  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • D danny_v1
    @Rene_HM Ich werd verrückt, kaum mach ich es richtig geht es! Vielen Dank!!! :+1: :+1:
    Da das nun geht hätte ich noch ne Frage (hoffe ich stell mich da nicht wieder so dumm an). Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1401
    @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
    • sigi234S sigi234
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
      Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
      Keine Änderung.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1402
      @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Keine Änderung.
      aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?
      • Rene_HMR Rene_HM
        Keine Änderung.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #1403
        Keine Änderung.
        Ja
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:29.188	info	(11456) handle actors Esszimmer current 23.9 target 22
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.447	info	(11456) 35 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.418	error	(11456) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.417	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.410	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.409	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.407	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.406	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.189	info	(11456) starting vis part 2
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.185	info	(11456) starting vis
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.175	info	(11456) 35 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.139	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.132	info	(11456) external states checked, done
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.128	info	(11456) checking all external states
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) 0 actors are on of 0
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) checking all actors
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.119	info	(11456) Esszimmer window open on Terrassentuer.STATE
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.117	info	(11456) 35 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.930	info	(11456) no temperature degrease configured 3
        heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.859	info	(11456) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Heizung/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        Erledigt, der Absenkmodus war auf kein absenken.
        Immer Daten sichern!
          deta
          #1404
          Moin,
          ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
          Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
          Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            Moin,
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1405
            @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
            • Rene_HMR Rene_HM
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1406
              Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
              • sigi234S sigi234
                deta
                #1407
                :nerd_face: Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt
                • Rene_HMR Rene_HM
                  danny_v1
                  #1408
                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
                  Ah ok da hab ich das übersehen.
                  Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
                  • D danny_v1
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1409
                    ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
                    ja, das könnte ich noch einbauen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1410
                      ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
                      • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
                      • Änderung wird übernommen
                      • Fenster geht auf
                      • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
                      • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
                      • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
                      Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        • Fenster geht auf
                        danny_v1
                        #1411
                        @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
                        Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                          #1412
                          Moin,
                          Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
                          Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
                          Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")
                          Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jens Lattwesen
                            Moin,
                            Pittini
                            #1413
                            @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Jens Lattwesen
                              #1414
                              • J Jens Lattwesen
                                Pittini
                                #1415
                                @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
                                • P Pittini
                                  Jens Lattwesen
                                  #1416
                                  @Pittini
                                  Ok, so auch meine Idee.
                                  Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
                                  Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                    #1417
                                    Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                                    Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                                    Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                                    Hast da ne Idee?
                                    Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                                    Noch ein Screenshot:
                                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      deta
                                      #1418
                                      Moin,
                                      Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                                      Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
                                      Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
                                      IssiI Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D deta
                                        Moin,
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #1419
                                        @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
                                        • D deta
                                          Moin,
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1420
                                          @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
                                          32.6k
                                          82.0k
