • R Renegade 0
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #415
                  @renegade-0 ,
                  die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                  Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                  edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @renegade-0 ,
                    Renegade 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                    #416
                    @wal
                    Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
                    Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                    Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      Renegade 0
                      #417
                      @wal
                      hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                      Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                      Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                      Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                      Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                      Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                      Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                      Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #418
                        @renegade-0 ,
                        hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                        Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #419
                          @renegade-0 ,
                          habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                          Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                          system dot pa:
                          #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                          # This file is part of PulseAudio.
                          # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                          # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                          # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                          # (at your option) any later version.
                          # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                          # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                          # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                          # General Public License for more details.
                          # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                          # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                          # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                          # mode.
                          ### Automatically restore the volume of streams and devices
                          load-module module-device-restore
                          load-module module-stream-restore
                          load-module module-card-restore
                          ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                          .ifexists module-udev-detect.so
                          load-module module-udev-detect
                          .else
                          ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                          load-module module-detect
                          .endif
                          ### Load several protocols
                          .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                          load-module module-esound-protocol-unix
                          .endif
                          load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                          ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                          ### during runtime
                          ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                          ### that look up the default sink/source get the right value
                          load-module module-default-device-restore
                          ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                          ### connected to dies, similar for sources
                          load-module module-rescue-streams
                          ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                          load-module module-always-sink
                          ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                          load-module module-suspend-on-idle
                          ### Enable positioned event sounds
                          load-module module-position-event-sounds
                          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                          set-default-sink noecho.sound_out
                          set-default-source noecho.mic_in
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @renegade-0 ,
                            system dot pa:
                            # mode.
                            .else
                            .endif
                            .endif
                            ### during runtime
                            Renegade 0
                            #420
                            @wal
                            Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                            Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                            Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #421
                              @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Renegade 0
                                #422
                                @wal
                                Ziel #0
                                        Status: IDLE
                                        Beschreibung: Internes Audio Digital Stereo
                                        Treiber: module-alsa-card.c
                                Quelle #1
                                        Status: IDLE
                                        Beschreibung: Monitor of Internes Audio Analog Stereo
                                Korrekt wäre ja der C-Media
                                pi@DoorPi:~ $ lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 005: ID 32e4:9230
                                Bus 001 Device 007: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  Ziel #0
                                          Status: IDLE
                                  Quelle #1
                                          Status: IDLE
                                  pi@DoorPi:~ $ lsusb
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #423
                                  Dann nutzt du nicht mein Image. Bei mir ist in der config.txt das RPI-Audio ausgeschaltet. Das habe ich gefühlt schon 1000-mal geschrieben.
                                  # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                  dtparam=audio=off
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    dtparam=audio=off
                                    Renegade 0
                                    #424
                                    @wal
                                    auf einem Gerät ja und auf dem anderen, versuche ich es nachzubauen zwecks Verständnis. :)
                                    In welcher Datei setzt du diesen flag? (/boot/config.txt?)
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #425
                                      @wal
                                      ja
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        ja
                                        Renegade 0
                                        #426
                                        @wal
                                        Gut jetzt sind die BCM weg.
                                        Aber pulseaudio ist jetzt auf auto_null. Kann ich das nachträglich umstellen oder muss ich neu installieren?
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #427
                                          @renegade-0,
                                          audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                          audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                          audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
