  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D deta
    Moin,
    ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
    Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
    Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1405
    @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
    • Rene_HMR Rene_HM
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1406
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
      • sigi234S sigi234
        deta
        #1407
        @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        🤓 Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt
        • Rene_HMR Rene_HM
          @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
          Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
          danny_v1
          #1408
          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
          Ah ok da hab ich das übersehen.
          Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • D danny_v1
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1409
            ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
            ja, das könnte ich noch einbauen...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1410
              ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
              • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
              • Änderung wird übernommen
              • Fenster geht auf
              • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
              • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
              • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
              Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
              • Rene_HMR Rene_HM
                • Fenster geht auf
                danny_v1
                #1411
                @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
                Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                  #1412
                  Moin,
                  Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
                  Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
                  Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")
                  Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jens Lattwesen
                    Moin,
                    Pittini
                    #1413
                    @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
                    • P Pittini
                      Jens Lattwesen
                      #1414
                      • J Jens Lattwesen
                        Pittini
                        #1415
                        @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
                        • P Pittini
                          Jens Lattwesen
                          #1416
                          @Pittini
                          Ok, so auch meine Idee.
                          Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
                          Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                            #1417
                            Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                            Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                            Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                            Hast da ne Idee?
                            Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                            Noch ein Screenshot:
                            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              deta
                              #1418
                              Moin,
                              Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                              Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
                              Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
                              IssiI Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                Moin,
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #1419
                                @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
                                • D deta
                                  Moin,
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1420
                                  @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
                                  • U UncleB
                                    Hast da ne Idee?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1421
                                    @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
                                    • IssiI Issi
                                      deta
                                      #1422
                                      @Issi Jep genau das! Danke
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @Pittini
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1423
                                        wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          #1424
                                          Schon klar.
