  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
    Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
    Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
    Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
    spraxel
    #1278
    @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
    Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
      aldoa1
      #1279
      hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
      Welche datenpunkte sind das?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aldoa1
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1280
        @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
        ohne weitere Info wird das schwierig..
        alles unter heatingcontrol.0.Profiles
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #1281
          @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
          Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1282
            @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
            Stephan SchleichS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Stephan Schleich
              #1283
              @Rene_HM Alles klar.
              Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
              • Rene_HMR Rene_HM
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #1284
                @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #1285
                  @Rene_HM
                  Guten Morgen,
                  habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
                  Gruß Chris
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    @Rene_HM
                    Guten Morgen,
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #1286
                    @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                    Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
                    Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
                    Gruss, Jürgen
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #1287
                      @Wildbill
                      das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @Wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #1288
                        @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                        Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                        Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #1289
                          @Wildbill
                          ok 1:0 für dich ;) meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin :P
                          spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
                          Gruß Chris
                          • v522533V v522533
                            @Wildbill
                            amandus99
                            #1290
                            ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
                            • A amandus99
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1291
                              @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
                              Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
                              • coyoteC coyote
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1292
                                @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1293
                                  @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #1294
                                    @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
                                    • coyoteC coyote
                                      Stephan Schleich
                                      #1295
                                      @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1296
                                        @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
                                        Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
                                        createState('GästeAnwesend', false);
                                        on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                                            var value = obj.newState.val;
                                            if (value>1) {
                                                   setState('GästeAnwesend', true);
                                            else {
                                                   setState('GästeAnwesend', false);
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                              if (value>1) {
                                              else {
                                          Stephan Schleich
                                          #1297
                                          @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
