  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    eviltrooper
    #1272
    Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
    Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eviltrooper
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1273
      @eviltrooper
      kurz und knapp: ja
      Gruß Chris
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        @eviltrooper
        kurz und knapp: ja
        eviltrooper
        #1274
        @v522533
        Alles klar, danke
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #1275
          Tag zusammen,
          Hab gerade meine Heizkörper mit Homematic Thermostate ausgestattet..
          Der Adapter klingt sehr interessant..
          Eine Frage hätte ich..
          Da ich im Schichtdienst arbeite, wäre es natürlich super wenn iobroker automatisch die Temperaturen anpasst, bei Frühschicht zB soll ab 5 Uhr die Temp auf 19 Grad runter geregelt werden, ab Mittag wieder auf 22 angehoben.. Natürlich das gleiche bei Spät und Nachtdienst nur zu anderen Zeiten..
          Wäre sowas mit diesem Adapter umsetzbar?
          Mein Schichtplan kennt iobroker dank ical
          Steuere damit schon Lichter, Rollos usw
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UncleB
            Tag zusammen,
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1276
            @UncleB mit den Profilen sollte das umsetzbar sein...
            • Z zahnheinrich
              @spraxel
              Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
              Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1277
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
              Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
              • Rene_HMR Rene_HM
                spraxel
                #1278
                @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
                Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
                  aldoa1
                  #1279
                  hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
                  Welche datenpunkte sind das?
                  • A aldoa1
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1280
                    @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                    ohne weitere Info wird das schwierig..
                    alles unter heatingcontrol.0.Profiles
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #1281
                      @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
                      Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1282
                        @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
                        Stephan SchleichS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Stephan Schleich
                          #1283
                          @Rene_HM Alles klar.
                          Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1284
                            @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                            Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                            "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                            Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
                            • v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #1285
                              @Rene_HM
                              Guten Morgen,
                              habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
                              Gruß Chris
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • v522533V v522533
                                @Rene_HM
                                Guten Morgen,
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #1286
                                @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                                Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
                                Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #1287
                                  @Wildbill
                                  das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @Wildbill
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #1288
                                    @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                                    Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                                    Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #1289
                                      @Wildbill
                                      ok 1:0 für dich ;) meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin :P
                                      spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        @Wildbill
                                        amandus99
                                        #1290
                                        ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
                                        • A amandus99
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1291
                                          @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
                                          Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
