  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    deta
    #1335
    Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
    ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
    In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1336
      @deta ja, auf jeden Fall..
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
        Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1337
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          deta
          #1338
          top, dann versuche ich das dann.
          • Rene_HMR Rene_HM
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #1339
            Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
            • Rene_HMR Rene_HM
              deta
              #1340
              Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1341
                @Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
                • D deta
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1342
                  @deta du musst schon die vis von @Pittini installieren (siehe Installationsanleitung dort). Im Adapter ist nur das support-script mit eingebaut. Dafür im admin den entsprechenden Haken setzen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1343
                    @Rene_HM Sollte in dem Screen die Termperatur nicht 12C sein? die Abwesenheitstemperatur soll ja nur im Profilzeitplan genommen werden oder?
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1344
                      @Stephan-Schleich wieso?
                      Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus)
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Stephan Schleich
                        #1345
                        @Rene_HM Ich seh's etwas anders.
                        Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.
                        Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
                        v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #1346
                          @Stephan-Schleich
                          es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.
                          Gruß Chris
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1347
                            @Stephan-Schleich es gibt kein "außerhalb Zeitprofil". Der letzte Profilpunkt vom Vortag gilt bis zum ersten Profilpunkt des aktuellen Tages. und Abwesenheit wird immer als Abwesenheit behandelt...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Stephan Schleich
                              #1348
                              @Rene_HM @v522533 hmm okay, dann muss ich schaun wie ich das anders mach.
                              Für mich war innerhalb >erste zeit < letzte zeit
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1349
                                @Stephan-Schleich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Stephan Schleich
                                  #1350
                                  @Rene_HM Wenn ich in die Arbeit geh bin ich zwar abwesend will aber eine niedrigere Temperatur, wie wenn ich innerhalb des "aktiven" Heizzykluses abwesend bin.
                                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #1351
                                    @Stephan-Schleich
                                    sorry, aber warum?
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @Stephan-Schleich
                                      sorry, aber warum?
                                      Stephan Schleich
                                      #1352
                                      @v522533 weil ich dann 10-12 std weg bin und nicht heizen will
                                      innerhalb bin ich durchschnittlich höchstens mal 3-4 std weg
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #1353
                                        @Stephan-Schleich
                                        ja schon klar, ist bei mir auch so, stell einfach die abwesenheitstemperatur auf 17 grad, soweit sollte doch deine wohnung/haus nicht auskühlen. Sprich es heizt trotzdem nicht.
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #1354
                                          @v522533 Zur Winterzeit kühlt es in ca. 10 std schon auf ~12 runter wenn aus ist.
