  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • W Wildbill
    @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
    Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
    Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
    Gruss, Jürgen
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #1289
    @Wildbill
    ok 1:0 für dich ;) meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin :P
    spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      @Wildbill
      amandus99
      #1290
      ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amandus99
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1291
        @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
        Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
        • coyoteC coyote
          @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
          Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
          "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
          Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1292
          @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @Rene_HM Alles klar.
            Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1293
            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
            • Rene_HMR Rene_HM
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1294
              @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #1295
                @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1296
                  @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
                  Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
                  createState('GästeAnwesend', false);
                  on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                      var value = obj.newState.val;
                      if (value>1) {
                             setState('GästeAnwesend', true);
                      else {
                             setState('GästeAnwesend', false);
                  • Rene_HMR Rene_HM
                        if (value>1) {
                        else {
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1297
                    @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #1298
                      @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        amandus99
                        #1299
                        @Rene_HM
                        • A amandus99
                          @Rene_HM
                          Conquest
                          #1300
                          @Rene_HM
                          Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
                          screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
                          Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
                          Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
                          • E Offline
                            eMd
                            #1301
                            ich habe deinen Adapter heute auch das erste mal in Betrieb genommen.
                            Ist es möglich sich auch benachrichtigen zu lassen per pushover oder so?
                            Ich lass mir immer die Aktivierung der FBH zuschicken und auch eine Meldung "aus, eingestellter Wert erreicht" schicken. Habe das jetzt per blockly, aber wenn man das integrieren würde könnte man weitere scripte einsparen 😉🤔
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                              #1302
                              Abend zusammen..
                              Habe mich vor kurzem mit dem Adapter auseinander gesetzt.. In Verbindung mit der VIS von @Pittini eine wirklich geniale Sache..
                              Nur will das ganze nicht so wirklich bei mir...
                              Ich habe einige Profile (wegen Schicht arbeit erstellt) diese werden auch alle wunderbar in der VIS dargestellt, nur ändere ich einen Wert die Uhrzeit oder Temperatur, werden die Datenpunkte nicht aktualisiert..
                              Braucht die VIS iwelche besonderen Berichtigungen?
                              Ich hoffe anhand der Screenshots kann man mein Problem besser erkennen
                              Periode 4 habe ich in der VIS angepasst 16:00 -> 19 °C wird so aber nicht übernommen, siehte Screenshot der DPs
                              Weiß nicht ob das n Adaoter oder VIS Problem ist, ich versuche mein Glück erst mal in diesem Thread :)
                              Stephan SchleichS C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U UncleB
                                Abend zusammen..
                                Stephan Schleich
                                #1303
                                @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
                                Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
                                • U UncleB
                                  Abend zusammen..
                                  Conquest
                                  #1304
                                  @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
                                  @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Conquest
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #1305
                                    @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
                                    • U UncleB
                                      Conquest
                                      #1306
                                      @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
                                      • C Conquest
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #1307
                                        @Conquest
                                        Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                                        Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
                                        Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
                                        Ich bin bislang davon ausgegangen
                                        DP Profile 0 = VIS Profil 1
                                        DP Profile 1 = VIS Profil 2
                                        usw....
                                        Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
                                        Profile0 ist also für die Katz
                                        Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben :)
                                        Kannst ja mal testen
                                        D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U UncleB
                                          @Conquest
                                          usw....
                                          danny_v1
                                          #1308
                                          Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
                                          Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
                                          Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
                                          Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
