  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @spraxel
    doch tut er, hatte ich auch bis vor kurzem so gemacht. ist nur schwer was zu sagen, weil infos fehlen, zeig mal bilder wie du konfiguriert hast. die temperatursensoren einbinden bringt garnichts, weil die logik im thermostat ist, und dort keine externen werte eingetragen werden können.
    spraxel
    #1255
    @v522533 Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.08.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.34.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.04.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.15.png
    Finde die Idee mit den Temperaturwerten aus dem Comet nicht zielführend, da der ja eh immer falsche Werte (auf den Raum bezogen) angibt.
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • S spraxel
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1256
      @spraxel
      was genau funktioniert denn nicht? die konfiguration passt soweit, bis auf die aktuelle temperatur, wie oben schon erwähnt.
      Gruß Chris
        aldoa1
        #1257
        Kann mir eine Homematic User bitte erklären wie man es hinbekommt, dass die Geräte automatisch gefunden werden?
        Was muss beim raspberrymatic / ccu3 einstellen?
        Gewerke? Manueller Modus?
        Der Adapter findet kein Gerät.
        Ich verwende einen Aktor (HmIP-eTRV), einen Sensor für das Fenster (HmIP-SWDO), ein Thermostat (HmIP-STH)
        Im iobroker sind die Geräte vorhanden (hm-rpc1.)
        • A aldoa1
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #1258
          @aldoa1
          das ist richtig, er findet räume, die geräte kannst du manuell im tab geräte konfigurieren
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @aldoa1
            aldoa1
            #1259
            @v522533
            Räume werden angezeigt.
            Beim roomLivingRoom kann ich nur ein Thermostat anlegen. Da habe ich nun beim HmIP-STH bei OID aktueller Wert = ACTUAL_TEMPERATURE gewählt und bei OID Zielwert = SET_POINT_TEMPERATURE
            Wo kann nun den Aktor und Sensor hinzufügen?
            • A aldoa1
              @v522533
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1260
              @aldoa1
              erstmal in den haupteinstellungen sensoren und aktoren aktivieren und dann im tab geräte konfigurieren. ein paar beiträge weiter oben ist ein bild, in dem man es schön erkennen kann.
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @aldoa1
                aldoa1
                #1261
                @v522533
                super, danke für die schnelle Hilfe.
                Aktoren:
                welche ID muss ich da wählen? Wird oben im Beitrag nicht verwendet.
                Der Aktor ist doch mein am Heizkörper angeschlossener HmIP-eTRV?
                • A aldoa1
                  @v522533
                  Aktoren:
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #1262
                  @aldoa1
                  der trv ist doch der Thermostat oder? das ist dann kein aktor
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @aldoa1
                    aldoa1
                    schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                    #1263
                    @v522533
                    ich glaube ich bringe die Begriffe durcheinander...
                    Der HmIP-eTRV ist an der Heizung angeschlossen. Das ist nun als Thermostat konfiguriert.
                    Aktor habe ich nicht eingestellt.
                    Sensor ist der HmIP-SWDO am Fenster?
                    Wo stelle ich jetzt noch den HmIP-STH ein? Der ist gegenüber der Heizung und misst die genaue Raumtemperatur.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aldoa1
                      @v522533
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1264
                      @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                      Das musst du außerhalb des Adapters machen. Sobald Thermostate im Spiel sind, sollten diese auch die Regelung übernehmen. Dazu brauchen die Thermostate die aktuelle Temperatur... Der Adapter gibt dann nur die jeweils gültige Zieltemperatur vor...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        spraxel
                        #1265
                        @Rene_HM und genau da hängt es auch bei mir mit den COMET Thermostaten und Xiaomi Temperatursensoren.
                        Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau ;-)
                        aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
                        Rene_HMR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tcjT tcj
                          Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
                          Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1266
                          @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                          Erste Voraussetzung ist, dass Aktoren und Sensoren im ioBroker ansprechbar sind (über ihre jeweiligen Adapter).
                          Ansonsten kann man die einfache Ein/Aus-Regelung aus dem Adapter dazu verwenden. Einfach UseActors aktivieren, unter Thermostat die OID für aktuelle Temperatur des Sensors eintragen. Für die OID Zieltemperatur einen Datenpunkt evtl. in einem DummyScript anlegen und dannn im Adapter eintragen (das wird zum Speichern der aktuellen Zieltemperatur benötigt) und dann unter Aktoren die OID für den Aktor (Schalter) eintragen... -> Adapter sollte also für diese Anwendung geeignet sein...
                          • S spraxel
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1267
                            @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                            Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              spraxel
                              #1268
                              @Rene_HM Ja, genau da liegt der Hund begraben.
                              Die sind read-only und ich kämpfe mittlerweile die 2. Heizsaison damit rum.
                              Denke es ist an der Zeit auf HM umzusteigen. Ihr scheint die Probleme ja alle nicht zu haben. Oder eine zigbee Variante..
                              Danke für deine Hilfe
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S spraxel
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #1269
                                @spraxel Das kannst du vergessen. Die DECT Thermostate werden alle 15 - 30 Minuten von der Fritzbox angesprochen. Zielgenau heizen damit geht einfach nicht. Auch so Spielchen wie "Fenster offen" funktionieren nur wenn du auch die min. 15 Minuten Übertragungsdauer mit einplanst.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                  Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
                                  könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
                                  rostnagel
                                  schrieb am zuletzt editiert von rostnagel
                                  #1270
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                  @Rene_HM aber bei konventionellen heizkörpern würde das sinn machen. nach dem lüften drehen die heizkörper oft voll auf. eine verzörgerung von 15 minuten oder so wäre toll. die raumtemperatur bzw die gemessene temparatur "erholt" sich ja in diesem zeitraum wieder. oft ist es unötig das die ventile nach dem schließen gleich auf 70% angesteuert werden, einfach weil die thermostate kalt sind bzw die kalte luft von draußen gemessen haben. da könnte man noch heizkosten sparen :-)
                                  • S spraxel
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #1271
                                    @spraxel
                                    Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
                                    Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
                                    MfG Ulrich
                                    • E Offline
                                      eviltrooper
                                      #1272
                                      Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
                                      Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
                                      • E eviltrooper
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #1273
                                        @eviltrooper
                                        kurz und knapp: ja
                                        Gruß Chris
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • v522533V v522533
                                          @eviltrooper
                                          kurz und knapp: ja
                                          eviltrooper
                                          #1274
                                          @v522533
                                          Alles klar, danke
