  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 228.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
    WalW
    WalW
    Wal
    #394
    @renegade-0 ,
    ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @renegade-0 ,
      R
      R
      Renegade 0
      #395
      @wal
      Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
      Genau so verhält es sich.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        #396
        @renegade-0 ,
        ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @renegade-0 ,
          R
          R
          Renegade 0
          #397
          @wal
          Danke dir schonmal.
          aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
          • R Renegade 0
            @wal
            Danke dir schonmal.
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #398
            @renegade-0 ,
            ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
            Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
            edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
            Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • R
              R
              Renegade 0
              #399
              Moin,
              habe ein Problem mit baresip als service.
              Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
              pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
              ● baresip.service - baresip
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
                 Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
               Main PID: 661 (baresip)
                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/baresip.service
                         └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
              Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
              Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
              Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
              Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
              Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
              und das steht nach dem call drinnen
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
              Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
              Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
              Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
              Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
              Was läuft da falsch?
              • R Renegade 0
                Moin,
                WalW
                WalW
                Wal
                #400
                @renegade-0 ,
                es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
                In meinem log sehe ich nichts von alsa.
                call: update media
                stream: update 'audio'
                stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
                audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                audio: start
                audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
                pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                pulse: playback started
                audio: player started with sample format S16LE
                audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                audio: start
                pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                pulse: recording started
                audio: source started with sample format S16LE
                audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
                call: got SDP answer (211 bytes)
                call: update media
                call: stream start (active=1)
                audio: start
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                  Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
                  Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #401
                  @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                  Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
                  • KnallochseK Knallochse
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #402
                    @knallochse,
                    ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @knallochse,
                      R
                      R
                      Renegade 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                      #403
                      @wal
                      Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
                      wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
                      Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
                      Da ich
                      • Buster-Lite
                      • Baresip-core
                      • Mosquitto
                      • mjpeg_streamer
                      • xserver und chromium
                      verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
                      edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
                      • WalW Wal
                        Bild Text
                        **Aktuelle Version 2.1.3
                        Der Adapter ist für eine "Selfmade Türstation". Github Installationsadresse
                        Es können z.Z. bis zu 4 Klingeleingänge und 4 DTMF-Codes für das steuern von Ausgängen konfiguriert werden. Ich hatte DoorPi im Einsatz, da es aber nicht mehr weiterentwickelt wird, musste was Neues her. Auf der Türstationshardware muss zwingend Baresip laufen, ein modularer SIP User-Agent. Es bietet sich ein RPI3 als Hardware an "siehe DoorPi", ist aber kein muss.
                        In der Baresip-Konfig wird das Modul "ctrl_tcp.so" aktiviert, da über TCP Socket mit dem ioBroker kommuniziert wird.
                        Baresip sollte erst mal ohne Fehler laufen, bevor man den Adapter nutzt.
                        Baresip installieren
                        Verbindung zu Barsip.
                        Objekte allgemein steuern bei Ruf aktiv, Ruf verbunden und Ruf beendet. (z.B. Licht einschalten oder Sprechstelle mute/unmute)
                        Klingelevent und Rufnummer einstellen.
                        Objekte steuern mit DTMF Code bei Verbindung mit der Sprechstelle. (z.B. Türöffner für 2sec. betätigen)
                        Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                        Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                        Selfmade-DoorIntercom
                        Neues RPI4 Bullseye64 Image
                        1. Image flashen
                        2. RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                        3. "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                        4. Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                        Daten für AEC von pulseaudio herausfinden:
                        "pactl list" eingeben und nach Quelle und Ziel suchen.
                        Ziel #0
                                Status: SUSPENDED
                                Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Stereo
                        Quelle #1
                                Status: IDLE
                                Beschreibung: Jabra SPEAK 410 USB Analog Mono
                        sink_master und source_master der eigenen Quelle und Ziel anpassen.
                        /etc/pulse/system.pa
                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-0b0e_Jabra_SPEAK_410_USB_501AA5A30536010C00-00.analog-mono"
                        set-default-sink noecho.sound_out
                        set-default-source noecho.mic_in
                        weiter
                        Achtung !!!
                        Falls mit dem aktuellen Raspberry Pi OS Lite gearbeitet wird und nicht mit dem RPI-Image:
                        sudo apt install pulseaudio
                        sudo apt install baresip-core
                        sudo apt install baresip-x11
                        sudo reboot
                        Soundkarte finden und default.pa anpassen:
                        alsamixer
                        pacmd list-sources | grep 'name:.*input'
                        pacmd list-sinks | grep 'name:.*output'
                        baresip -vvv
                        Ctrl-c zum beenden von Baresip. Baresip hat jetzt ein Verzeichnis ".baresip"erzeugt mit den Konfigdateien.
                        nano /home/pi/.baresip/config
                        Das ändern:
                        audio_player		pulse,noecho.sound_out
                        audio_source		pulse,noecho.mic_in
                        audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                        module                   pulse.so
                        module_app		ctrl_tcp.so
                        Sipdaten anpassen:
                        nano /home/pi/.baresip/accounts
                        Bei Fritzbox z.B:
                        <sip:door2iobroker@fritz.box>;auth_pass=PASSWORD
                        Jetzt nicht mehr die "etc/pulse/system.pa" ändern, sondern die "etc/pulse/default.pa" siehe oben.
                        sudo nano /etc/pulse/default.pa
                        Sonst ist alles beim alten.
                        danach wieder Baresip starten:
                        baresip -vvv
                        Autostart als User einrichten:
                        sudo loginctl enable-linger pi
                        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
                        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
                        das einfügen:
                        [Unit]
                        Description=baresip
                        [Service]
                        ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
                        [Install]
                        WantedBy=default.target
                        aktivieren und reboot:
                        systemctl --user daemon-reload
                        systemctl --user enable baresip.service
                        sudo reboot
                        Bei Fehlern bitte kompletten Log von Baresip und Ausgabe von "pactl list" mit angeben.
                        K
                        K
                        koli.d
                        #404
                        @wal
                        seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                        Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                        Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Renegade 0
                          @wal
                          Da ich
                          • Buster-Lite
                          • Baresip-core
                          • Mosquitto
                          • mjpeg_streamer
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #405
                          @renegade-0 ,
                          ich nutze das pulseaudio AEC.
                          Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • K koli.d
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #406
                            @koli-d ,
                            muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • K koli.d
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #407
                              @koli-d ,
                              installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                              Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @koli-d ,
                                R
                                R
                                Renegade 0
                                #408
                                @wal
                                Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                                Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                                Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #409
                                  @renegade-0 ,
                                  wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                                  Ja,Liamjackson.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @koli-d ,
                                    K
                                    K
                                    koli.d
                                    #410
                                    @wal
                                    Moin,
                                    habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                                    Lieben Gruß
                                    • R
                                      R
                                      Renegade 0
                                      #411
                                      @Wal
                                      Moin,
                                      Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                                      • R Renegade 0
                                        @Wal
                                        Moin,
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #412
                                        @renegade-0 ,
                                        Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          R
                                          R
                                          Renegade 0
                                          #413
                                          @wal
                                          Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                                          83.9k
