  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Wildbill Okay, das wusst ich so nicht, dann muss ich das wohl echt anpassen.
    Dann macht eine zentrale Abwesenheit wie beriets vorhanden auch sinn, sorry wusste diese Hintergründe nicht.
    Smartuser
    #1361
    @Rene_HM
    Hi .. ich bin von dem Looxer-Heizungsscript auf den Adapter umgestiegen und habe ihn seit einiger Zeit problemlos laufen .... dachte ich zumindest.
    Beim Einrichten wurden die Profile nicht übernommen. Nach einigen herumprobieren stellte sich herraus, dass der Status der Fenster nicht erkannt wurde. Alle Fenster meldeten:
    error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
    Nach kurzzeitigen öffnen aller Fenster, tauchte die Meldung im Log nicht mehr auf und die Profile ließen sich problemlos einstellen.
    Das hatte ich für mich als "Ersteinrichtungsproblem" abgetan :)
    Aber ...
    Heute wurde bei uns kurzzeitig der Strom abgestellt und somit ioBroker neugestartet. Leider waren danach alle Profile weg und wieder konnte ich diese nicht erneuern. (die Zeiten und Sollwerte wurden nicht übernommen.) Ein Blick in den Log zeigte wieder das "Fensterstatus-Problem" ... wieder alle Fenster kurz geöffnet und wieder funktionierte danach das Einstellen der Profile ohne Probleme.
    Ob das wirklich unmittelbar damit zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    Noch eine zweite Frage:
    Beim Einrichten hatte ich das Problem, dass die Sollwerte in den Profilen des Adapters immer von den Sollwerten aus den Profilen der CCU "unterbrochen/überschrieben wurden" (bis zu der nächsten Periode). In dem Script von Looxer gab es eine Option "force manual mode" die das verhindert hat. Gibt es die Möglichkeit hier auch?
    Sorry für den vielen Text :) und danke für den tollen Adapter ...
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #1362
      @Smartuser Das wäre genau das, warum ich mal ein Issue weiter oben angelegt hatte. @Rene_HM hat da aber nicht so viel Sinn drin gesehen. Wenn es sich mehr wünschen (auf Github voten) lässt er sich ja vielleicht doch noch erweichen...😊
      Gruss, Jürgen
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #1363
        Liebe Gemeinde,
        vermutlich mache ich mich gerade unmöglich mit der Frage... aber verzeiht es mir: Gibt es eine Anleitung zu dem Adapter?
        Vielen Dank
        Lem
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • lemonbiterL lemonbiter
          Liebe Gemeinde,
          Vielen Dank
          Lem
          Conquest
          #1364
          @lemonbiter sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Liebe Gemeinde,
          Vielen Dank
          Lem
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
          • S Smartuser
            @Rene_HM
            Aber ...
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1365
            @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Was sind das für Sensoren? Ich denke, dieses Problem ist kein Poblem dieses Adapters. Das Problem hier ist eher, dass nach einem reboot der Status der Sensoren nicht automatisch aktualisiert wird, dshalb musst du die Fenster einmal öffnen und schliessen. Das kannst du prüfen, indem du einen reboot vom System mit iobroker machst und danach in den DP des Fensterstatus schaust. Da steht wahrscheinlich nichts drin...
            Das Verlieren der Profile sollte nicht vorkommen. Ich bin eher der Meinung, herauszufinden, warum die Profile verloren gehen.
            Bzgl. des Überschriebens durch Werte vom Thermostat bin ich dran, Änderungen zu testen. ich hoffe, das in der 1.1.0 releasen zu können...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Smartuser
              #1366
              @Rene_HM
              Danke für die schnelle Rückmeldung.
              Wenn du eine Idee hast, was ich testen kann um heraus zu finden warum die Profile verloren gehen, sag bitte bescheid.
              Bei den Sensoren handelt es sich um Homematic Fensterkontakte. Deren Status funktioniert zu 100% zuverlässig ... In den Objekten oder "Fenster offen scripten" wird der Status immer korrekt angezeigt. Ich kann es wie gesagt nicht genau nachvollziehen, wollte meine Beobachtung aber mitteilen ;) Nachdem der "Fensterstatus" aktualisiert wurde, funktioniert auch alles ...
              Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
              2020-10-20 16:28:29.702 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for vis.ChoosenRoom got null
              2020-10-20 16:28:29.734 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.738 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.743 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Erdgeschoss.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.747 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Esszimmer.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.750 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Gäste-WC.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.754 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Ben.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.758 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.761 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena oben.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.765 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Küche.WindowIsOpen got null
              2020-10-20 16:28:29.810 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen got null
              • C Conquest
                Liebe Gemeinde,
                Vielen Dank
                Lem
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #1367
                @Conquest
                Lieben Dank
                  @Conquest
                  Lieben Dank
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #1368
                  wie schaut es aktuell mit dem Offset anpassen das ist doch ebenfalls schon eingebaut oder ? Muss man hier noch etwas besonderes einstellen ? Habe Homematic geräte und xiaomi Temperatur sensoren.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @danny_v1 ja, das passt so.
                    Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
                    Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
                    Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
                    danny_v1
                    #1369
                    @Rene_HM Hab gesehen die Version 1.1.0 ist da, konntest Du die Änderung einbauen, dass die Temperaturen nicht mehr überschrieben werden die ich manuell am Thermostat einstelle?
                    • S Smartuser
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1370
                      okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
                      Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
                      Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
                      • D danny_v1
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1371
                        @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        noch nicht final. Ich habe einen Teil nach github gepusht, aber das ist noch nicht das fertige release...
                        Aber: die Änderungen die ich bzgl. deines logs machen wollte, sind da schon drin. Hast du bereits getestet?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          danny_v1
                          #1372
                          @Rene_HM nein noch nicht, würde ich aber heute Abend gerne testen, wenn die Version dann released ist.
                          • D danny_v1
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1373
                            @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...
                            D efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              danny_v1
                              #1374
                              @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?
                              • D danny_v1
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1375
                                @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  danny_v1
                                  #1376
                                  @Rene_HM 👍 super, dann werd ich heute Abend berichten ob es geht.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #1377
                                    @Rene_HM
                                    Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:
                                    1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
                                    tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.
                                    1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
                                    • efxzE efxz
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1378
                                      @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...
                                      Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
                                      Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
                                      Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
                                      Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...
                                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                        #1379
                                        @Rene_HM
                                        Wenn ich einen Temperatursprung von -5 °C zwischen 2 nacheinander folgenden Zeitperioden habe, bleibt mein Ventil trotzdem noch sehr lange offen.
                                        Das ist die Vis von Pittini. Mich hat nur der Button Jetzt ![Bild Text](163504de-3710-4f17-a987-f683c0d1c7e8-image.png Bild Link) irritiert.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          danny_v1
                                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                          #1380
                                          @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
