  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #1285
    @Rene_HM
    Guten Morgen,
    habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
    Gruß Chris
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      @Rene_HM
      Guten Morgen,
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #1286
      @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
      Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
      Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
      Gruss, Jürgen
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #1287
        @Wildbill
        das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @Wildbill
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #1288
          @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
          Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
          Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #1289
            @Wildbill
            ok 1:0 für dich ;) meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin :P
            spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @Wildbill
              amandus99
              #1290
              ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A amandus99
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1291
                @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
                Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
                • coyoteC coyote
                  @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                  Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                  "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                  Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1292
                  @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    @Rene_HM Alles klar.
                    Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1293
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1294
                      @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #1295
                        @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1296
                          @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
                          Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
                          createState('GästeAnwesend', false);
                          on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                              var value = obj.newState.val;
                              if (value>1) {
                                     setState('GästeAnwesend', true);
                              else {
                                     setState('GästeAnwesend', false);
                          • Rene_HMR Rene_HM
                                if (value>1) {
                                else {
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #1297
                            @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #1298
                              @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                amandus99
                                #1299
                                @Rene_HM
                                • A amandus99
                                  @Rene_HM
                                  Conquest
                                  #1300
                                  @Rene_HM
                                  Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
                                  screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
                                  Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
                                  Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #1301
                                    ich habe deinen Adapter heute auch das erste mal in Betrieb genommen.
                                    Ist es möglich sich auch benachrichtigen zu lassen per pushover oder so?
                                    Ich lass mir immer die Aktivierung der FBH zuschicken und auch eine Meldung "aus, eingestellter Wert erreicht" schicken. Habe das jetzt per blockly, aber wenn man das integrieren würde könnte man weitere scripte einsparen 😉🤔
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                      #1302
                                      Abend zusammen..
                                      Habe mich vor kurzem mit dem Adapter auseinander gesetzt.. In Verbindung mit der VIS von @Pittini eine wirklich geniale Sache..
                                      Nur will das ganze nicht so wirklich bei mir...
                                      Ich habe einige Profile (wegen Schicht arbeit erstellt) diese werden auch alle wunderbar in der VIS dargestellt, nur ändere ich einen Wert die Uhrzeit oder Temperatur, werden die Datenpunkte nicht aktualisiert..
                                      Braucht die VIS iwelche besonderen Berichtigungen?
                                      Ich hoffe anhand der Screenshots kann man mein Problem besser erkennen
                                      Periode 4 habe ich in der VIS angepasst 16:00 -> 19 °C wird so aber nicht übernommen, siehte Screenshot der DPs
                                      Weiß nicht ob das n Adaoter oder VIS Problem ist, ich versuche mein Glück erst mal in diesem Thread :)
                                      Stephan SchleichS C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UncleB
                                        Abend zusammen..
                                        Stephan Schleich
                                        #1303
                                        @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
                                        Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
                                        • U UncleB
                                          Abend zusammen..
                                          Conquest
                                          #1304
                                          @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
                                          @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
