  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
    Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
    @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
    Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1341
    @Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
    • D deta
      @deta ja, auf jeden Fall..
      Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1342
      @deta du musst schon die vis von @Pittini installieren (siehe Installationsanleitung dort). Im Adapter ist nur das support-script mit eingebaut. Dafür im admin den entsprechenden Haken setzen...
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #1343
        @Rene_HM Sollte in dem Screen die Termperatur nicht 12C sein? die Abwesenheitstemperatur soll ja nur im Profilzeitplan genommen werden oder?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1344
          @Stephan-Schleich wieso?
          Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus)
          • Rene_HMR Rene_HM
            Stephan Schleich
            #1345
            @Rene_HM Ich seh's etwas anders.
            Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.
            Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
            v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1346
              @Stephan-Schleich
              es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.
              Gruß Chris
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1347
                @Stephan-Schleich es gibt kein "außerhalb Zeitprofil". Der letzte Profilpunkt vom Vortag gilt bis zum ersten Profilpunkt des aktuellen Tages. und Abwesenheit wird immer als Abwesenheit behandelt...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Stephan Schleich
                  #1348
                  @Rene_HM @v522533 hmm okay, dann muss ich schaun wie ich das anders mach.
                  Für mich war innerhalb >erste zeit < letzte zeit
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1349
                    @Stephan-Schleich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Stephan Schleich
                      #1350
                      @Rene_HM Wenn ich in die Arbeit geh bin ich zwar abwesend will aber eine niedrigere Temperatur, wie wenn ich innerhalb des "aktiven" Heizzykluses abwesend bin.
                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #1351
                        @Stephan-Schleich
                        sorry, aber warum?
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @Stephan-Schleich
                          sorry, aber warum?
                          Stephan Schleich
                          #1352
                          @v522533 weil ich dann 10-12 std weg bin und nicht heizen will
                          innerhalb bin ich durchschnittlich höchstens mal 3-4 std weg
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #1353
                            @Stephan-Schleich
                            ja schon klar, ist bei mir auch so, stell einfach die abwesenheitstemperatur auf 17 grad, soweit sollte doch deine wohnung/haus nicht auskühlen. Sprich es heizt trotzdem nicht.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #1354
                              @v522533 Zur Winterzeit kühlt es in ca. 10 std schon auf ~12 runter wenn aus ist.
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #1355
                                @Stephan-Schleich
                                dann solltest du erst recht heizen, sonst schimmelts
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #1356
                                  @v522533 Hä nur wegen kälte schimmelts doch nicht
                                  v522533V W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #1357
                                    @Stephan-Schleich
                                    da spielen mehrere faktoren ne rolle. ich persönlich würde, wenn meine bude auf 12 grad auskühlt auf jeden fall heizen. 18 grad habe ich bei mir eingestellt, die bei abwesenheit gehalten werden.
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan Schleich
                                      #1358
                                      @v522533 Ich überlegs mir mal, sonst bau ichn blockly das die Zeiten prüft und dann einen DP schreibt.
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #1359
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                        Selbstverständlich förderst Du dadurch Schimmelbildung, weil sich dann u.a. Kondenswasser an und in kalten Außenwänden bilden kann.
                                        Zudem ist es m Sinne von Sparen absolut kontraproduktiv, einen Raum so weit abkühlen zu lassen und anschließend wieder aufzuheizen. Durch das nötige lange Aufheizen wird viel mehr Energie verbraucht, als wenn man den Raum nur um wenige Grad absenkt und dort dann auch hält. So maximal 2 Grad gelten noch als sinnvoll, wenn es sich um Räume handelt, die man regelmäßig heizt. Anders sähe es natürlich mit einem Gästezimmer aus, welches nur einmal im Monat geheizt werden muss. Da besteht dann auch nicht die Gefahr der Schimmelbildung, da sich dort über den Zeitraum ein kälteres Klima (inklusive der Wände) bildet, wenn nicht regelmäßig um viele Grad abgekühlr und aufgeheizt wird.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Stephan Schleich
                                          #1360
                                          @Wildbill Okay, das wusst ich so nicht, dann muss ich das wohl echt anpassen.
                                          Dann macht eine zentrale Abwesenheit wie beriets vorhanden auch sinn, sorry wusste diese Hintergründe nicht.
                                          32.6k
                                          82.1k
