  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
    danny_v1
    #1328
    @Rene_HM
    Ich habe das Log mal in eine txt gepackt.
    heatingcontrol_log.txt
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D danny_v1
      @Rene_HM
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #1329
      @danny_v1 ja, das passt so.
      Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
      Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
      Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        danny_v1
        #1330
        @Rene_HM super danke schön! Ich habe auch andere Optionen wie "bis zum nächsten Profilpunkt" versucht aber da ist der Effekt der gleiche.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danny_v1
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #1331
          @Rene_HM Gibts dafür einen State um zu sehen ob am Thermostat was eingestellt wurde?
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1332
            @Stephan-Schleich nein, noch nicht...
            • Rene_HMR Rene_HM
              danny_v1
              #1333
              @Rene_HM "Werde ich in 1.1.0 hinzufügen..."
              Gibts da schon eine zeitliche Planung?
              • D danny_v1
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1334
                @danny_v1 ich bin dran, muss aber noch etwas testen, bevor es die alpha im github gibt... also vielleicht nächste Woche...
                  deta
                  #1335
                  Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
                  ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
                  In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen?
                  • D deta
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1336
                    @deta ja, auf jeden Fall..
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
                      Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1337
                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        deta
                        #1338
                        top, dann versuche ich das dann.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Stephan Schleich
                          #1339
                          Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            deta
                            #1340
                            Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1341
                              @Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
                              • D deta
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1342
                                @deta du musst schon die vis von @Pittini installieren (siehe Installationsanleitung dort). Im Adapter ist nur das support-script mit eingebaut. Dafür im admin den entsprechenden Haken setzen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #1343
                                  @Rene_HM Sollte in dem Screen die Termperatur nicht 12C sein? die Abwesenheitstemperatur soll ja nur im Profilzeitplan genommen werden oder?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1344
                                    @Stephan-Schleich wieso?
                                    Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus)
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Stephan Schleich
                                      #1345
                                      @Rene_HM Ich seh's etwas anders.
                                      Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.
                                      Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
                                      v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #1346
                                        @Stephan-Schleich
                                        es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.
                                        Gruß Chris
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1347
                                          @Stephan-Schleich es gibt kein "außerhalb Zeitprofil". Der letzte Profilpunkt vom Vortag gilt bis zum ersten Profilpunkt des aktuellen Tages. und Abwesenheit wird immer als Abwesenheit behandelt...
