  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • E Offline
    eMd
    #1301
    ich habe deinen Adapter heute auch das erste mal in Betrieb genommen.
    Ist es möglich sich auch benachrichtigen zu lassen per pushover oder so?
    Ich lass mir immer die Aktivierung der FBH zuschicken und auch eine Meldung "aus, eingestellter Wert erreicht" schicken. Habe das jetzt per blockly, aber wenn man das integrieren würde könnte man weitere scripte einsparen 😉🤔
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
      #1302
      Abend zusammen..
      Habe mich vor kurzem mit dem Adapter auseinander gesetzt.. In Verbindung mit der VIS von @Pittini eine wirklich geniale Sache..
      Nur will das ganze nicht so wirklich bei mir...
      Ich habe einige Profile (wegen Schicht arbeit erstellt) diese werden auch alle wunderbar in der VIS dargestellt, nur ändere ich einen Wert die Uhrzeit oder Temperatur, werden die Datenpunkte nicht aktualisiert..
      Braucht die VIS iwelche besonderen Berichtigungen?
      Ich hoffe anhand der Screenshots kann man mein Problem besser erkennen
      Periode 4 habe ich in der VIS angepasst 16:00 -> 19 °C wird so aber nicht übernommen, siehte Screenshot der DPs
      Weiß nicht ob das n Adaoter oder VIS Problem ist, ich versuche mein Glück erst mal in diesem Thread :)
      Stephan SchleichS C 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UncleB
        Abend zusammen..
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #1303
        @Rene_HM Gibt's eigentlich eine Möglichkeit die Temperatur zu ändern ohne das hinterlegte Zeitlayout zu verändern?
        Gibt ja durchaus Tage wo die Frau eher friert und dann will ich nicht das eigentlich passende Layout verändern.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UncleB
          Abend zusammen..
          Conquest
          #1304
          @UncleB ist anscheinend der gleiche Fehler wie bei mir.
          https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1300?page=65
          @Rene_HM ich glaube das passiert nur wenn man mehr als ein Profil nutzt. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Conquest
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            #1305
            @Conquest said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Sieht so aus ja, hast aber auch noch keine Lösung?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UncleB
              Conquest
              #1306
              @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Nein leider nicht. Nutze erstmal nur ein Profil bis @Rene_HM den Fehler gefunden hat.
              • C Conquest
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #1307
                @Conquest
                Ich glaub den Bug gefunden zu haben..
                Wenn du zB 4 Profile erstell hast, werden die in der VIS ja als Profil 1 - 4 dargestellt.
                Datenpunkte in heatingcontrol hast du dann (zumindest ist das bei mir so 0 - 3)
                Ich bin bislang davon ausgegangen
                DP Profile 0 = VIS Profil 1
                DP Profile 1 = VIS Profil 2
                usw....
                Dem ist aber nicht so, Profile 1 = VIS Profil 1 usw..
                Profile0 ist also für die Katz
                Ich hab jetzt einfach ein weiteres 5tes Profil erstellt, welches ich einfach in der VIS Ignoriere, damit kann ich leben :)
                Kannst ja mal testen
                D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UncleB
                  @Conquest
                  usw....
                  danny_v1
                  #1308
                  Ich nutze den Adpter nun auch schon eine Weile und es läuft bis jetzt echt gut.
                  Nun ist mir aufgefallen, da ich unter der Woche mal zuhause war, wenn ich die Tmeperatur direkt am Thermostat hoch drehe (Eurotronic Spirit Zigbee) wird die Temperatur nach ein paar Sekunden wieder auf den im Profil hinterlegten Wert gesetzt.
                  Wenn ich die Temperaturerhöhung für Besuch benutze, werden alle Thermostate hochgeregelt, was ich in diesem Fall auch nicht möchte.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur, die ich von Hand am Thermostat einstelle, nicht überschreiben zu lassen bis bspw die neue Periode im Profil aktiv wird, oder händisch wieder zugedreht wird?
                  Zur Zeit ändere ich da immer die Einstellungen im Profil, ich komm damit klar aber alle anderen nervt das, bzw haben nicht die Möglichkeit das so zu ändern.
                  • D danny_v1
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1309
                    @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1310
                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      Override nutzen?
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U UncleB
                        @Conquest
                        usw....
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1311
                        Das schaue ich mir auch mal an.... Danke für den Tipp.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Override nutzen?
                          Stephan Schleich
                          #1312
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Override nutzen?
                          Muss dort die Zeit zusätzlich definiert werden? Oder wird es beim nächsten durchlauf zurückgesetzt?
                            Override nutzen?
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1313
                            @Stephan-Schleich Du musst eine Zeit angeben, wie lange der Override gilt. Das wird auch beim Profil-Setzen berücksichtigt, d.h. die Profilwerte werden erst wieder gesetzt, wenn diese Zeitdauer abgelaufen ist...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #1314
                              @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
                              Rene_HMR W K 3 Antworten Letzte Antwort
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1315
                                @Stephan-Schleich tja, irgendwann sieht man vor lauter Einstellungen und Optionen dann einfach nicht mehr durch ;-) Der ganze Adapter hat m.E. sowieso schon zu viele Einstellmöglichkeiten... Das Thema override hatten wir hier in dem thread vor einiger Zeit lange diskutiert und so kam es zur aktuellen Implementierung...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Stephan Schleich
                                  #1316
                                  @Rene_HM Alles klar, danke. Dann versuch ich mal die Zeit Differenz des Profiles immer nach offerridetime zu schreiben dann muss nur noch die override temperatur setzten - ich hoffe der logik ansatz funtzt
                                  Bug?: Wenn ich das Offset z.B. auf 5Grad stelle schaltet er das Heizungsthermostat aus, beabsichtigt oder bug?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    danny_v1
                                    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                    #1317
                                    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Das habe ich gerade getestet es wird aber trotzdem nach einer kurzen Weile (ca 1 min) wieder auf den Wert im Profil zurückgeregelt. Habe es mit bis zum nächsten Profilpunkt versucht.
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #1318
                                      @Stephan-Schleich Ich habe es deshalb so gelöst, dass der Adapter bei mir Datenpunkte regelt, die aber nur in eine Richtung den Wert weitergeben. Die liegen bei mir unter dem Javascript-Adapter.
                                      Der heatingcontrol steuert also diese Datenpunkte und ein Script sorgt dann dafür, dass bei einer Änderung der Wert an das Thermostat weitergegeben wird. Andersrum aber nicht. Ändere ich das Thermostat direkt, dann ändert sich nur der Wert unter Homematic (bei mir), aber der Heatingcontrol bekommt davon nix mit und regelt erst beim nächsten Mal, wenn sich in einem Profil wieder was ändert.
                                      Mit dem Override hatte ich laufend Probleme und Fehlermeldungen die sich aufgeschaukelt hatten, auch schon ,weil das auch bei jedem Fensteröffnen startete (da bei Homematic dann die Zieltemperatur eben geändert wird). Und die Fenster mit im Adapter sorgte fr noch mehr Chaos und ich wollte diese Funktion eh nicht dort, sondern als direkte Geräteverknüpfungen.
                                      So ist der Heatingcontrol bei mir nur noch für die Wochenprogramme zuständig und macht das perfekt. Alles andere machen Scripte oder die Geräte direkt selbst und das auch perfekt.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #1319
                                        @Rene_HM @Stephan-Schleich Ich habe mal ein Issue angelegt. Vielleicht lässt sich der Adapter ja mit einer Option erweitern, dass manuelle Änderungen ganz einfach ignoriert werden, bis ein Wochenprofil eine Änderung erfordert.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                          Features:
                                          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                          • Absenkung bei Abwesenheit
                                          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                          • Verbindung zu ical
                                          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                          • Kamin-Modus
                                          • Wartungsmodus
                                          • mehrere Profile
                                          • Tages-Programme für
                                            - Montag - Sonntag
                                            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                            - jeden Tag separat
                                          Versionen:
                                          • 3.0.0
                                            Status: beta seit 29.12.2025
                                            NPM: ja
                                            github: ja
                                            weitere Informationen: github
                                          • 2.12.19
                                            Status: stable seit 26.10.2025
                                            NPM: ja
                                            github: ja
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #1320
                                          Gibt es einen Boost - Modus im Adapter bzw kann das realisiert werden? Also die Möglichkeit für eine definierte Zeit die Thermostate voll aufzudrehen.
                                          Meine GöGa meint das ab und zu der Raum mal mit unerträglicher Wärme geflutet werden muss.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
