  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
    Override nutzen?
    Muss dort die Zeit zusätzlich definiert werden? Oder wird es beim nächsten durchlauf zurückgesetzt?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1313
    @Stephan-Schleich Du musst eine Zeit angeben, wie lange der Override gilt. Das wird auch beim Profil-Setzen berücksichtigt, d.h. die Profilwerte werden erst wieder gesetzt, wenn diese Zeitdauer abgelaufen ist...
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #1314
      @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
      Rene_HMR W K 3 Antworten Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1315
        @Stephan-Schleich tja, irgendwann sieht man vor lauter Einstellungen und Optionen dann einfach nicht mehr durch ;-) Der ganze Adapter hat m.E. sowieso schon zu viele Einstellmöglichkeiten... Das Thema override hatten wir hier in dem thread vor einiger Zeit lange diskutiert und so kam es zur aktuellen Implementierung...
        • Rene_HMR Rene_HM
          Stephan Schleich
          #1316
          @Rene_HM Alles klar, danke. Dann versuch ich mal die Zeit Differenz des Profiles immer nach offerridetime zu schreiben dann muss nur noch die override temperatur setzten - ich hoffe der logik ansatz funtzt
          Bug?: Wenn ich das Offset z.B. auf 5Grad stelle schaltet er das Heizungsthermostat aus, beabsichtigt oder bug?
          • Rene_HMR Rene_HM
            @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
            danny_v1
            schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
            #1317
            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Das habe ich gerade getestet es wird aber trotzdem nach einer kurzen Weile (ca 1 min) wieder auf den Wert im Profil zurückgeregelt. Habe es mit bis zum nächsten Profilpunkt versucht.
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              #1318
              @Stephan-Schleich Ich habe es deshalb so gelöst, dass der Adapter bei mir Datenpunkte regelt, die aber nur in eine Richtung den Wert weitergeben. Die liegen bei mir unter dem Javascript-Adapter.
              Der heatingcontrol steuert also diese Datenpunkte und ein Script sorgt dann dafür, dass bei einer Änderung der Wert an das Thermostat weitergegeben wird. Andersrum aber nicht. Ändere ich das Thermostat direkt, dann ändert sich nur der Wert unter Homematic (bei mir), aber der Heatingcontrol bekommt davon nix mit und regelt erst beim nächsten Mal, wenn sich in einem Profil wieder was ändert.
              Mit dem Override hatte ich laufend Probleme und Fehlermeldungen die sich aufgeschaukelt hatten, auch schon ,weil das auch bei jedem Fensteröffnen startete (da bei Homematic dann die Zieltemperatur eben geändert wird). Und die Fenster mit im Adapter sorgte fr noch mehr Chaos und ich wollte diese Funktion eh nicht dort, sondern als direkte Geräteverknüpfungen.
              So ist der Heatingcontrol bei mir nur noch für die Wochenprogramme zuständig und macht das perfekt. Alles andere machen Scripte oder die Geräte direkt selbst und das auch perfekt.
              Gruss, Jürgen
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #1319
                @Rene_HM @Stephan-Schleich Ich habe mal ein Issue angelegt. Vielleicht lässt sich der Adapter ja mit einer Option erweitern, dass manuelle Änderungen ganz einfach ignoriert werden, bis ein Wochenprofil eine Änderung erfordert.
                Gruss, Jürgen
                • Rene_HMR Rene_HM
                  inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                  Features:
                  • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                  • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                  • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                  • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                  • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                  • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                  • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                  • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                  • Absenkung bei Abwesenheit
                  • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                  • Verbindung zu ical
                  • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                  • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                  • Kamin-Modus
                  • Wartungsmodus
                  • mehrere Profile
                  • Tages-Programme für
                    - Montag - Sonntag
                    - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                    - jeden Tag separat
                  Versionen:
                  • 3.0.0
                    Status: beta seit 29.12.2025
                    NPM: ja
                    github: ja
                    weitere Informationen: github
                  • 2.12.19
                    Status: stable seit 26.10.2025
                    NPM: ja
                    github: ja
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #1320
                  Gibt es einen Boost - Modus im Adapter bzw kann das realisiert werden? Also die Möglichkeit für eine definierte Zeit die Thermostate voll aufzudrehen.
                  Meine GöGa meint das ab und zu der Raum mal mit unerträglicher Wärme geflutet werden muss.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #1321
                    @CKMartens Genau das würde doch die erwähnte Override-Funktion machen. Du stellst im Adapter ein, für wie lange ein Override gilt und drehst dann manuell am Thermostat auf. Nach der im Adapter eingestellten Zeit wird dann automatisch wieder der zuvor im Wochenprofil hinterlegte Wert eingestellt.
                    Gruss, Jürgen
                    Rene_HMR CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D danny_v1
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1322
                      @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1323
                        @Wildbill sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Wieso das Thermostat dann manuell aufdrehen? Die Idee ist doch, dem Thermostat eine höhere Zieltemperatur zu geben, als es im Profil hinterlegt ist. Diese Zieltemperatur soll für eine Weile gelten (also z.Bsp. 2 Stunden). Wenn es nun im Raum kälter ist, als die neue Zieltemperatur, dann sollte doch das Thermostat selbständig aufdrehen um zu heizen und um somit die höhere Zieltemperatur zu erreichen.
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #1324
                          @Wildbill ich danke Dir für die schnelle Antwort.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #1325
                            @Rene_HM Ich möchte ja eigentlich aufheizen (wie meine Frau sagt "den Raum überschlagen") obwohl die Ist-Temperatur des Raumes passt.
                            Reicht es dann TemperaturOverride also 25° und TemperaturOverrideTime 00:30 einzustellen? Sehe ich das richtig das dann nach den 30 Minuten automatisch wieder die "normale" Heizperiode fortgesetzt wird?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1326
                              @CKMartens genau.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @CKMartens genau.
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #1327
                                @Rene_HM Danke...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  danny_v1
                                  #1328
                                  @Rene_HM
                                  Ich habe das Log mal in eine txt gepackt.
                                  heatingcontrol_log.txt
                                  • D danny_v1
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #1329
                                    @danny_v1 ja, das passt so.
                                    Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
                                    Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
                                    Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      danny_v1
                                      #1330
                                      @Rene_HM super danke schön! Ich habe auch andere Optionen wie "bis zum nächsten Profilpunkt" versucht aber da ist der Effekt der gleiche.
                                      • D danny_v1
                                        Stephan Schleich
                                        #1331
                                        @Rene_HM Gibts dafür einen State um zu sehen ob am Thermostat was eingestellt wurde?
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1332
                                          @Stephan-Schleich nein, noch nicht...
