  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
    Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
    createState('GästeAnwesend', false);
    on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
        var value = obj.newState.val;
        if (value>1) {
               setState('GästeAnwesend', true);
        else {
               setState('GästeAnwesend', false);
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #1297
    @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #1298
      @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
      • Rene_HMR Rene_HM
        @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
        genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
        Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
        amandus99
        #1299
        @Rene_HM
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A amandus99
          @Rene_HM
          Conquest
          #1300
          @Rene_HM
          Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
          screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
          Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
          Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
          • E Offline
            eMd
            #1301
            ich habe deinen Adapter heute auch das erste mal in Betrieb genommen.
            Ist es möglich sich auch benachrichtigen zu lassen per pushover oder so?
            Ich lass mir immer die Aktivierung der FBH zuschicken und auch eine Meldung "aus, eingestellter Wert erreicht" schicken. Habe das jetzt per blockly, aber wenn man das integrieren würde könnte man weitere scripte einsparen 😉🤔
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
              #1302
              Abend zusammen..
              Habe mich vor kurzem mit dem Adapter auseinander gesetzt.. In Verbindung mit der VIS von @Pittini eine wirklich geniale Sache..
              Nur will das ganze nicht so wirklich bei mir...
              Ich habe einige Profile (wegen Schicht arbeit erstellt) diese werden auch alle wunderbar in der VIS dargestellt, nur ändere ich einen Wert die Uhrzeit oder Temperatur, werden die Datenpunkte nicht aktualisiert..
              Braucht die VIS iwelche besonderen Berichtigungen?
              Ich hoffe anhand der Screenshots kann man mein Problem besser erkennen
              Periode 4 habe ich in der VIS angepasst 16:00 -> 19 °C wird so aber nicht übernommen, siehte Screenshot der DPs
              Weiß nicht ob das n Adaoter oder VIS Problem ist, ich versuche mein Glück erst mal in diesem Thread :)
              Stephan SchleichS C 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UncleB
                Abend zusammen..
                Stephan Schleich
                #1303
                @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
                Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
                • U UncleB
                  Abend zusammen..
                  Conquest
                  #1304
                  @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
                  https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
                  @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Conquest
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #1305
                    @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
                    • U UncleB
                      Conquest
                      #1306
                      @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
                      • C Conquest
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #1307
                        @Conquest
                        Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                        Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
                        Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
                        Ich bin bislang davon ausgegangen
                        DP Profile 0 = VIS Profil 1
                        DP Profile 1 = VIS Profil 2
                        usw....
                        Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
                        Profile0 ist also für die Katz
                        Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben :)
                        Kannst ja mal testen
                        D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UncleB
                          @Conquest
                          usw....
                          danny_v1
                          #1308
                          Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
                          Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
                          Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
                          Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
                          • D danny_v1
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1309
                            @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1310
                              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Override nutzen?
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U UncleB
                                @Conquest
                                usw....
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1311
                                Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Override nutzen?
                                  Stephan Schleich
                                  #1312
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Override nutzen?
                                  Muss dort die Zeit zusätzlich definiert werden? Oder wird es beim nächsten durchlauf zurückgesetzt?
                                    Override nutzen?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1313
                                    @Stephan-Schleich Du musst eine Zeit angeben, wie lange der Override gilt. Das wird auch beim Profil-Setzen berücksichtigt, d.h. die Profilwerte werden erst wieder gesetzt, wenn diese Zeitdauer abgelaufen ist...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Stephan Schleich
                                      #1314
                                      @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
                                      Rene_HMR W K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1315
                                        @Stephan-Schleich tja, irgendwann sieht man vor lauter Einstellungen und Optionen dann einfach nicht mehr durch ;-) Der ganze Adapter hat m.E. sowieso schon zu viele Einstellmöglichkeiten... Das Thema override hatten wir hier in dem thread vor einiger Zeit lange diskutiert und so kam es zur aktuellen Implementierung...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Stephan Schleich
                                          #1316
                                          @Rene_HM Alles klar, danke. Dann versuch ich mal die Zeit Differenz des Profiles immer nach offerridetime zu schreiben dann muss nur noch die override temperatur setzten - ich hoffe der logik ansatz funtzt
                                          Bug?: Wenn ich das Offset z.B. auf 5Grad stelle schaltet er das Heizungsthermostat aus, beabsichtigt oder bug?
