  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Stephan-Schleich wieso?
    Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus)
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #1345
    @Rene_HM Ich seh's etwas anders.
    Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.
    Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
    v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1346
      @Stephan-Schleich
      es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.
      Gruß Chris
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1347
        @Stephan-Schleich es gibt kein "außerhalb Zeitprofil". Der letzte Profilpunkt vom Vortag gilt bis zum ersten Profilpunkt des aktuellen Tages. und Abwesenheit wird immer als Abwesenheit behandelt...
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #1348
          @Rene_HM @v522533 hmm okay, dann muss ich schaun wie ich das anders mach.
          Für mich war innerhalb >erste zeit < letzte zeit
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1349
            @Stephan-Schleich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Stephan Schleich
              #1350
              @Rene_HM Wenn ich in die Arbeit geh bin ich zwar abwesend will aber eine niedrigere Temperatur, wie wenn ich innerhalb des "aktiven" Heizzykluses abwesend bin.
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #1351
                @Stephan-Schleich
                sorry, aber warum?
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @Stephan-Schleich
                  sorry, aber warum?
                  Stephan Schleich
                  #1352
                  @v522533 weil ich dann 10-12 std weg bin und nicht heizen will
                  innerhalb bin ich durchschnittlich höchstens mal 3-4 std weg
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1353
                    @Stephan-Schleich
                    ja schon klar, ist bei mir auch so, stell einfach die abwesenheitstemperatur auf 17 grad, soweit sollte doch deine wohnung/haus nicht auskühlen. Sprich es heizt trotzdem nicht.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      #1354
                      @v522533 Zur Winterzeit kühlt es in ca. 10 std schon auf ~12 runter wenn aus ist.
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #1355
                        @Stephan-Schleich
                        dann solltest du erst recht heizen, sonst schimmelts
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #1356
                          @v522533 Hä nur wegen kälte schimmelts doch nicht
                          v522533V W 2 Antworten Letzte Antwort
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #1357
                            @Stephan-Schleich
                            da spielen mehrere faktoren ne rolle. ich persönlich würde, wenn meine bude auf 12 grad auskühlt auf jeden fall heizen. 18 grad habe ich bei mir eingestellt, die bei abwesenheit gehalten werden.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #1358
                              @v522533 Ich überlegs mir mal, sonst bau ichn blockly das die Zeiten prüft und dann einen DP schreibt.
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #1359
                                @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Selbstverständlich förderst Du dadurch Schimmelbildung, weil sich dann u.a. Kondenswasser an und in kalten Außenwänden bilden kann.
                                Zudem ist es m Sinne von Sparen absolut kontraproduktiv, einen Raum so weit abkühlen zu lassen und anschließend wieder aufzuheizen. Durch das nötige lange Aufheizen wird viel mehr Energie verbraucht, als wenn man den Raum nur um wenige Grad absenkt und dort dann auch hält. So maximal 2 Grad gelten noch als sinnvoll, wenn es sich um Räume handelt, die man regelmäßig heizt. Anders sähe es natürlich mit einem Gästezimmer aus, welches nur einmal im Monat geheizt werden muss. Da besteht dann auch nicht die Gefahr der Schimmelbildung, da sich dort über den Zeitraum ein kälteres Klima (inklusive der Wände) bildet, wenn nicht regelmäßig um viele Grad abgekühlr und aufgeheizt wird.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Stephan Schleich
                                  #1360
                                  @Wildbill Okay, das wusst ich so nicht, dann muss ich das wohl echt anpassen.
                                  Dann macht eine zentrale Abwesenheit wie beriets vorhanden auch sinn, sorry wusste diese Hintergründe nicht.
                                    Smartuser
                                    #1361
                                    @Rene_HM
                                    Hi .. ich bin von dem Looxer-Heizungsscript auf den Adapter umgestiegen und habe ihn seit einiger Zeit problemlos laufen .... dachte ich zumindest.
                                    Beim Einrichten wurden die Profile nicht übernommen. Nach einigen herumprobieren stellte sich herraus, dass der Status der Fenster nicht erkannt wurde. Alle Fenster meldeten:
                                    error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
                                    Nach kurzzeitigen öffnen aller Fenster, tauchte die Meldung im Log nicht mehr auf und die Profile ließen sich problemlos einstellen.
                                    Das hatte ich für mich als "Ersteinrichtungsproblem" abgetan :)
                                    Aber ...
                                    Heute wurde bei uns kurzzeitig der Strom abgestellt und somit ioBroker neugestartet. Leider waren danach alle Profile weg und wieder konnte ich diese nicht erneuern. (die Zeiten und Sollwerte wurden nicht übernommen.) Ein Blick in den Log zeigte wieder das "Fensterstatus-Problem" ... wieder alle Fenster kurz geöffnet und wieder funktionierte danach das Einstellen der Profile ohne Probleme.
                                    Ob das wirklich unmittelbar damit zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Noch eine zweite Frage:
                                    Beim Einrichten hatte ich das Problem, dass die Sollwerte in den Profilen des Adapters immer von den Sollwerten aus den Profilen der CCU "unterbrochen/überschrieben wurden" (bis zu der nächsten Periode). In dem Script von Looxer gab es eine Option "force manual mode" die das verhindert hat. Gibt es die Möglichkeit hier auch?
                                    Sorry für den vielen Text :) und danke für den tollen Adapter ...
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #1362
                                      @Smartuser Das wäre genau das, warum ich mal ein Issue weiter oben angelegt hatte. @Rene_HM hat da aber nicht so viel Sinn drin gesehen. Wenn es sich mehr wünschen (auf Github voten) lässt er sich ja vielleicht doch noch erweichen...😊
                                      Gruss, Jürgen
                                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        #1363
                                        Liebe Gemeinde,
                                        vermutlich mache ich mich gerade unmöglich mit der Frage... aber verzeiht es mir: Gibt es eine Anleitung zu dem Adapter?
                                        Vielen Dank
                                        Lem
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • lemonbiterL lemonbiter
                                          Liebe Gemeinde,
                                          Vielen Dank
                                          Lem
                                          Conquest
                                          #1364
                                          @lemonbiter sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Liebe Gemeinde,
                                          Vielen Dank
                                          Lem
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
