  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 227.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R
    R
    Renegade 0
    #411
    @Wal
    Moin,
    Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @Wal
      Moin,
      WalW
      WalW
      Wal
      #412
      @renegade-0 ,
      habe ich doch oben geschrieben.
      Wüsste nicht das alsa AEC kann.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @renegade-0 ,
        R
        R
        Renegade 0
        #413
        @wal
        Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
        • WalW Wal
          @renegade-0 ,
          R
          R
          Renegade 0
          #414
          @wal
          Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
          • R Renegade 0
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #415
            @renegade-0 ,
            die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
            Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
            edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @renegade-0 ,
              R
              R
              Renegade 0
              schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
              #416
              @wal
              Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. :)
              Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
              Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
              • WalW Wal
                @renegade-0 ,
                R
                R
                Renegade 0
                #417
                @wal
                hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Renegade 0
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #418
                  @renegade-0 ,
                  hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                  Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #419
                    @renegade-0 ,
                    habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                    Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                    system dot pa:
                    #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                    # This file is part of PulseAudio.
                    # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                    # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                    # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                    # (at your option) any later version.
                    # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                    # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                    # General Public License for more details.
                    # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                    # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                    # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                    # mode.
                    ### Automatically restore the volume of streams and devices
                    load-module module-device-restore
                    load-module module-stream-restore
                    load-module module-card-restore
                    ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                    .ifexists module-udev-detect.so
                    load-module module-udev-detect
                    .else
                    ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                    load-module module-detect
                    .endif
                    ### Load several protocols
                    .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                    load-module module-esound-protocol-unix
                    .endif
                    load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                    ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                    ### during runtime
                    ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                    ### that look up the default sink/source get the right value
                    load-module module-default-device-restore
                    ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                    ### connected to dies, similar for sources
                    load-module module-rescue-streams
                    ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                    load-module module-always-sink
                    ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                    load-module module-suspend-on-idle
                    ### Enable positioned event sounds
                    load-module module-position-event-sounds
                    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                    set-default-sink noecho.sound_out
                    set-default-source noecho.mic_in
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      system dot pa:
                      # mode.
                      .else
                      .endif
                      .endif
                      ### during runtime
                      R
                      R
                      Renegade 0
                      #420
                      @wal
                      Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                      Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                      Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #421
                        @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          R
                          R
                          Renegade 0
                          #422
                          @wal
                          Ziel #0
                                  Status: IDLE
                                  Beschreibung: Internes Audio Digital Stereo
                                  Treiber: module-alsa-card.c
                          Quelle #1
                                  Status: IDLE
                                  Beschreibung: Monitor of Internes Audio Analog Stereo
                          Korrekt wäre ja der C-Media
                          pi@DoorPi:~ $ lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 32e4:9230
                          Bus 001 Device 007: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            Ziel #0
                                    Status: IDLE
                            Quelle #1
                                    Status: IDLE
                            pi@DoorPi:~ $ lsusb
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #423
                            Dann nutzt du nicht mein Image. Bei mir ist in der config.txt das RPI-Audio ausgeschaltet. Das habe ich gefühlt schon 1000-mal geschrieben.
                            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                            dtparam=audio=off
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              dtparam=audio=off
                              R
                              R
                              Renegade 0
                              #424
                              @wal
                              auf einem Gerät ja und auf dem anderen, versuche ich es nachzubauen zwecks Verständnis. :)
                              In welcher Datei setzt du diesen flag? (/boot/config.txt?)
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #425
                                @wal
                                ja
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  ja
                                  R
                                  R
                                  Renegade 0
                                  #426
                                  @wal
                                  Gut jetzt sind die BCM weg.
                                  Aber pulseaudio ist jetzt auf auto_null. Kann ich das nachträglich umstellen oder muss ich neu installieren?
                                  • R Renegade 0
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #427
                                    @renegade-0,
                                    audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0,
                                      R
                                      R
                                      Renegade 0
                                      #428
                                      @wal
                                      in welcher Datei?
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        in welcher Datei?
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #429
                                        @renegade-0 ,
                                        sei mir nicht böse aber es geht hier um den DoorIO-Adapter und nicht um pulseaudio. Wenn du alles selbst installieren möchtest, nutze Google das hatte ich auch tagelang gemacht bis es funktionierte. Ich weiß selbst nicht mehr was ich alles eingestellt hatte.
                                        Die Datei oben ist die Baresip-Konfig, aber wenn ich das "auto-null" öfters lese glaube ich das du was anderes meinst.
                                        Mein Tipp ist es, nimm das Image. Es ist das Buster-Lite-Image incl. pulseaudio, baresip und der IN/Out MQTT-Client sonst nichts.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          R
                                          R
                                          Renegade 0
                                          #430
                                          @wal
                                          moin,
                                          ja ist mir schon klar. Ich baue ja den VErsuchsaufbau nur, um herauszufinden, wo die Probleme bei mir entstehen mit dfem doppelten Anruf bzw. dass zwar das Klingelsignal abgespielt wird, aber kein Ton beim Sprechen übertragen wird.
                                          Dein Image ist schon angepasst und auf einem meiner Geräte drauf.
                                          Hatte halt nur gehofft, von deinem Wissen über pulse profitieren zu können. Da ist es nicht so leicht passendes in Netz zu finden.
                                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
