  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #1434
    @Rene_HM
    Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. 👍
      danny_v1
      #1435
      @Rene_HM
      was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
      Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
      P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • D danny_v1
        @Rene_HM
        Phil636
        schrieb am zuletzt editiert von Phil636
        #1436
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Komme aus dem Status auch nicht heraus.
        Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
        State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
        • Rene_HMR Rene_HM
          @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
          Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
          Conquest
          #1437
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • D danny_v1
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1438
            @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Wenn du hier "pro Raum einstellbar" gewählt hast, gibt es die gleichen Einstellmöglichkeiten wie hier (nur eben als Zahl
            • 1 nichts
            • 2 override
            • 3 als neue Profileinstellung
            • 4 bis zum nächsten Profilpunkt)
            Ich bin mir nicht sicher, ob ich das drin lasse. Das macht das ganze System sehr undurchschaubar... Ich bin im Moment an einem mittelgroßen redesign, damit erst mal die ersten Varianten (also ohne "pro Raum") stabil werden.
            • C Conquest
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1439
              @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
              nein, noch nicht. wie im vorherigen post geschrieben, muss ich erst mal ein redesign einschieben...
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Conquest
                #1440
                Ok danke für die schnelle Antwort. Funktioniert ja auch erstmal so.
                Muss dir aber auch nochmal ein Lob aussprechen für den tollen Adapter und das du jedem hier so schnell antwortest. 👍
                  danny_v1
                  #1441
                  So ich habe heute noch mal etwas mit meinen Thermostaten (Eurotronic Zigbee) herumgespielt. Die Steuerung über den Adapter hat irgendwie nicht immer funktioniert, wenn man händisch am Thermostat herumspielt.
                  Ich denke es lag daran das der Wert vom Thermostat zeitversetzt kommt und der Adapter da immer schneller nachregelt.
                  Ich lass den Adapter den Wert jetzt in einen Datenpunkt schreiben welchen ich als Virtuelles Thermostat angelegt habe.
                  Ich habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebaut. Welches bei Änderung der Temperatur vom Thermostat oder der Vis einen Override setzt und wenn die Temp wieder zurück auf den Profilwert gedreht wird, wird der Override auf null gesetzt. Auch wenn sich der TimeSlot ändert. Erst dann wird der Wert vom Adapter ans Thermostat geschickt.
                  Bis jetzt haut das ganz gut hin.
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #1442
                    Was halt wirklich sehr verwirrend ist, wenn man mit mehreren Profilen und Perioden arbeitet.
                    Da ich im 4 Schicht System Arbeite, bieten sich Profile und Perioden wirklich super an..
                    Ich habe 4 Profile (Früh Spät Nacht Frei)
                    Und zu jedem Profil 3 Perioden.
                    Folgende Datenpunkte werden angelegt bei 4 Profilen:
                    0 - 4 (entspricht 5 Datenpunkte) editiere ich in der VIS Profil 1 wird auch in ioBroker der Ordner Profiles -> 1 editiert (wozu wird dann überhaupt Profile -> 0 erstellt?)
                    Bei den Perioden ähnlich, ich hab 3 Perioden angelegt
                    In ioBroker findet man jetzt zu jeden Profil 4 Perioden (wieder 0 - 3)
                    Editieren ich jetzt zB Profil 1 Periode 1 wird "Periods 0" aktualisiert, hier ist also der Ordner Periode 3 für die Katz..
                    Wirklich verwirrend, ich hoffe du verstehst was ich meine :)
                    • U UncleB
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1443
                      @UncleB ja, das verstehe ich. Ich hatte mich aber entschieden, hier keine Änderung vorzunehmen, da dies auf jeden Fall nicht mehr kompatibel zur aktuellen Version ist.
                      Da ich aktuell an einer Version 2.x arbeite, könnte ich aber so eine Änderung mit einplanen...
                        danny_v1
                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                        #1444
                        So es scheint jetzt alles zu funktionieren. Hab noch etwas an meinem Blockly gebastelt, falls jemand Interesse daran hat, bwz auch Probleme mit den Eurotronic Thermostaten und deconz in Verbindung mit dem Adapter hat kann es ja mal testen.
                        @Rene_HM vielleicht kannst Du da ja auch mal drüber schauen ob Du die Funktion so mit in den Adapter rein bekommst?
                        blockly_Heizung_deconz.txt
                        • H Offline
                          Harry94
                          #1445
                          Ich hätte da auch nochmal ein Problemchen,
                          eigentlich vielmehr einen Verbesserungsvorschlag.
                          Wenn ich eine Temperatur am Thermostat einstelle, dann das Fenster öffne und schliße, wird die Temperatur wieder auf den aktuellen Zeitwert zurückgesetzt. Das ist so wie ich es gelesen habe recht ähnlich zu den anliegen der vorherigen.
                          Wäre es nicht möglich pro Raum einen Datenpunkt zu erstellen wo die Temperatur gespeichert wird bevor das fenster geöffnet wird und diese dann bei Bedarf abzurufen? Evtl mit einer Aktivierungsmöglichkeit in den Einstellungen, sofern man diese Funktion nutzen möchte.
                          Meine zweite Idee ist folgende (bitte verzeiht falls das hier schonmal thema war, habe nicht alles vollständig gelesen)
                          viele Thermostate, z.b. die Eurotronic Zwave oder die HomematicIP haben Datenpunkte für Boost, Abschaltung (frostschutz) etc..
                          wäre es möglich zumindest die Datenpunkte für die Abschaltung mit einzubinden und dann als wert Außerhalb der Heizperiode zu definieren? Bzw als Fenster-offen wert?
                          Hier müsste nicht nur der Datenpunkt der Heizungsthermostate festgelegt werden sondern auch jeweils ein Wert für die verschiedenen Aktionen.
                          Ich weiß, da ich selber wenig ahnung vom Programmieren hab, dass das hier jetzt wohl recht einfach hingeschrieben ist aber wohl viel Zeit in der Umsetzung braucht. Ggf. klappts ja mit der Version 2.x :)
                          vielen Dank schonmal.
                          Lg
                          • H Harry94
                            Lg
                            danny_v1
                            #1446
                            @Harry94 Mit dem Blockly was ich eingestellt habe, sollte das mit dem Fenster öffnen und schliesßen schon mal klappen. Wenn Du z.B. 20 Grad am Thermostat einstellst und im Profil sind 18 hinterlegt, die Fensterabsenkung ist bei 3 Grad, dann werden bei offenen Fenster 17 Grad und nicht 15 Grad eingestellt. Beim Schliessen gehts dann wieder auf die einstellten 20 Grad. Wenn der TimeSlot wechselt oder Du die Temperatur auf die im Profil hinterlegte einstellst, läuft das Profil wie gewohnt weiter.
                            U H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D danny_v1
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #1447
                              @danny_v1
                              Aber wieso stellst den Adapter nicht absolute? Dann passiert doch genau das?
                              Oder seh ich das falsch?
                              • U UncleB
                                @danny_v1
                                danny_v1
                                #1448
                                @UncleB Ich habe Probleme mit dem Adapter in Verbindung mit meinen Thermostaten, wenn ich am Thermostat den Wert ändere wird oft vom Adapter die Temperatur wieder überschrieben.
                                Und mit Absoluten Werte wollte ich eigentlich nicht arbeiten, weiß auch nicht so richtig warum aber mit einer relativen Änderung gefällt mir irgendwie besser. Da wird halt nur etwas nachgeregelt, wenn ich ein Fenster auf mache.
                                • D danny_v1
                                  Harry94
                                  #1449
                                  @danny_v1
                                  Ich nutze Hauptsächlich die absolute Absenkung. Daher entstand leider auch das Problem.
                                  Weiterhin kann es ja auch damit Probleme geben wenn die relative absenkung unter die ansteuerbare Temperatur des Thermostates geht.
                                  Aber danke schonmal für den Tipp. :)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                    Features:
                                    • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                    • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                    • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                    • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                    • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                    • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                    • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                    • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                    • Absenkung bei Abwesenheit
                                    • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                    • Verbindung zu ical
                                    • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                    • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                    • Kamin-Modus
                                    • Wartungsmodus
                                    • mehrere Profile
                                    • Tages-Programme für
                                      - Montag - Sonntag
                                      - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                      - jeden Tag separat
                                    Versionen:
                                    • 3.0.0
                                      Status: beta seit 29.12.2025
                                      NPM: ja
                                      github: ja
                                      weitere Informationen: github
                                    • 2.12.19
                                      Status: stable seit 26.10.2025
                                      NPM: ja
                                      github: ja
                                    deta
                                    #1450
                                    Mal ne Frage:
                                    Was ist der Unterschied absolute Absenkung und relative Absenkung?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      Mal ne Frage:
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #1451
                                      @deta Bei Absoluter Absenkung stellst Du den zu erreichenden Wert direkt ein, z.B. 20°C und bei relativer Absenkung den Wert, um den Du absenken möchtest, z.B. rel. 5 macht bei eingestellten 20°C (20-5) 15°C
                                      • G guergen
                                        deta
                                        #1452
                                        @guergen Und was bringt das? Relative Absenkung? In Welchen Fall macht es Sinn die relative Absenkung nutzen? Beispiel wäre mal gut.
                                        ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #1453
                                          @deta Beispielsweise bei einer Party. Alle Räume 3 Grad weniger
