  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S Smartuser
    @Rene_HM
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Wenn du eine Idee hast, was ich testen kann um heraus zu finden warum die Profile verloren gehen, sag bitte bescheid.
    Bei den Sensoren handelt es sich um Homematic Fensterkontakte. Deren Status funktioniert zu 100% zuverlässig ... In den Objekten oder "Fenster offen scripten" wird der Status immer korrekt angezeigt. Ich kann es wie gesagt nicht genau nachvollziehen, wollte meine Beobachtung aber mitteilen ;) Nachdem der "Fensterstatus" aktualisiert wurde, funktioniert auch alles ...
    Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
    2020-10-20 16:28:29.702 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for vis.ChoosenRoom got null
    2020-10-20 16:28:29.734 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.738 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.743 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Erdgeschoss.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.747 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Esszimmer.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.750 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Gäste-WC.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.754 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Ben.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.758 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.761 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena oben.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.765 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Küche.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.810 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen got null
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1370
    @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
    Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
    Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
    • D danny_v1
      @Rene_HM Hab gesehen die Version 1.1.0 ist da, konntest Du die Änderung einbauen, dass die Temperaturen nicht mehr überschrieben werden die ich manuell am Thermostat einstelle?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1371
      @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      noch nicht final. Ich habe einen Teil nach github gepusht, aber das ist noch nicht das fertige release...
      Aber: die Änderungen die ich bzgl. deines logs machen wollte, sind da schon drin. Hast du bereits getestet?
      • Rene_HMR Rene_HM
        danny_v1
        #1372
        @Rene_HM nein noch nicht, würde ich aber heute Abend gerne testen, wenn die Version dann released ist.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danny_v1
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1373
          @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...
          D efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            danny_v1
            #1374
            @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?
            • D danny_v1
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1375
              @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                danny_v1
                #1376
                @Rene_HM 👍 super, dann werd ich heute Abend berichten ob es geht.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #1377
                  @Rene_HM
                  Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:
                  1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
                  tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.
                  1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
                  • efxzE efxz
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1378
                    @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...
                    Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
                    Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
                    Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
                    Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...
                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      schrieb am zuletzt editiert von efxz
                      #1379
                      @Rene_HM
                      Wenn ich einen Temperatursprung von -5 °C zwischen 2 nacheinander folgenden Zeitperioden habe, bleibt mein Ventil trotzdem noch sehr lange offen.
                      Das ist die Vis von Pittini. Mich hat nur der Button Jetzt ![Bild Text](163504de-3710-4f17-a987-f683c0d1c7e8-image.png Bild Link) irritiert.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        danny_v1
                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                        #1380
                        @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Smartuser
                          #1381
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Hi ...
                          ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
                          Ich bleib aber dran :)
                          • D danny_v1
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1382
                            @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              danny_v1
                              #1383
                              @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.
                              • D danny_v1
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1384
                                @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:
                                • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                                • blau - Zieltemperatur
                                • grau - Fenster auf/zu
                                • rot - Aktor an/aus
                                • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                                • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt
                                Aus meiner Sicht passt das.
                                In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                                Es fehlt das log
                                Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                                Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Es fehlt das log
                                  danny_v1
                                  #1385
                                  @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1386
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Ich habe das mal in die aktuelle Version eingebaut. Liegt derzeit nur auf github. Wenn du möchstest, kannst du mal schauen, ob die Änderung für dich so passen...
                                      deta
                                      #1387
                                      ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                                      was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                                      Welches der Werte?
                                      Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                                      Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.
                                      • D deta
                                        Welches der Werte?
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #1388
                                        @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                                        in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                                        Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          deta
                                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                                          #1389
                                          @Rene_HM So gemacht
                                          Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                                          Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                                          CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?
