  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
    Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
    deta
    #1407
    @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    🤓 Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt
    • Rene_HMR Rene_HM
      @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
      Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
      danny_v1
      #1408
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
      Ah ok da hab ich das übersehen.
      Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny_v1
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1409
        ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
        ja, das könnte ich noch einbauen...
        • Rene_HMR Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1410
          ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
          • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
          • Änderung wird übernommen
          • Fenster geht auf
          • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
          • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
          • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
          Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
          • Rene_HMR Rene_HM
            • Fenster geht auf
            danny_v1
            #1411
            @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
            Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
              #1412
              Moin,
              Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
              Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
              Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")
              Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                Moin,
                Pittini
                #1413
                @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
                • P Pittini
                  Jens Lattwesen
                  #1414
                  • J Jens Lattwesen
                    Pittini
                    #1415
                    @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
                    • P Pittini
                      Jens Lattwesen
                      #1416
                      @Pittini
                      Ok, so auch meine Idee.
                      Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
                      Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                        #1417
                        Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                        Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                        Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                        Hast da ne Idee?
                        Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                        Noch ein Screenshot:
                        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          deta
                          #1418
                          Moin,
                          Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                          Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
                          Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
                          IssiI Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D deta
                            Moin,
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #1419
                            @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
                            • D deta
                              Moin,
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1420
                              @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
                              • U UncleB
                                Hast da ne Idee?
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1421
                                @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
                                • IssiI Issi
                                  deta
                                  #1422
                                  @Issi Jep genau das! Danke
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @Pittini
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1423
                                    wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      deta
                                      #1424
                                      Schon klar.
                                      • D danny_v1
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1425
                                        was sollte denn passieren?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          danny_v1
                                          #1426
                                          @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
                                          So stelle ich mir das vor.
