  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
    okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
    Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
    Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
    Smartuser
    #1381
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Hi ...
    ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
    Ich bleib aber dran :)
    • D danny_v1
      @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1382
      @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...
      • Rene_HMR Rene_HM
        danny_v1
        #1383
        @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danny_v1
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1384
          @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:
          • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
          • blau - Zieltemperatur
          • grau - Fenster auf/zu
          • rot - Aktor an/aus
          • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
          • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt
          Aus meiner Sicht passt das.
          In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
          Es fehlt das log
          Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
          Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Es fehlt das log
            danny_v1
            #1385
            @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1386
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Ich habe das mal in die aktuelle Version eingebaut. Liegt derzeit nur auf github. Wenn du möchstest, kannst du mal schauen, ob die Änderung für dich so passen...
                deta
                #1387
                ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                Welches der Werte?
                Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.
                • D deta
                  Welches der Werte?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #1388
                  @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                  in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                  Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    deta
                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                    #1389
                    @Rene_HM So gemacht
                    Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                    Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                    CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?
                    • D deta
                      @Rene_HM So gemacht
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1390
                      @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
                      Was meinst du mit
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Es fehlt das log
                        danny_v1
                        #1391
                        @Rene_HM Also ich habs noch von github upgedated, es sieht immer noch aus wie zuvor. Den Datenpunkt Party now hab ich gar nicht eingetragen, komisch das der da triggert.
                        heatingcontrol_log2.txt
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Was meinst du mit
                          deta
                          #1392
                          @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
                          Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.
                          • D deta
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1393
                            @deta na dafür ist doch der Adapter da...
                            • D danny_v1
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1394
                              @danny_v1 Im github liegt aber eine V1.1.0 und du startest eine V1.0.0. Du bist sicher, du installierst von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                Features:
                                • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                • Absenkung bei Abwesenheit
                                • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                • Verbindung zu ical
                                • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                • Kamin-Modus
                                • Wartungsmodus
                                • mehrere Profile
                                • Tages-Programme für
                                  - Montag - Sonntag
                                  - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                  - jeden Tag separat
                                Versionen:
                                • 3.0.0
                                  Status: beta seit 29.12.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                  weitere Informationen: github
                                • 2.12.19
                                  Status: stable seit 26.10.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #1395
                                @Rene_HM
                                Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir. Habe sicher was Falsch eingestellt
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:12:05.237	warn	(19424) handling actors out of heating period not implemented yet
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.711	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.691	info	(19424) set thermostat hm-rpc.0.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE to 0; current is 4.5
                                web.0	2020-10-23 21:10:58.453	info	(19904) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                web.0	2020-10-23 21:10:58.119	info	(19904) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.508	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.473	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.469	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.466	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.464	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.461	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.AbsentDecrease got null
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.345	info	(19424) starting vis part 2
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.342	info	(19424) starting vis
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.337	info	(19424) subscribe roomBedroom hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Vorraum hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.333	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.315	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                Immer Daten sichern!
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  danny_v1
                                  #1396
                                  @Rene_HM ich hab den link bei Adapter aus beliebiger Quelle installieren eingefügt und installiert.
                                  Das bringt mir die Ausgabe:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master" --debug
                                  install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accfnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-23T19_56_00_575Z-debug.log
                                  upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                  upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                  upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                  process exited with code 0
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1397
                                    @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
                                    • D danny_v1
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1398
                                      @danny_v1 Die URL ist https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      ohne "/tree/master"
                                      Das sieht dann so aus
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ohne "/tree/master"
                                        danny_v1
                                        #1399
                                        @Rene_HM Ich werd verrückt, kaum mach ich es richtig geht es! Vielen Dank!!! :+1: :+1:
                                        Da das nun geht hätte ich noch ne Frage (hoffe ich stell mich da nicht wieder so dumm an). Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1400
                                          Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
                                          Keine Änderung.
                                          32.6k
                                          81.9k
