  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
    Wo stelle ich jetzt noch den HmIP-STH ein? Der ist gegenüber der Heizung und misst die genaue Raumtemperatur.
    Das musst du außerhalb des Adapters machen. Sobald Thermostate im Spiel sind, sollten diese auch die Regelung übernehmen. Dazu brauchen die Thermostate die aktuelle Temperatur... Der Adapter gibt dann nur die jeweils gültige Zieltemperatur vor...
    spraxel
    #1265
    @Rene_HM und genau da hängt es auch bei mir mit den COMET Thermostaten und Xiaomi Temperatursensoren.
    Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau ;-)
    aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
    Rene_HMR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
      Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1266
      @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
      Erste Voraussetzung ist, dass Aktoren und Sensoren im ioBroker ansprechbar sind (über ihre jeweiligen Adapter).
      Ansonsten kann man die einfache Ein/Aus-Regelung aus dem Adapter dazu verwenden. Einfach UseActors aktivieren, unter Thermostat die OID für aktuelle Temperatur des Sensors eintragen. Für die OID Zieltemperatur einen Datenpunkt evtl. in einem DummyScript anlegen und dannn im Adapter eintragen (das wird zum Speichern der aktuellen Zieltemperatur benötigt) und dann unter Aktoren die OID für den Aktor (Schalter) eintragen... -> Adapter sollte also für diese Anwendung geeignet sein...
      • S spraxel
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1267
        @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
        Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
        • Rene_HMR Rene_HM
          spraxel
          #1268
          @Rene_HM Ja, genau da liegt der Hund begraben.
          Die sind read-only und ich kämpfe mittlerweile die 2. Heizsaison damit rum.
          Denke es ist an der Zeit auf HM umzusteigen. Ihr scheint die Probleme ja alle nicht zu haben. Oder eine zigbee Variante..
          Danke für deine Hilfe
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • S spraxel
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #1269
            @spraxel Das kannst du vergessen. Die DECT Thermostate werden alle 15 - 30 Minuten von der Fritzbox angesprochen. Zielgenau heizen damit geht einfach nicht. Auch so Spielchen wie "Fenster offen" funktionieren nur wenn du auch die min. 15 Minuten Übertragungsdauer mit einplanst.
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
              Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
              könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
              rostnagel
              schrieb am zuletzt editiert von rostnagel
              #1270
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
              @Rene_HM aber bei konventionellen heizkörpern würde das sinn machen. nach dem lüften drehen die heizkörper oft voll auf. eine verzörgerung von 15 minuten oder so wäre toll. die raumtemperatur bzw die gemessene temparatur "erholt" sich ja in diesem zeitraum wieder. oft ist es unötig das die ventile nach dem schließen gleich auf 70% angesteuert werden, einfach weil die thermostate kalt sind bzw die kalte luft von draußen gemessen haben. da könnte man noch heizkosten sparen :-)
              • S spraxel
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #1271
                @spraxel
                Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
                Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
                MfG Ulrich
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  eviltrooper
                  #1272
                  Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
                  Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eviltrooper
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1273
                    @eviltrooper
                    kurz und knapp: ja
                    Gruß Chris
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V v522533
                      @eviltrooper
                      kurz und knapp: ja
                      eviltrooper
                      #1274
                      @v522533
                      Alles klar, danke
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #1275
                        Tag zusammen,
                        Hab gerade meine Heizkörper mit Homematic Thermostate ausgestattet..
                        Der Adapter klingt sehr interessant..
                        Eine Frage hätte ich..
                        Da ich im Schichtdienst arbeite, wäre es natürlich super wenn iobroker automatisch die Temperaturen anpasst, bei Frühschicht zB soll ab 5 Uhr die Temp auf 19 Grad runter geregelt werden, ab Mittag wieder auf 22 angehoben.. Natürlich das gleiche bei Spät und Nachtdienst nur zu anderen Zeiten..
                        Wäre sowas mit diesem Adapter umsetzbar?
                        Mein Schichtplan kennt iobroker dank ical
                        Steuere damit schon Lichter, Rollos usw
                        • U UncleB
                          Tag zusammen,
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1276
                          @UncleB mit den Profilen sollte das umsetzbar sein...
                          • Z zahnheinrich
                            @spraxel
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1277
                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                            Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              spraxel
                              #1278
                              @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
                              Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
                                aldoa1
                                #1279
                                hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
                                Welche datenpunkte sind das?
                                • A aldoa1
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1280
                                  ohne weitere Info wird das schwierig..
                                  alles unter heatingcontrol.0.Profiles
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #1281
                                    @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
                                    Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1282
                                      @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
                                      Stephan SchleichS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Stephan Schleich
                                        #1283
                                        @Rene_HM Alles klar.
                                        Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #1284
                                          @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                                          Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                                          "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                          Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
