  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
    OID Target for Anwesenheit not set
    Die Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn man ein Thermostat konfguriert hat und dort die "OID Target" nicht konfiguriert hat. Also bitte mal beobachten, ob so eine Meldung wieder auftaucht, im Zuammenhang mit Anwesenheits-DP sollte so etwas nicht passieren...
    kenny384
    schrieb am zuletzt editiert von kenny384
    #1248
    @Rene_HM Bisher gab es keine weiteren Warnmeldungen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass alle paar Minuten der Fensterstatus geprüft wird:
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:40:25.111	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:50.861	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:33.395	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:23:49.936	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:20:08.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:15:38.801	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:14:39.119	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:55.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:14.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 20:10:39.466	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:47:02.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:46:22.506	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:33:34.187	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:31:43.104	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:29:32.281	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:25:26.221	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:21:26.955	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:17:30.744	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 19:16:49.088	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:56:08.708	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:52:09.669	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:43:19.746	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:38:53.717	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:35:13.093	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:30:55.056	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:39.992	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:23.091	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:12:53.680	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
    heatingcontrol.0	2020-09-30 18:05:58.760	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
    Ist das ein Bug oder Feature?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @piscator83 sorry, aber das log kann ich so nicht analysieren... Kannst du entweder "Log herunterladen" verwenden und dann in eine Text-Datei speichern, oder unter /opt/iobroker/log das log kopieren?
      Wie sieht denn deine Konfiguration für diesen Datenpunkt im Adapter aus? Du kannst nicht direkt auf heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen schreiben! Dieser DP ist read-only und dient nur zur Anzeige, ob ein Fenster in dem Raum offen ist. Du musst im Adapter UseSensors aktivieren und dann den entsprechenden Datenpunkt für den Fenstersensor / die Fenstersensoren unter Sensoren eintragen... Was soll dein script machen? Eigentlich braucht man dazu kein script...
      piscator83
      #1249
      @Rene_HM
      Danke für die Hilfe hab in den Windowisopen state geschrieben. Kaum macht mans wie geplant, läufts auch wie geschmiert :-)
      Lg
      • K kenny384
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1250
        @kenny384 da kann der Adapter nichts dafür ;-) Es gibt Sensoren, die regelmässig ihren Status melden und das schlägt bis auf den Adapter durch. Bei jeder Info muss der Adapter also prüfen, ob etwas zu tun ist. Meine Sensoren hier melden nur Statusänderungen, aber in deinem Fall kommen Statusmeldungen auch ohne Änderung, das hatte ich schon öfters jetzt gesehen und deshalb hatte ich dafür auch in der 0.6.0 Anpassungen eingebaut....
          aldoa1
          #1251
          Habe heute den Adapter installiert und die Homematic IP Geräte auf manuell gestellt und die Gruppe gelöscht.
          Verwende einen Aktor, Türsensor und Thermostat.
          Wie füge ich nun die Homematic Geräte hinzu? Was mach die Raumsuche und was die function?
          • Rene_HMR Rene_HM
            spraxel
            #1252
            @Rene_HM Servus Rene, ich verzweifel hier langsam.
            Habe deinen Adapter installiert, bekomme es aber nicht 100%ig zum laufen.
            Ausgangssituation ist:
            Comet DECT Thermostate in allen Räumen
            Xiaomi Fenstersensoren und Temperaturfühler in allen Räumen.
            unter Sensoren sind die Fensterkontakte eingerichtet.
            unter OID aktueller Wert sind die Temperatursensoren
            unter OID Zielwert ist der Target-Temp der jeweiligen Comet Thermostate eingetragen.
            Kann es sein, daß dein Adapter nicht mit den COMET Thermostaten funktioniert?
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            • S spraxel
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1253
              @spraxel
              doch tut er, hatte ich auch bis vor kurzem so gemacht. ist nur schwer was zu sagen, weil infos fehlen, zeig mal bilder wie du konfiguriert hast. die temperatursensoren einbinden bringt garnichts, weil die logik im thermostat ist, und dort keine externen werte eingetragen werden können.
              Gruß Chris
              • tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                #1254
                Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
                Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                LG
                Thomas
                „Am Ende wird alles gut.
                Wenn es nicht gut wird,
                ist es noch nicht das Ende.“
                • v522533V v522533
                  @spraxel
                  spraxel
                  #1255
                  @v522533 Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.08.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.34.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.04.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.15.png
                  Finde die Idee mit den Temperaturwerten aus dem Comet nicht zielführend, da der ja eh immer falsche Werte (auf den Raum bezogen) angibt.
                  • S spraxel
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1256
                    @spraxel
                    was genau funktioniert denn nicht? die konfiguration passt soweit, bis auf die aktuelle temperatur, wie oben schon erwähnt.
                    Gruß Chris
                      aldoa1
                      #1257
                      Kann mir eine Homematic User bitte erklären wie man es hinbekommt, dass die Geräte automatisch gefunden werden?
                      Was muss beim raspberrymatic / ccu3 einstellen?
                      Gewerke? Manueller Modus?
                      Der Adapter findet kein Gerät.
                      Ich verwende einen Aktor (HmIP-eTRV), einen Sensor für das Fenster (HmIP-SWDO), ein Thermostat (HmIP-STH)
                      Im iobroker sind die Geräte vorhanden (hm-rpc1.)
                      • A aldoa1
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #1258
                        @aldoa1
                        das ist richtig, er findet räume, die geräte kannst du manuell im tab geräte konfigurieren
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @aldoa1
                          aldoa1
                          #1259
                          @v522533
                          Räume werden angezeigt.
                          Beim roomLivingRoom kann ich nur ein Thermostat anlegen. Da habe ich nun beim HmIP-STH bei OID aktueller Wert = ACTUAL_TEMPERATURE gewählt und bei OID Zielwert = SET_POINT_TEMPERATURE
                          Wo kann nun den Aktor und Sensor hinzufügen?
                          • A aldoa1
                            @v522533
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #1260
                            @aldoa1
                            erstmal in den haupteinstellungen sensoren und aktoren aktivieren und dann im tab geräte konfigurieren. ein paar beiträge weiter oben ist ein bild, in dem man es schön erkennen kann.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @aldoa1
                              aldoa1
                              #1261
                              @v522533
                              super, danke für die schnelle Hilfe.
                              Aktoren:
                              welche ID muss ich da wählen? Wird oben im Beitrag nicht verwendet.
                              Der Aktor ist doch mein am Heizkörper angeschlossener HmIP-eTRV?
                              • A aldoa1
                                @v522533
                                Aktoren:
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #1262
                                @aldoa1
                                der trv ist doch der Thermostat oder? das ist dann kein aktor
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  @aldoa1
                                  aldoa1
                                  schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                                  #1263
                                  @v522533
                                  ich glaube ich bringe die Begriffe durcheinander...
                                  Der HmIP-eTRV ist an der Heizung angeschlossen. Das ist nun als Thermostat konfiguriert.
                                  Aktor habe ich nicht eingestellt.
                                  Sensor ist der HmIP-SWDO am Fenster?
                                  Wo stelle ich jetzt noch den HmIP-STH ein? Der ist gegenüber der Heizung und misst die genaue Raumtemperatur.
                                  • A aldoa1
                                    @v522533
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1264
                                    @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                    Das musst du außerhalb des Adapters machen. Sobald Thermostate im Spiel sind, sollten diese auch die Regelung übernehmen. Dazu brauchen die Thermostate die aktuelle Temperatur... Der Adapter gibt dann nur die jeweils gültige Zieltemperatur vor...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      spraxel
                                      #1265
                                      @Rene_HM und genau da hängt es auch bei mir mit den COMET Thermostaten und Xiaomi Temperatursensoren.
                                      Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau ;-)
                                      aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
                                      Rene_HMR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • tcjT tcj
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1266
                                        @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                        Erste Voraussetzung ist, dass Aktoren und Sensoren im ioBroker ansprechbar sind (über ihre jeweiligen Adapter).
                                        Ansonsten kann man die einfache Ein/Aus-Regelung aus dem Adapter dazu verwenden. Einfach UseActors aktivieren, unter Thermostat die OID für aktuelle Temperatur des Sensors eintragen. Für die OID Zieltemperatur einen Datenpunkt evtl. in einem DummyScript anlegen und dannn im Adapter eintragen (das wird zum Speichern der aktuellen Zieltemperatur benötigt) und dann unter Aktoren die OID für den Aktor (Schalter) eintragen... -> Adapter sollte also für diese Anwendung geeignet sein...
                                        • S spraxel
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1267
                                          @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                          Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
