  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
    Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1425
    @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    was sollte denn passieren?
    • Rene_HMR Rene_HM
      danny_v1
      #1426
      @Rene_HM Dann müsste ja eigentlich erkannt werden das ich händisch am Thermostat eingegriffen habe, danach wurde das Fenster geöffnet, dadurch sollte herunter geregelt werden. Danach sollte erkannt werden das der Wert aus dem Profil wieder eingestellt wurde und die automatische Regelung wieder aktiv wird.
      So stelle ich mir das vor.
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #1427
        @Rene_HM hi sagt dir diese Error Meldung irgendwas ?
        2020-10-30 04:32:36.029 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
        es ist immer nur diese eine Meldung hab deswegen heute Nacht den Adapter im debug Mode laufen lasen und bin ich etwas verwirrt bei mir ist im Schlafzimmer die zeit 04:00 uhr eingestellt das ist die Periode 0 und im Wohnzimmer 08:00 uhr aber im debug prüft er immer nur Wohnzimmer um 4uhr 😕
        hier das log das löst auch die error Meldung aus:
        2020-10-30 04:00:00.002 - debug: heatingcontrol.0 (22814) calculating new target temperatures
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile type 2
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) get profile
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) profile 0
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check room Wohnzimmer
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) Wohnzimmer window open is true
        2020-10-30 04:00:00.004 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute WindowOpenDecrease {"val":10,"ack":true,"ts":1602367528733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367528732} number
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211072} number
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211067,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211067} number
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211070} number
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1602367211065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1602367211065} number
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) use window open decrease
        2020-10-30 04:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 (22814) FindNextPeriod for 10/30/2020, 4:00:00 AM in Wohnzimmer
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) found current period 4 Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":4,"ack":true,"ts":1604008800012,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1604008800012}
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to 0
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
        2020-10-30 04:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 (22814) ### set ActiveTimeSlot to -2 period -2
        2020-10-30 04:00:00.007 - error: heatingcontrol.0 (22814) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
        und die Periode 0 wird dann erst ab 8 uhr gesetzt bei allen Zimmern hab das auch mal aufgezeichnet
        z.B. Schlafzimmer 4uhr soll Periode 0 angehen geht aber erst ab 8 uhr an das gleiche in den anderen Zimmern
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1428
          @Issi zeige mir mal die Profil-Konfiguration (möglichst die Datenpunkte im Objekt-Baum und nicht in der vis). sieht jedenfalls seltsam aus:
          • der cron job startet um 4:00Uhr
          • damit weiß der Adapter, dass um 4 ein Profilpunkt ist
          • beim prüfen, welcher Profilpunkt das ist, findet er den Punkt dann nicht mehr
          • damit versucht er mit einem falschen Index (-2) in die datenstruktur zu greifen und das führt zu der exception
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #1429
            @Rene_HM
            so hier mal alle dp außer vis als Screenshot
            Kinderzimmer:
            Schlafzimmer:
            Wohnzimmer:
            Rooms:
            und der rest :info.png
            hoffe es passt so
            • IssiI Issi
              @Rene_HM
              Kinderzimmer:
              Schlafzimmer:
              Wohnzimmer:
              Rooms:
              hoffe es passt so
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1430
              @Issi okay, das muss ich mir mal anschauen. Du hast nur im Schlafzimmer um 4:00Uhr einen Profilpunkt. Die exception kommt aber vom Wohnzimmer, wo der erste Profilpunkt des Tages um 8:00Uhr ist, vorher gilt noch der letzte vom Vortag. Das sieht nach einem bug aus. Ich starte hier mal eine Simulation mit solchen Einstellungen...
              Du könntest für das Wohnzimmer auch einen Profilpunkt um 4:00Uhr anlegen, da aber noch mit 19°C und dafür den Profilpunkt um 11:00Uhr weglassen. Dann dürfte die exception verschwinden...
              • Rene_HMR Rene_HM
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #1431
                @Rene_HM ich probiere es mal aus
                • IssiI Issi
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1432
                  @Issi Habe in meiner Simulation den Fehler auch gesehen und auch eine Lösung gefunden. Das update liegt schon in github, will es aber nochmal bis morgen in der Simulationsumgebung laufen lassen...
                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #1433
                    @Rene_HM super 👍 teste ich heute mal
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #1434
                      @Rene_HM
                      Die Änderungen die du gemacht hast sehen gut aus heute waren keine Errors im log und die Temperatur wurde auch richtig gesetzt. 👍
                        danny_v1
                        #1435
                        @Rene_HM
                        was bewirkt der Datenpunkt "ChangesFromThermostatMode" und welche Einstellungsmöglicheiten gibt es da?
                        Hab festgestellt das, wenn ich am Thermostat was ändere springt er immer auf den Override Wert. Erst steht im State Chenge from Thermostat und nach kurzer Zeit spingt es um auf override.
                        P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D danny_v1
                          @Rene_HM
                          Phil636
                          schrieb am zuletzt editiert von Phil636
                          #1436
                          Ich habe ein ähnliches Problem.
                          Komme aus dem Status auch nicht heraus.
                          Nutze v1.1.1 und die Max! Thermostate.
                          State sagt 'change from thermostat' und er nimmt nicht mehr den Wert aus der VIS. Woran könnte das liegen?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                            Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                            Conquest
                            #1437
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                            • D danny_v1
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1438
                              Wenn du hier "pro Raum einstellbar" gewählt hast, gibt es die gleichen Einstellmöglichkeiten wie hier (nur eben als Zahl
                              • 1 nichts
                              • 2 override
                              • 3 als neue Profileinstellung
                              • 4 bis zum nächsten Profilpunkt)
                              Ich bin mir nicht sicher, ob ich das drin lasse. Das macht das ganze System sehr undurchschaubar... Ich bin im Moment an einem mittelgroßen redesign, damit erst mal die ersten Varianten (also ohne "pro Raum") stabil werden.
                              • C Conquest
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1439
                                @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                konntest du schon was herausfinden wegen dem Bug von @UncleB und mir?
                                nein, noch nicht. wie im vorherigen post geschrieben, muss ich erst mal ein redesign einschieben...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Conquest
                                  #1440
                                  Ok danke für die schnelle Antwort. Funktioniert ja auch erstmal so.
                                  Muss dir aber auch nochmal ein Lob aussprechen für den tollen Adapter und das du jedem hier so schnell antwortest. 👍
                                    danny_v1
                                    #1441
                                    So ich habe heute noch mal etwas mit meinen Thermostaten (Eurotronic Zigbee) herumgespielt. Die Steuerung über den Adapter hat irgendwie nicht immer funktioniert, wenn man händisch am Thermostat herumspielt.
                                    Ich denke es lag daran das der Wert vom Thermostat zeitversetzt kommt und der Adapter da immer schneller nachregelt.
                                    Ich lass den Adapter den Wert jetzt in einen Datenpunkt schreiben welchen ich als Virtuelles Thermostat angelegt habe.
                                    Ich habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebaut. Welches bei Änderung der Temperatur vom Thermostat oder der Vis einen Override setzt und wenn die Temp wieder zurück auf den Profilwert gedreht wird, wird der Override auf null gesetzt. Auch wenn sich der TimeSlot ändert. Erst dann wird der Wert vom Adapter ans Thermostat geschickt.
                                    Bis jetzt haut das ganz gut hin.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #1442
                                      Was halt wirklich sehr verwirrend ist, wenn man mit mehreren Profilen und Perioden arbeitet.
                                      Da ich im 4 Schicht System Arbeite, bieten sich Profile und Perioden wirklich super an..
                                      Ich habe 4 Profile (Früh Spät Nacht Frei)
                                      Und zu jedem Profil 3 Perioden.
                                      Folgende Datenpunkte werden angelegt bei 4 Profilen:
                                      0 - 4 (entspricht 5 Datenpunkte) editiere ich in der VIS Profil 1 wird auch in ioBroker der Ordner Profiles -> 1 editiert (wozu wird dann überhaupt Profile -> 0 erstellt?)
                                      Bei den Perioden ähnlich, ich hab 3 Perioden angelegt
                                      In ioBroker findet man jetzt zu jeden Profil 4 Perioden (wieder 0 - 3)
                                      Editieren ich jetzt zB Profil 1 Periode 1 wird "Periods 0" aktualisiert, hier ist also der Ordner Periode 3 für die Katz..
                                      Wirklich verwirrend, ich hoffe du verstehst was ich meine :)
                                      • U UncleB
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1443
                                        @UncleB ja, das verstehe ich. Ich hatte mich aber entschieden, hier keine Änderung vorzunehmen, da dies auf jeden Fall nicht mehr kompatibel zur aktuellen Version ist.
                                        Da ich aktuell an einer Version 2.x arbeite, könnte ich aber so eine Änderung mit einplanen...
                                          danny_v1
                                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                          #1444
                                          So es scheint jetzt alles zu funktionieren. Hab noch etwas an meinem Blockly gebastelt, falls jemand Interesse daran hat, bwz auch Probleme mit den Eurotronic Thermostaten und deconz in Verbindung mit dem Adapter hat kann es ja mal testen.
                                          @Rene_HM vielleicht kannst Du da ja auch mal drüber schauen ob Du die Funktion so mit in den Adapter rein bekommst?
                                          blockly_Heizung_deconz.txt
