  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @Rene_HM
    Nachdem ich jetzt die letzten drei Tage mit dem Adapter intensiver beschäftigt habe, stellen sich mir folgende Fragen:
    1:. Gibt es eine Listung von Thermostaten, die verlässlich funktionieren? Mein Tuya_T., ![Bild Text](650caeaa-73ca-45b6-914f-cd58c2987fb6-image.png Bild Link)
    tuts anscheinend nicht. Das Teil besitzt 6 verschiedene Modi.
    1. Override: Soll hier Override für Zeit um 3°C![Bild Text](254ebab1-e0a6-48f8-ba6f-d7d36ea7ce4b-image.png Bild Link) die Zeit oder die Dauer eingestellt werden? Dauer würde ja Sinn ergeben anstelle für um ab Zeit auf 24°C,.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1378
    @efxz Was tut denn dein Thermostat nicht? Eigentlich sollten alle Thermostate funktionieren, die in ioBroker mittels eigenem Adapter eingebunden werden können...
    Der override funktionert für eine bestimmte Zeit (also z.Bsp. ab aktuellen Zeitpunkt für die nächsten 2 Stunden).
    Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverrideTime wird also "02:00" für die nächsten 2 Stunden eingetragen
    Im DP heatingcontrol.0.Rooms.RaumABC.TemperaturOverride wird die absolute Temperatur also z.Bsp. 27 für 27°C Zieltemperatur eingetragen.
    Wie das in deiner vis oben gehandhabt wird, sehe ich nicht, du musst dann mal schauen, was nach Änderung in der vis auf dem Datenpunkt steht...
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      schrieb am zuletzt editiert von efxz
      #1379
      @Rene_HM
      Wenn ich einen Temperatursprung von -5 °C zwischen 2 nacheinander folgenden Zeitperioden habe, bleibt mein Ventil trotzdem noch sehr lange offen.
      Das ist die Vis von Pittini. Mich hat nur der Button Jetzt ![Bild Text](163504de-3710-4f17-a987-f683c0d1c7e8-image.png Bild Link) irritiert.
      • Rene_HMR Rene_HM
        @danny_v1 ich pushe nachher noch ein update nach github und dann kannst du heute abend von dort installieren...
        danny_v1
        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
        #1380
        @Rene_HM Ich habs gerade getested, die Temp die ich am Thermostat einstelle wird nach ca einer Minute immer noch auf den Wert im Profil zurück gesetzt.heatingcontrol_log.txt
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
          okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
          Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
          Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
          Smartuser
          #1381
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Hi ...
          ich kann den Fehler aktuell nicht reproduzieren, momentan läuft alles ...
          Ich bleib aber dran :)
          • D danny_v1
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1382
            @danny_v1 Ich seh's im log, verstehe es aber noch nicht. Muss ich nochmal genauer schauen...
            • Rene_HMR Rene_HM
              danny_v1
              #1383
              @Rene_HM Alles klar danke für die Hilfe, sag einfach Bescheid, wenn ich testen kann.
              • D danny_v1
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1384
                @danny_v1 Ich habe eben das ganze noch mal simuliert:
                • grün - simulierte Ist-Temperatur (zwischen 16°C und 30°C)
                • blau - Zieltemperatur
                • grau - Fenster auf/zu
                • rot - Aktor an/aus
                • kurz nach 18:30 habe ich das "Thermostat" auf 27 °C hochgedreht
                • danach bleibt die Zieltemperatur bis 21:00 auf 27°C und wird dann wieder auf 21°C (also den nächsten Profilwert) gesetzt
                Aus meiner Sicht passt das.
                In deinem log sehe ich auch, dass der Wert vom Thermostat übernommen wird. Dann triggert der Wert PartyNow = false das Neuberechnen der Zieltemperatur, und da hat der Adapter schon vergessen, dass er bis zum nächsten Profilpunkt warten soll.
                Es fehlt das log
                Change From Thermostate Until Next Profilepoint: we still wait for next profile point
                Kannst du bitte nochmal den aktuellen Stand aus github installieren und auf jeden Fall nach Installation den Adapter-admin mal öffnen und danach den Test mit dem Thermostat machen?
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Es fehlt das log
                  danny_v1
                  #1385
                  @Rene_HM Alles klar mach ich heute Abend, und berichte ob es funktioniert hat
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1386
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Ich habe das mal in die aktuelle Version eingebaut. Liegt derzeit nur auf github. Wenn du möchstest, kannst du mal schauen, ob die Änderung für dich so passen...
                      deta
                      #1387
                      ich versuche gerade den Adapter richtig zum Laufen zu bringen,
                      was mir nicht so klar ist welche werte ich eintragen muss hier:
                      Welches der Werte?
                      Sensor Fensterkontakt aus den Daten vom Fensterkontakt oder vom Thermostat Window open?
                      Und welche Daten wo vom Thermostat? Verstehe die Bezeichnungen nicht.
                      • D deta
                        Welches der Werte?
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #1388
                        @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
                        in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
                        Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          deta
                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                          #1389
                          @Rene_HM So gemacht
                          Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
                          Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
                          CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?
                          • D deta
                            @Rene_HM So gemacht
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1390
                            @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
                            Was meinst du mit
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Es fehlt das log
                              danny_v1
                              #1391
                              @Rene_HM Also ich habs noch von github upgedated, es sieht immer noch aus wie zuvor. Den Datenpunkt Party now hab ich gar nicht eingetragen, komisch das der da triggert.
                              heatingcontrol_log2.txt
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Was meinst du mit
                                deta
                                #1392
                                @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
                                Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.
                                • D deta
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1393
                                  @deta na dafür ist doch der Adapter da...
                                  • D danny_v1
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1394
                                    @danny_v1 Im github liegt aber eine V1.1.0 und du startest eine V1.0.0. Du bist sicher, du installierst von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                      Features:
                                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                      • Absenkung bei Abwesenheit
                                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                      • Verbindung zu ical
                                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                      • Kamin-Modus
                                      • Wartungsmodus
                                      • mehrere Profile
                                      • Tages-Programme für
                                        - Montag - Sonntag
                                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                        - jeden Tag separat
                                      Versionen:
                                      • 3.0.0
                                        Status: beta seit 29.12.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                        weitere Informationen: github
                                      • 2.12.19
                                        Status: stable seit 26.10.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1395
                                      @Rene_HM
                                      Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir. Habe sicher was Falsch eingestellt
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:12:05.237	warn	(19424) handling actors out of heating period not implemented yet
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.711	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.691	info	(19424) set thermostat hm-rpc.0.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE to 0; current is 4.5
                                      web.0	2020-10-23 21:10:58.453	info	(19904) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                      web.0	2020-10-23 21:10:58.119	info	(19904) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.508	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.473	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.469	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.466	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.464	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.461	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.AbsentDecrease got null
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.345	info	(19424) starting vis part 2
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.342	info	(19424) starting vis
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.337	info	(19424) subscribe roomBedroom hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Vorraum hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.333	info	(19424) 12 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.315	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        danny_v1
                                        #1396
                                        @Rene_HM ich hab den link bei Adapter aus beliebiger Quelle installieren eingefügt und installiert.
                                        Das bringt mir die Ausgabe:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master" --debug
                                        install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accfnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-23T19_56_00_575Z-debug.log
                                        upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                                        upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                        upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                                        process exited with code 0
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1397
                                          @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
