  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Ein Blick in den Log zeigte wieder das "Fensterstatus-Problem
    Was sind das für Sensoren? Ich denke, dieses Problem ist kein Poblem dieses Adapters. Das Problem hier ist eher, dass nach einem reboot der Status der Sensoren nicht automatisch aktualisiert wird, dshalb musst du die Fenster einmal öffnen und schliessen. Das kannst du prüfen, indem du einen reboot vom System mit iobroker machst und danach in den DP des Fensterstatus schaust. Da steht wahrscheinlich nichts drin...
    Das Verlieren der Profile sollte nicht vorkommen. Ich bin eher der Meinung, herauszufinden, warum die Profile verloren gehen.
    Bzgl. des Überschriebens durch Werte vom Thermostat bin ich dran, Änderungen zu testen. ich hoffe, das in der 1.1.0 releasen zu können...
    Smartuser
    #1366
    @Rene_HM
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Wenn du eine Idee hast, was ich testen kann um heraus zu finden warum die Profile verloren gehen, sag bitte bescheid.
    Bei den Sensoren handelt es sich um Homematic Fensterkontakte. Deren Status funktioniert zu 100% zuverlässig ... In den Objekten oder "Fenster offen scripten" wird der Status immer korrekt angezeigt. Ich kann es wie gesagt nicht genau nachvollziehen, wollte meine Beobachtung aber mitteilen ;) Nachdem der "Fensterstatus" aktualisiert wurde, funktioniert auch alles ...
    Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
    2020-10-20 16:28:29.702 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for vis.ChoosenRoom got null
    2020-10-20 16:28:29.734 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.738 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.743 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Erdgeschoss.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.747 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Esszimmer.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.750 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Gäste-WC.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.754 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Ben.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.758 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.761 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena oben.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.765 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Küche.WindowIsOpen got null
    2020-10-20 16:28:29.810 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen got null
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @lemonbiter sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Liebe Gemeinde,
      vermutlich mache ich mich gerade unmöglich mit der Frage... aber verzeiht es mir: Gibt es eine Anleitung zu dem Adapter?
      Vielen Dank
      Lem
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #1367
      @Conquest
      Lieben Dank
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • lemonbiterL lemonbiter
        @Conquest
        Lieben Dank
        ChrisXY
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
        #1368
        wie schaut es aktuell mit dem Offset anpassen das ist doch ebenfalls schon eingebaut oder ? Muss man hier noch etwas besonderes einstellen ? Habe Homematic geräte und xiaomi Temperatur sensoren.
        • Rene_HMR Rene_HM
          @danny_v1 ja, das passt so.
          Was mir auf den ersten Blick auffällt: Du hast UseActors eingeschaltet, aber keine Aktoren konfiguriert. Ich würde also auch UseActors im admin ausschalten, das verringert schon mal die Systemlast, weil nicht ständig geschaut werden muss, dass keine Aktionen mit Aktoren notwendig sind.
          Bzgl. der Änderungen vom Thermostat habe ich wohl noch einen bug.
          Du nutzt die Option "bis zum nächsten Profilpunkt". Die Änderung vom Thermostat wird auch übernommen und gesetzt. Jetzt triggert dein Anwesenheits-DP die Neuberechnung und die merkt, dass es einen Unterschied zwischen Profil und aktuellen Einstellungen gibt und korrigiert das. Hier muss ich zusätzlich prüfen, dass die Änderungen ja so gewollt sind und nicht rückgängig gemacht werden. Werde ich in 1.1.0 hinzufügen...
          danny_v1
          #1369
          @Rene_HM Hab gesehen die Version 1.1.0 ist da, konntest Du die Änderung einbauen, dass die Temperaturen nicht mehr überschrieben werden die ich manuell am Thermostat einstelle?
          • S Smartuser
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1370
            okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
            Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
            Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
            • D danny_v1
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1371
              @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              noch nicht final. Ich habe einen Teil nach github gepusht, aber das ist noch nicht das fertige release...
              Aber: die Änderungen die ich bzgl. deines logs machen wollte, sind da schon drin. Hast du bereits getestet?
              • Rene_HMR Rene_HM
                danny_v1
                #1372
                @Rene_HM nein noch nicht, würde ich aber heute Abend gerne testen, wenn die Version dann released ist.
                • D danny_v1
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1373
                  @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...
                  D efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    danny_v1
                    #1374
                    @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?
                    • D danny_v1
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1375
                      @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        danny_v1
                        #1376
                        @Rene_HM 👍 super, dann werd ich heute Abend berichten ob es geht.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #1377
                          @Rene_HM
                          Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:
                          1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
                          tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.
                          1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
                          • efxzE efxz
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1378
                            @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...
                            Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
                            Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
                            Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
                            Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...
                            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              schrieb am zuletzt editiert von efxz
                              #1379
                              @Rene_HM
                              Wenn ich einen Temperatursprung von -5 °C zwischen 2 nacheinander folgenden Zeitperioden habe, bleibt mein Ventil trotzdem noch sehr lange offen.
                              Das ist die Vis von Pittini. Mich hat nur der Button Jetzt ![Bild Text](163504de-3710-4f17-a987-f683c0d1c7e8-image.png Bild Link) irritiert.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                danny_v1
                                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                #1380
                                @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Smartuser
                                  #1381
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Hi ...
                                  ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
                                  Ich bleib aber dran :)
                                  • D danny_v1
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1382
                                    @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      danny_v1
                                      #1383
                                      @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.
                                      • D danny_v1
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1384
                                        @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:
                                        • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                                        • blau - Zieltemperatur
                                        • grau - Fenster auf/zu
                                        • rot - Aktor an/aus
                                        • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                                        • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt
                                        Aus meiner Sicht passt das.
                                        In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                                        Es fehlt das log
                                        Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                                        Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Es fehlt das log
                                          danny_v1
                                          #1385
                                          @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat
