  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.0k
    6.1k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
    Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
    Ah ok da hab ich das übersehen.
    Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1409
    @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
    ja, das könnte ich noch einbauen...
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1410
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
      • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
      • Änderung wird übernommen
      • Fenster geht auf
      • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
      • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
      • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
      Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
      • Rene_HMR Rene_HM
        • Fenster geht auf
        danny_v1
        #1411
        @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
        Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
          #1412
          Moin,
          Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
          Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
          Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")
          Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jens Lattwesen
            Moin,
            Pittini
            #1413
            @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
            • P Pittini
              Jens Lattwesen
              #1414
              • J Jens Lattwesen
                Pittini
                #1415
                @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
                • P Pittini
                  Jens Lattwesen
                  #1416
                  @Pittini
                  Ok, so auch meine Idee.
                  Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
                  Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                    #1417
                    Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                    Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                    Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                    Hast da ne Idee?
                    Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                    Noch ein Screenshot:
                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      deta
                      #1418
                      Moin,
                      Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                      Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
                      Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
                      IssiI Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        Moin,
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #1419
                        @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
                        • D deta
                          Moin,
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1420
                          @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Nochmal: der Adapter überträgt eine Solltemperatur an's Thermostat. Den Rest (Ventilstellung) macht das Thermostat und nicht der Adapter...
                          • U UncleB
                            Hast da ne Idee?
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1421
                            @UncleB Da bleibt nur Analyse des log-Files, möglichst im debug-Mode...
                            • IssiI Issi
                              deta
                              #1422
                              @Issi Jep genau das! Danke
                              • J Jens Lattwesen
                                @Pittini
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1423
                                wenn einmal ein Profiltyp ausgewählt wurde, werden die DP angelegt. Sie bleiben bestehen, wenn man den Typ wechselt (werden also nicht automatisch gelöscht). Du kannst sie aber manuell löschen. Dann sollten die nicht benötigten auch nicht wieder angelegt werden.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  deta
                                  #1424
                                  Schon klar.
                                  • D danny_v1
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1425
                                    was sollte denn passieren?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      danny_v1
                                      #1426
                                      @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
                                      So stelle ich mir das vor.
                                      • IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #1427
                                        @Rene_HM hi sagt dir diese Error Meldung irgendwas ?
                                        2020-10-30 04:32:36.029 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        es ist immer nur diese eine Meldung hab deswegen heute Nacht den Adapter im debug Mode laufen lasen und bin ich etwas verwirrt bei mir ist im Schlafzimmer die zeit 04:00 uhr eingestellt das ist die Periode 0 und im Wohnzimmer 08:00 uhr aber im debug prüft er immer nur Wohnzimmer um 4uhr 😕
                                        hier das log das löst auch die error Meldung aus:
                                        2020-10-30 04:00:00.002 - debug: heatingcontrol.0 (22814) calculating new target temperatures
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile type 2
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) get profile
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile 0
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check room Wohnzimmer
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) Wohnzimmer window open is true
                                        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602367528733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367528732} number
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211072} number
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211067,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211067} number
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211070} number
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211065} number
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) use window open decrease
                                        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) FindNextPeriod for 10/30/2020, 4:00:00 AM in Wohnzimmer
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) found current period 4 Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":4,"ack":true,"ts":1604008800012,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1604008800012}
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to -2 period -2
                                        2020-10-30 04:00:00.007 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        und die Periode 0 wird dann erst ab 8 uhr gesetzt bei allen Zimmern hab das auch mal aufgezeichnet
                                        z.B. Schlafzimmer 4uhr soll Periode 0 angehen geht aber erst ab 8 uhr an das gleiche in den anderen Zimmern
                                        • IssiI Issi
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1428
                                          @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
                                          • der cron job startet um 4:00Uhr
                                          • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
                                          • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
                                          • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
                                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
