  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @kenny384
    mach mal einen "test datenpunkt" im javascript ordner. so ist es bei mir und das läuft problemlos.
    kenny384
    #1239
    @v522533 Keine Veränderung leider
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kenny384
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1240
      @kenny384
      hmm komisch. welche version vom adapter nutzt du?
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @kenny384
        kenny384
        #1241
        @v522533 Die 0.5.7
        • K kenny384
          @v522533 Die 0.5.7
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #1242
          @kenny384
          ich hab die 0.6.0. kannst ja mal versuchen, ob es was ändert.
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @kenny384
            kenny384
            #1243
            @v522533 Sieht erstmal gut aus nach dem Update, bisher ist die Meldung weg. Ich gebe dem ganzen mal etwas Zeit. Danke schon einmal.
            • K kenny384
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1244
              @kenny384
              kein ding
              Gruß Chris
              • K kenny384
                Hi zusammen,
                ich teste aktuell diesen Adapter erstmals so richtig im Live-Betrieb. Vorher hatte ich nur immer mal wieder damit herumgespielt. Alles scheint super zu funktionieren mit einer Mischung aus Z-Wave Thermostaten und Homematic IP.
                Ich bekomme im Log aber eine Warn-Meldung bezüglich des Anwesenheit-Datenpunktes:
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:43.376	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:33.371	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:35.599	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:25.593	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:53.519	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:43.514	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:35.766	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:25.758	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                Um 12:34 etwa hatte ich den Neustart gemacht (der nichts änderte) und seitdem laufen weiter recht regelmäßig diese Meldungen rein.
                Der Datenpunkt ist aber gesetzt und eine Veränderung schaltet auch die Thermostate wie gewünscht runter/hoch:
                Habe ich was falsch gemacht?
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1245
                @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                Die Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn man ein Thermostat konfguriert hat und dort die "OID Target" nicht konfiguriert hat. Also bitte mal beobachten, ob so eine Meldung wieder auftaucht, im Zuammenhang mit Anwesenheits-DP sollte so etwas nicht passieren...
                • P piscator83
                  kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                  1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                  lg
                  piscator83
                  schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                  #1246
                  @piscator83 said in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                  lg
                  Kann hier keiner helfen? 😖
                  Hier der Log bei einmal öffnen und schließen des Fensters
                  iobroker.2020-09-30.log
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P piscator83
                    lg
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #1247
                    @piscator83 sorry, aber das log kann ich so nicht analysieren... Kannst du entweder "Log herunterladen" verwenden und dann in eine Text-Datei speichern, oder unter /opt/iobroker/log das log kopieren?
                    Wie sieht denn deine Konfiguration für diesen Datenpunkt im Adapter aus? Du kannst nicht direkt auf heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen schreiben! Dieser DP ist read-only und dient nur zur Anzeige, ob ein Fenster in dem Raum offen ist. Du musst im Adapter UseSensors aktivieren und dann den entsprechenden Datenpunkt für den Fenstersensor / die Fenstersensoren unter Sensoren eintragen... Was soll dein script machen? Eigentlich braucht man dazu kein script...
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      kenny384
                      schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                      #1248
                      @Rene_HM Bisher gab es keine weiteren Warnmeldungen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass alle paar Minuten der Fensterstatus geprüft wird:
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:40:25.111	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:50.861	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:33.395	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:23:49.936	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:20:08.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:15:38.801	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:14:39.119	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:55.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:14.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:10:39.466	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:47:02.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:46:22.506	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:33:34.187	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:31:43.104	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:29:32.281	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:25:26.221	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:21:26.955	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:17:30.744	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:16:49.088	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:56:08.708	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:52:09.669	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:43:19.746	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:38:53.717	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:35:13.093	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:30:55.056	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:39.992	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:23.091	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:12:53.680	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:05:58.760	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                      Ist das ein Bug oder Feature?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        piscator83
                        #1249
                        @Rene_HM
                        Danke für die Hilfe hab in den Windowisopen state geschrieben. Kaum macht mans wie geplant, läufts auch wie geschmiert :-)
                        Lg
                        • K kenny384
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1250
                          @kenny384 da kann der Adapter nichts dafür ;-) Es gibt Sensoren, die regelmässig ihren Status melden und das schlägt bis auf den Adapter durch. Bei jeder Info muss der Adapter also prüfen, ob etwas zu tun ist. Meine Sensoren hier melden nur Statusänderungen, aber in deinem Fall kommen Statusmeldungen auch ohne Änderung, das hatte ich schon öfters jetzt gesehen und deshalb hatte ich dafür auch in der 0.6.0 Anpassungen eingebaut....
                            aldoa1
                            #1251
                            Habe heute den Adapter installiert und die Homematic IP Geräte auf manuell gestellt und die Gruppe gelöscht.
                            Verwende einen Aktor, Türsensor und Thermostat.
                            Wie füge ich nun die Homematic Geräte hinzu? Was mach die Raumsuche und was die function?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              spraxel
                              #1252
                              @Rene_HM Servus Rene, ich verzweifel hier langsam.
                              Habe deinen Adapter installiert, bekomme es aber nicht 100%ig zum laufen.
                              Ausgangssituation ist:
                              Comet DECT Thermostate in allen Räumen
                              Xiaomi Fenstersensoren und Temperaturfühler in allen Räumen.
                              unter Sensoren sind die Fensterkontakte eingerichtet.
                              unter OID aktueller Wert sind die Temperatursensoren
                              unter OID Zielwert ist der Target-Temp der jeweiligen Comet Thermostate eingetragen.
                              Kann es sein, daß dein Adapter nicht mit den COMET Thermostaten funktioniert?
                              • S spraxel
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #1253
                                @spraxel
                                doch tut er, hatte ich auch bis vor kurzem so gemacht. ist nur schwer was zu sagen, weil infos fehlen, zeig mal bilder wie du konfiguriert hast. die temperatursensoren einbinden bringt garnichts, weil die logik im thermostat ist, und dort keine externen werte eingetragen werden können.
                                Gruß Chris
                                • tcjT Offline
                                  tcjT Offline
                                  tcj
                                  #1254
                                  Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
                                  Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                                  LG
                                  Thomas
                                  „Am Ende wird alles gut.
                                  Wenn es nicht gut wird,
                                  ist es noch nicht das Ende.“
                                  • v522533V v522533
                                    @spraxel
                                    spraxel
                                    #1255
                                    @v522533 Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.08.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.34.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.04.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.15.png
                                    Finde die Idee mit den Temperaturwerten aus dem Comet nicht zielführend, da der ja eh immer falsche Werte (auf den Raum bezogen) angibt.
                                    • S spraxel
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #1256
                                      @spraxel
                                      was genau funktioniert denn nicht? die konfiguration passt soweit, bis auf die aktuelle temperatur, wie oben schon erwähnt.
                                      Gruß Chris
                                        aldoa1
                                        #1257
                                        Kann mir eine Homematic User bitte erklären wie man es hinbekommt, dass die Geräte automatisch gefunden werden?
                                        Was muss beim raspberrymatic / ccu3 einstellen?
                                        Gewerke? Manueller Modus?
                                        Der Adapter findet kein Gerät.
                                        Ich verwende einen Aktor (HmIP-eTRV), einen Sensor für das Fenster (HmIP-SWDO), ein Thermostat (HmIP-STH)
                                        Im iobroker sind die Geräte vorhanden (hm-rpc1.)
                                        • A aldoa1
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          #1258
                                          @aldoa1
                                          das ist richtig, er findet räume, die geräte kannst du manuell im tab geräte konfigurieren
                                          Gruß Chris
