  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A amandus99
    ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1291
    @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
    Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
    • coyoteC coyote
      @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
      Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
      "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
      Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1292
      @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Rene_HM Alles klar.
        Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1293
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #1294
          @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #1295
            @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1296
              @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
              Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
              createState('GästeAnwesend', false);
              on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                  var value = obj.newState.val;
                  if (value>1) {
                         setState('GästeAnwesend', true);
                  else {
                         setState('GästeAnwesend', false);
              • Rene_HMR Rene_HM
                    if (value>1) {
                    else {
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #1297
                @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #1298
                  @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    amandus99
                    #1299
                    @Rene_HM
                    • A amandus99
                      @Rene_HM
                      Conquest
                      #1300
                      @Rene_HM
                      Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
                      screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
                      Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
                      Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
                      • E Offline
                        eMd
                        #1301
                        ich habe deinen Adapter heute auch das erste mal in Betrieb genommen.
                        Ist es möglich sich auch benachrichtigen zu lassen per pushover oder so?
                        Ich lass mir immer die Aktivierung der FBH zuschicken und auch eine Meldung "aus, eingestellter Wert erreicht" schicken. Habe das jetzt per blockly, aber wenn man das integrieren würde könnte man weitere scripte einsparen 😉🤔
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                          #1302
                          Abend zusammen..
                          Habe mich vor kurzem mit dem Adapter auseinander gesetzt.. In Verbindung mit der VIS von @Pittini eine wirklich geniale Sache..
                          Nur will das ganze nicht so wirklich bei mir...
                          Ich habe einige Profile (wegen Schicht arbeit erstellt) diese werden auch alle wunderbar in der VIS dargestellt, nur ändere ich einen Wert die Uhrzeit oder Temperatur, werden die Datenpunkte nicht aktualisiert..
                          Braucht die VIS iwelche besonderen Berichtigungen?
                          Ich hoffe anhand der Screenshots kann man mein Problem besser erkennen
                          Periode 4 habe ich in der VIS angepasst 16:00 -> 19 °C wird so aber nicht übernommen, siehte Screenshot der DPs
                          Weiß nicht ob das n Adaoter oder VIS Problem ist, ich versuche mein Glück erst mal in diesem Thread :)
                          Stephan SchleichS C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U UncleB
                            Abend zusammen..
                            Stephan Schleich
                            #1303
                            @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
                            Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
                            • U UncleB
                              Abend zusammen..
                              Conquest
                              #1304
                              @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
                              https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
                              @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Conquest
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #1305
                                @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
                                • U UncleB
                                  Conquest
                                  #1306
                                  @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
                                  • C Conquest
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #1307
                                    @Conquest
                                    Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                                    Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
                                    Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
                                    Ich bin bislang davon ausgegangen
                                    DP Profile 0 = VIS Profil 1
                                    DP Profile 1 = VIS Profil 2
                                    usw....
                                    Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
                                    Profile0 ist also für die Katz
                                    Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben :)
                                    Kannst ja mal testen
                                    D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U UncleB
                                      @Conquest
                                      usw....
                                      danny_v1
                                      #1308
                                      Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
                                      Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
                                      Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
                                      Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
                                      • D danny_v1
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1309
                                        @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1310
                                          Override nutzen?
