  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • U UncleB
    Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
    Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
    Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
    Hast da ne Idee?
    Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
    Noch ein Screenshot:
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1421
    @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
    • IssiI Issi
      @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
      deta
      #1422
      @Issi Jep genau das! Danke
      • J Jens Lattwesen
        @Pittini
        Ok, so auch meine Idee.
        Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
        Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1423
        @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
        • Rene_HMR Rene_HM
          @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
          Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
          deta
          #1424
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Schon klar.
          • D danny_v1
            @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
            Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1425
            @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            was sollte denn passieren?
            • Rene_HMR Rene_HM
              danny_v1
              #1426
              @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
              So stelle ich mir das vor.
              • IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #1427
                @Rene_HM hi sagt dir diese Error Meldung irgendwas ?
                2020-10-30 04:32:36.029 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                es ist immer nur diese eine Meldung hab deswegen heute Nacht den Adapter im debug Mode laufen lasen und bin ich etwas verwirrt bei mir ist im Schlafzimmer die zeit 04:00 uhr eingestellt das ist die Periode 0 und im Wohnzimmer 08:00 uhr aber im debug prüft er immer nur Wohnzimmer um 4uhr :confused:
                hier das log das löst auch die error Meldung aus:
                2020-10-30 04:00:00.002 - debug: heatingcontrol.0 (22814) calculating new target temperatures
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile type 2
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) get profile
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile 0
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check room Wohnzimmer
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) Wohnzimmer window open is true
                2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602367528733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367528732} number
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211072} number
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211067,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211067} number
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211070} number
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211065} number
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) use window open decrease
                2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) FindNextPeriod for 10/30/2020, 4:00:00 AM in Wohnzimmer
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) found current period 4 Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":4,"ack":true,"ts":1604008800012,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1604008800012}
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to 0
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to -2 period -2
                2020-10-30 04:00:00.007 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                und die Periode 0 wird dann erst ab 8 uhr gesetzt bei allen Zimmern hab das auch mal aufgezeichnet
                z.B. Schlafzimmer 4uhr soll Periode 0 angehen geht aber erst ab 8 uhr an das gleiche in den anderen Zimmern
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1428
                  @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
                  • der cron job startet um 4:00Uhr
                  • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
                  • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
                  • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #1429
                    @Rene_HM
                    so hier mal alle dp außer vis als Screenshot
                    Kinderzimmer:
                    Schlafzimmer:
                    Wohnzimmer:
                    Rooms:
                    und der rest :info.png
                    hoffe es passt so
                    • IssiI Issi
                      @Rene_HM
                      Kinderzimmer:
                      Schlafzimmer:
                      Wohnzimmer:
                      Rooms:
                      hoffe es passt so
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1430
                      @Issi okay, das muss ich mir mal anschauen. Du hast nur im Schlafzimmer um 4:00Uhr einen Profilpunkt. Die exception kommt aber vom Wohnzimmer, wo der erste Profilpunkt des Tages um 8:00Uhr ist, vorher gilt noch der letzte vom Vortag. Das sieht nach einem bug aus. Ich starte hier mal eine Simulation mit solchen Einstellungen...
                      Du könntest für das Wohnzimmer auch einen Profilpunkt um 4:00Uhr anlegen, da aber noch mit 19°C und dafür den Profilpunkt um 11:00Uhr weglassen. Dann dürfte die exception verschwinden...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #1431
                        @Rene_HM ich probiere es mal aus
                        • IssiI Issi
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1432
                          @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #1433
                            @Rene_HM super :+1: teste ich heute mal
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #1434
                              @Rene_HM
                              Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. :+1:
                                danny_v1
                                #1435
                                @Rene_HM
                                was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
                                Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
                                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D danny_v1
                                  @Rene_HM
                                  Phil636
                                  schrieb am zuletzt editiert von Phil636
                                  #1436
                                  Ich habe ein ähnliches Problem.
                                  Komme aus dem Status auch nicht heraus.
                                  Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
                                  State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                                    Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                                    Conquest
                                    #1437
                                    Konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                                    • D danny_v1
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1438
                                      Wenn du hier "pro Raum einstellbar" gewählt hast, gibt es die gleichen Einstellmöglichkeiten wie hier (nur eben als Zahl
                                      • 1 nichts
                                      • 2 override
                                      • 3 als neue Profileinstellung
                                      • 4 bis zum nächsten Profilpunkt)
                                      Ich bin mir nicht sicher, ob ich das drin lasse. Das macht das ganze System sehr undurchschaubar... Ich bin im Moment an einem mittelgroßen redesign, damit erst mal die ersten Varianten (also ohne "pro Raum") stabil werden.
                                      • C Conquest
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1439
                                        @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                        konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                                        nein, noch nicht. wie im vorherigen post geschrieben, muss ich erst mal ein redesign einschieben...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Conquest
                                          #1440
                                          Ok danke für die schnelle Antwort. Funktioniert ja auch erstmal so.
                                          Muss dir aber auch nochmal ein Lob aussprechen für den tollen Adapter und das du jedem hier so schnell antwortest. :+1:
                                          32.6k
                                          81.9k
