  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • U UncleB
    @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
    Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
    Conquest
    #1306
    @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #1307
      @Conquest
      Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
      Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
      Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
      Ich bin bislang davon ausgegangen
      DP Profile 0 = VIS Profil 1
      DP Profile 1 = VIS Profil 2
      usw....
      Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
      Profile0 ist also für die Katz
      Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben :)
      Kannst ja mal testen
      D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UncleB
        @Conquest
        usw....
        danny_v1
        #1308
        Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
        Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
        Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
        Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
        Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danny_v1
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1309
          @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
            Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1310
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Override nutzen?
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UncleB
              @Conquest
              usw....
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1311
              Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                Override nutzen?
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #1312
                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Override nutzen?
                Muss dort die Zeit zusätzlich definiert werden? Oder wird es beim nächsten durchlauf zurückgesetzt?
                  Override nutzen?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1313
                  @Stephan-Schleich Du musst eine Zeit angeben, wie lange der Override gilt. Das wird auch beim Profil-Setzen berücksichtigt, d.h. die Profilwerte werden erst wieder gesetzt, wenn diese Zeitdauer abgelaufen ist...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1314
                    @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
                    Rene_HMR W K 3 Antworten Letzte Antwort
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1315
                      @Stephan-Schleich tja, irgendwann sieht man vor lauter Einstellungen und Optionen dann einfach nicht mehr durch ;-) Der ganze Adapter hat m.E. sowieso schon zu viele Einstellmöglichkeiten... Das Thema override hatten wir hier in dem thread vor einiger Zeit lange diskutiert und so kam es zur aktuellen Implementierung...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Stephan Schleich
                        #1316
                        @Rene_HM Alles klar, danke. Dann versuch ich mal die Zeit Differenz des Profiles immer nach offerridetime zu schreiben dann muss nur noch die override temperatur setzten - ich hoffe der logik ansatz funtzt
                        Bug?: Wenn ich das Offset z.B. auf 5Grad stelle schaltet er das Heizungsthermostat aus, beabsichtigt oder bug?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          danny_v1
                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                          #1317
                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Das habe ich gerade getestet es wird aber trotzdem nach einer kurzen Weile (ca 1 min) wieder auf den Wert im Profil zurückgeregelt. Habe es mit bis zum nächsten Profilpunkt versucht.
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #1318
                            @Stephan-Schleich Ich habe es deshalb so gelöst, dass der Adapter bei mir Datenpunkte regelt, die aber nur in eine Richtung den Wert weitergeben. Die liegen bei mir unter dem Javascript-Adapter.
                            Der heatingcontrol steuert also diese Datenpunkte und ein Script sorgt dann dafür, dass bei einer Änderung der Wert an das Thermostat weitergegeben wird. Andersrum aber nicht. Ändere ich das Thermostat direkt, dann ändert sich nur der Wert unter Homematic (bei mir), aber der Heatingcontrol bekommt davon nix mit und regelt erst beim nächsten Mal, wenn sich in einem Profil wieder was ändert.
                            Mit dem Override hatte ich laufend Probleme und Fehlermeldungen die sich aufgeschaukelt hatten, auch schon ,weil das auch bei jedem Fensteröffnen startete (da bei Homematic dann die Zieltemperatur eben geändert wird). Und die Fenster mit im Adapter sorgte fr noch mehr Chaos und ich wollte diese Funktion eh nicht dort, sondern als direkte Geräteverknüpfungen.
                            So ist der Heatingcontrol bei mir nur noch für die Wochenprogramme zuständig und macht das perfekt. Alles andere machen Scripte oder die Geräte direkt selbst und das auch perfekt.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #1319
                              @Rene_HM @Stephan-Schleich Ich habe mal ein Issue angelegt. Vielleicht lässt sich der Adapter ja mit einer Option erweitern, dass manuelle Änderungen ganz einfach ignoriert werden, bis ein Wochenprofil eine Änderung erfordert.
                              Gruss, Jürgen
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                Features:
                                • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                • Absenkung bei Abwesenheit
                                • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                • Verbindung zu ical
                                • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                • Kamin-Modus
                                • Wartungsmodus
                                • mehrere Profile
                                • Tages-Programme für
                                  - Montag - Sonntag
                                  - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                  - jeden Tag separat
                                Versionen:
                                • 3.0.0
                                  Status: beta seit 29.12.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                  weitere Informationen: github
                                • 2.12.19
                                  Status: stable seit 26.10.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #1320
                                Gibt es einen Boost - Modus im Adapter bzw kann das realisiert werden? Also die Möglichkeit für eine definierte Zeit die Thermostate voll aufzudrehen.
                                Meine GöGa meint das ab und zu der Raum mal mit unerträglicher Wärme geflutet werden muss.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CKMartensC CKMartens
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #1321
                                  @CKMartens Genau das würde doch die erwähnte Override-Funktion machen. Du stellst im Adapter ein, für wie lange ein Override gilt und drehst dann manuell am Thermostat auf. Nach der im Adapter eingestellten Zeit wird dann automatisch wieder der zuvor im Wochenprofil hinterlegte Wert eingestellt.
                                  Gruss, Jürgen
                                  Rene_HMR CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D danny_v1
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1322
                                    @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1323
                                      @Wildbill sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      Wieso das Thermostat dann manuell aufdrehen? Die Idee ist doch, dem Thermostat eine höhere Zieltemperatur zu geben, als es im Profil hinterlegt ist. Diese Zieltemperatur soll für eine Weile gelten (also z.Bsp. 2 Stunden). Wenn es nun im Raum kälter ist, als die neue Zieltemperatur, dann sollte doch das Thermostat selbständig aufdrehen um zu heizen und um somit die höhere Zieltemperatur zu erreichen.
                                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #1324
                                        @Wildbill ich danke Dir für die schnelle Antwort.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #1325
                                          @Rene_HM Ich möchte ja eigentlich aufheizen (wie meine Frau sagt "den Raum überschlagen") obwohl die Ist-Temperatur des Raumes passt.
                                          Reicht es dann TemperaturOverride also 25° und TemperaturOverrideTime 00:30 einzustellen? Sehe ich das richtig das dann nach den 30 Minuten automatisch wieder die "normale" Heizperiode fortgesetzt wird?
