  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
    danny_v1
    #1441
    So ich habe heute noch mal etwas mit meinen Thermostaten (Eurotronic Zigbee) herumgespielt. Die Steuerung über den Adapter hat irgendwie nicht immer funktioniert, wenn man händisch am Thermostat herumspielt.
    Ich denke es lag daran das der Wert vom Thermostat zeitversetzt kommt und der Adapter da immer schneller nachregelt.
    Ich lass den Adapter den Wert jetzt in einen Datenpunkt schreiben welchen ich als Virtuelles Thermostat angelegt habe.
    Ich habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebaut. Welches bei Änderung der Temperatur vom Thermostat oder der Vis einen Override setzt und wenn die Temp wieder zurück auf den Profilwert gedreht wird, wird der Override auf null gesetzt. Auch wenn sich der TimeSlot ändert. Erst dann wird der Wert vom Adapter ans Thermostat geschickt.
    Bis jetzt haut das ganz gut hin.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      #1442
      Was halt wirklich sehr verwirrend ist, wenn man mit mehreren Profilen und Perioden arbeitet.
      Da ich im 4 Schicht System Arbeite, bieten sich Profile und Perioden wirklich super an..
      Ich habe 4 Profile (Früh Spät Nacht Frei)
      Und zu jedem Profil 3 Perioden.
      Folgende Datenpunkte werden angelegt bei 4 Profilen:
      0 - 4 (entspricht 5 Datenpunkte) editiere ich in der VIS Profil 1 wird auch in ioBroker der Ordner Profiles -> 1 editiert (wozu wird dann überhaupt Profile -> 0 erstellt?)
      Bei den Perioden ähnlich, ich hab 3 Perioden angelegt
      In ioBroker findet man jetzt zu jeden Profil 4 Perioden (wieder 0 - 3)
      Editieren ich jetzt zB Profil 1 Periode 1 wird "Periods 0" aktualisiert, hier ist also der Ordner Periode 3 für die Katz..
      Wirklich verwirrend, ich hoffe du verstehst was ich meine :)
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1443
        @UncleB ja, das verstehe ich. Ich hatte mich aber entschieden, hier keine Änderung vorzunehmen, da dies auf jeden Fall nicht mehr kompatibel zur aktuellen Version ist.
        Da ich aktuell an einer Version 2.x arbeite, könnte ich aber so eine Änderung mit einplanen...
          danny_v1
          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
          #1444
          So es scheint jetzt alles zu funktionieren. Hab noch etwas an meinem Blockly gebastelt, falls jemand Interesse daran hat, bwz auch Probleme mit den Eurotronic Thermostaten und deconz in Verbindung mit dem Adapter hat kann es ja mal testen.
          @Rene_HM vielleicht kannst Du da ja auch mal drüber schauen ob Du die Funktion so mit in den Adapter rein bekommst?
          blockly_Heizung_deconz.txt
          • H Offline
            Harry94
            #1445
            Ich hätte da auch nochmal ein Problemchen,
            eigentlich vielmehr einen Verbesserungsvorschlag.
            Wenn ich eine Temperatur am Thermostat einstelle, dann das Fenster öffne und schliße, wird die Temperatur wieder auf den aktuellen Zeitwert zurückgesetzt. Das ist so wie ich es gelesen habe recht ähnlich zu den anliegen der vorherigen.
            Wäre es nicht möglich pro Raum einen Datenpunkt zu erstellen wo die Temperatur gespeichert wird bevor das fenster geöffnet wird und diese dann bei Bedarf abzurufen? Evtl mit einer Aktivierungsmöglichkeit in den Einstellungen, sofern man diese Funktion nutzen möchte.
            Meine zweite Idee ist folgende (bitte verzeiht falls das hier schonmal thema war, habe nicht alles vollständig gelesen)
            viele Thermostate, z.b. die Eurotronic Zwave oder die HomematicIP haben Datenpunkte für Boost, Abschaltung (frostschutz) etc..
            wäre es möglich zumindest die Datenpunkte für die Abschaltung mit einzubinden und dann als wert Außerhalb der Heizperiode zu definieren? Bzw als Fenster-offen wert?
            Hier müsste nicht nur der Datenpunkt der Heizungsthermostate festgelegt werden sondern auch jeweils ein Wert für die verschiedenen Aktionen.
            Ich weiß, da ich selber wenig ahnung vom Programmieren hab, dass das hier jetzt wohl recht einfach hingeschrieben ist aber wohl viel Zeit in der Umsetzung braucht. Ggf. klappts ja mit der Version 2.x :)
            vielen Dank schonmal.
            Lg
            • H Harry94
              Lg
              danny_v1
              #1446
              @Harry94 Mit dem Blockly was ich eingestellt habe, sollte das mit dem Fenster öffnen und schliesßen schon mal klappen. Wenn Du z.B. 20 Grad am Thermostat einstellst und im Profil sind 18 hinterlegt, die Fensterabsenkung ist bei 3 Grad, dann werden bei offenen Fenster 17 Grad und nicht 15 Grad eingestellt. Beim Schliessen gehts dann wieder auf die einstellten 20 Grad. Wenn der TimeSlot wechselt oder Du die Temperatur auf die im Profil hinterlegte einstellst, läuft das Profil wie gewohnt weiter.
              U H 2 Antworten Letzte Antwort
              • D danny_v1
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #1447
                @danny_v1
                Aber wieso stellst den Adapter nicht absolute? Dann passiert doch genau das?
                Oder seh ich das falsch?
                • U UncleB
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #1448
                  @UncleB Ich habe Probleme mit dem Adapter in Verbindung mit meinen Thermostaten, wenn ich am Thermostat den Wert ändere wird oft vom Adapter die Temperatur wieder überschrieben.
                  Und mit Absoluten Werte wollte ich eigentlich nicht arbeiten, weiß auch nicht so richtig warum aber mit einer relativen Änderung gefällt mir irgendwie besser. Da wird halt nur etwas nachgeregelt, wenn ich ein Fenster auf mache.
                  • D danny_v1
                    Harry94
                    #1449
                    @danny_v1
                    Ich nutze Hauptsächlich die absolute Absenkung. Daher entstand leider auch das Problem.
                    Weiterhin kann es ja auch damit Probleme geben wenn die relative absenkung unter die ansteuerbare Temperatur des Thermostates geht.
                    Aber danke schonmal für den Tipp. :)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                      Features:
                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                      • Absenkung bei Abwesenheit
                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                      • Verbindung zu ical
                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                      • Tages-Programme für
                        - Montag - Sonntag
                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        Status: beta seit 29.12.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                        weitere Informationen: github
                      • 2.12.19
                        Status: stable seit 26.10.2025
                        NPM: ja
                        github: ja
                      deta
                      #1450
                      Mal ne Frage:
                      Was ist der Unterschied absolute Absenkung und relative Absenkung?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        Mal ne Frage:
                        guergen
                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                        #1451
                        @deta Bei Absoluter Absenkung stellst Du den zu erreichenden Wert direkt ein, z.B. 20°C und bei relativer Absenkung den Wert, um den Du absenken möchtest, z.B. rel. 5 macht bei eingestellten 20°C (20-5) 15°C
                        • G guergen
                          deta
                          #1452
                          @guergen Und was bringt das? Relative Absenkung? In Welchen Fall macht es Sinn die relative Absenkung nutzen? Beispiel wäre mal gut.
                          ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D deta
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #1453
                            @deta Beispielsweise bei einer Party. Alle Räume 3 Grad weniger
                            • D deta
                              guergen
                              #1454
                              @deta Na ich nutze das, um während eines Besuchs die Heizung um 2K anzuheben, egal wie Temperatureinstellung grade lt. Zeitplan ist. Stellst Du absolut eine Temp ein, ist der Zeitplan egal und die Temp wird eingestellt
                              Das ist auch jedermanns Sache, wie das gehandelt wird.
                              • G guergen
                                deta
                                #1455
                                @guergen mh, ich hab derzeit alles Nach Plan absolut. Von X bis X die Temperatur usw..
                                Bei Party oder Besuch anheben? Mh die Menschen heizen doch sowieso, dann doch lieber runter :laughing:
                                Ich lass das erst mal so.
                                Noch eine andere Frage:
                                Kalender einbinden, da hab ich auch bereits gesucht. Wie soll man da eine Verknüpfung hinbekommen, der ical ist bei mir in Betrieb. Versteh die Verknüpfung nicht, das er bei Feiertagen. das Handhabt wie bei den Wochenenden. Was muss genau im Kalender stehen, und welche Punkte müssen verknüpft werden?
                                • D deta
                                  guergen
                                  #1456
                                  @deta Du kannst auch absenken.... Je nach Datenpunkt
                                    deta
                                    #1457
                                    so habe den Feiertagsadapter noch installiert.
                                    Wollte nun den Datenpunkt verbinden.
                                    Wenn ich aber jetzt im HeatinControl unter Datenpunkteinstellung,
                                    auf das Feld klicke öffnet sich nichts weiter um den Datenpunkt dort zu verbinden.
                                    Oder muss man den Manuell dort eintragen? Wenn ja wie z.b. muss das Aussehen vom Format?
                                    • D deta
                                      guergen
                                      #1458
                                      Steht auch alles in der Anleitung...
                                      • G guergen
                                        deta
                                        #1459
                                        @guergen danke hab ich damit nicht in zusammenhang gebracht gehabt
                                          piscator83
                                          #1460
                                          ich wollte kürzlich den morgendlichen Komfortlevel etwas erhöhen und im Bad morgens um 6 die FBH anwerfen lassen (Stellmotoren werden über Shelly mit use actors geschalten).
                                          Schien am ersten Tag auch zu funktionieren wie geplant, am zweiten war allerdings der Boden kalt. Hab das jetzt einige Tage beobachtet und dabei auch festgestellt, dass das für die anderen Räume auch gilt nur fällts da weniger auf. Jedenfalls schaltet der Adapter die Heizung manchmal 30-40 Minuten zu spät ein.
                                          Die Istwerte kommen von einem Aqara Sensor.
                                          32.6k
                                          81.9k
