  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
    hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
    ohne weitere Info wird das schwierig..
    Welche datenpunkte sind das?
    alles unter heatingcontrol.0.Profiles
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #1281
    @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
    Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1282
      @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
      Stephan SchleichS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stephan Schleich
        #1283
        @Rene_HM Alles klar.
        Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
        • Rene_HMR Rene_HM
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #1284
          @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
          Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
          "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
          Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #1285
            @Rene_HM
            Guten Morgen,
            habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
            Gruß Chris
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • v522533V v522533
              @Rene_HM
              Guten Morgen,
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #1286
              @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
              Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
              Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
              Gruss, Jürgen
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #1287
                @Wildbill
                das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @Wildbill
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #1288
                  @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. :grin:
                  Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                  Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1289
                    @Wildbill
                    ok 1:0 für dich ;) meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin :P
                    spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
                    Gruß Chris
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V v522533
                      @Wildbill
                      amandus99
                      #1290
                      ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
                      • A amandus99
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1291
                        @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
                        Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
                        • coyoteC coyote
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1292
                          @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1293
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #1294
                              @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • coyoteC coyote
                                Stephan Schleich
                                #1295
                                @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1296
                                  @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
                                  Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
                                  createState('GästeAnwesend', false);
                                  on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                                      var value = obj.newState.val;
                                      if (value>1) {
                                             setState('GästeAnwesend', true);
                                      else {
                                             setState('GästeAnwesend', false);
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                        if (value>1) {
                                        else {
                                    Stephan Schleich
                                    #1297
                                    @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #1298
                                      @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        amandus99
                                        #1299
                                        @Rene_HM
                                        • A amandus99
                                          @Rene_HM
                                          Conquest
                                          #1300
                                          @Rene_HM
                                          Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
                                          screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
                                          Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
                                          Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
                                          32.6k
                                          81.9k
