  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • CKMartensC CKMartens
    Gibt es einen Boost - Modus im Adapter bzw kann das realisiert werden? Also die Möglichkeit für eine definierte Zeit die Thermostate voll aufzudrehen.
    Meine GöGa meint das ab und zu der Raum mal mit unerträglicher Wärme geflutet werden muss.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #1321
    @CKMartens Genau das würde doch die erwähnte Override-Funktion machen. Du stellst im Adapter ein, für wie lange ein Override gilt und drehst dann manuell am Thermostat auf. Nach der im Adapter eingestellten Zeit wird dann automatisch wieder der zuvor im Wochenprofil hinterlegte Wert eingestellt.
    Gruss, Jürgen
    Rene_HMR CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D danny_v1
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      @danny_v1 Dafür gibt es diese Einstellung:
      Das habe ich gerade getestet es wird aber trotzdem nach einer kurzen Weile (ca 1 min) wieder auf den Wert im Profil zurückgeregelt. Habe es mit bis zum nächsten Profilpunkt versucht.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1322
      @danny_v1 Dann würde ich davon ein debug-log zur Analyse benötigen.
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1323
        @Wildbill sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Wieso das Thermostat dann manuell aufdrehen? Die Idee ist doch, dem Thermostat eine höhere Zieltemperatur zu geben, als es im Profil hinterlegt ist. Diese Zieltemperatur soll für eine Weile gelten (also z.Bsp. 2 Stunden). Wenn es nun im Raum kälter ist, als die neue Zieltemperatur, dann sollte doch das Thermostat selbständig aufdrehen um zu heizen und um somit die höhere Zieltemperatur zu erreichen.
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #1324
          @Wildbill ich danke Dir für die schnelle Antwort.
          • Rene_HMR Rene_HM
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #1325
            @Rene_HM Ich möchte ja eigentlich aufheizen (wie meine Frau sagt "den Raum überschlagen") obwohl die Ist-Temperatur des Raumes passt.
            Reicht es dann TemperaturOverride also 25° und TemperaturOverrideTime 00:30 einzustellen? Sehe ich das richtig das dann nach den 30 Minuten automatisch wieder die "normale" Heizperiode fortgesetzt wird?
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1326
              @CKMartens genau.
              • Rene_HMR Rene_HM
                @CKMartens genau.
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #1327
                @Rene_HM Danke...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  danny_v1
                  #1328
                  @Rene_HM
                  Ich habe das Log mal in eine txt gepackt.
                  heatingcontrol_log.txt
                  • D danny_v1
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #1329
                    @danny_v1 ja, das passt so.
                    Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
                    Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
                    Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      danny_v1
                      #1330
                      @Rene_HM super danke schön! Ich habe auch andere Optionen wie "bis zum nächsten Profilpunkt" versucht aber da ist der Effekt der gleiche.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D danny_v1
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #1331
                        @Rene_HM Gibts dafür einen State um zu sehen ob am Thermostat was eingestellt wurde?
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1332
                          @Stephan-Schleich nein, noch nicht...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            danny_v1
                            #1333
                            @Rene_HM "Werde ich in 1.1.0 hinzufügen..."
                            Gibts da schon eine zeitliche Planung?
                            • D danny_v1
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1334
                              @danny_v1 ich bin dran, muss aber noch etwas testen, bevor es die alpha im github gibt... also vielleicht nächste Woche...
                                deta
                                #1335
                                Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
                                ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
                                In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen?
                                • D deta
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1336
                                  @deta ja, auf jeden Fall..
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
                                    Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1337
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      deta
                                      #1338
                                      top, dann versuche ich das dann.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Stephan Schleich
                                        #1339
                                        Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          #1340
                                          Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
                                          32.6k
                                          81.9k
