  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • opossumO opossum
    noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #661
    @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Trifft das auch auf die Verwendung von Innogy Thermostaten zu? Die sind ja von der Hardware Baugleich zu Homematic nur das ein anderes Übertragungsprotokoll verwendet wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #662
      Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.
      Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?
      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        #663
        @JB_Sullivan Du musst im Broker unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen und die Geräte zuordnen. Das Color kommt wahrscheinlich von irgendeiner bunten Leuchte, HUE z.B. und hat mit diesem Adapter nichts zu tun!
        So sollte das unter Objekte dann aussehen:e6890639-6f7b-4386-be1c-056c627175fe-grafik.png
          guergen
          #664
          @JB_Sullivan Ja, es muss auf manuell stehen, sonst greift ja die Zeitregelung/Heizungsregelung des Thermostaten!
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #665
            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Die Einstellung ist eigentlich nur zur automatischen Suche von Homematic-Geräten sinnvoll. Jedes Gerät ist einer "Funktion" zugeordnet:
            Somit kann ich die zur Heizung zugehörigen Geräte finden.
            Nein, hier muss der Datenpunkt aus dem jeweiligen Adapter hinein, oder der Pfad zum feiertags-Adapter, also entweder
            feiertage.0
            oder der Datenpunkt direkt:
              JB_Sullivan
              #666
              Sorry wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme.
              Hier mal meine Datenpunkte die die Innogy Thermostate erzeugen.
              Wie ist das mit der Vorgehensweise gedacht? Ich trage bei Thermostate den Datenpunkt für die Temperaturerfassung (Temperatur) und bei OID Zielwert den Datenpunkt für den Zielwert (PointTemepertratur) ein. Die Änderung der Zeilwerte muss ich dann aber in der Innogy Zentrale machen, weil da ja die Zielwerte eingestellt sind.......
              oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #667
                bei mir funktioniert grade die Absenkung bei FEnsterOffen nicht.
                heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.217	info	(4725) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ17212 set to 19
                heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                Hab eigentlich eingestellt, das auf 10 Grad gesenkt werden soll
                Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
                • M martinschm
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #668
                  @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                  Kannst du ein debug-log davon erstellen?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #669
                    nein. Es müssen Datenpunkte eingetragen werden. Der Adapter schreibt dann basierend auf den eingestellten Profilen die jeweilige Zieltemperatur auf das Thermostat.
                    • moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #670
                      Bei mir ballert der Adapter gerade das Log zu und ich weiß nicht warum:disappointed:
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #671
                        Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.
                        G P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • moppel2810M moppel2810
                          guergen
                          #672
                          @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu :-) wäre mein erster Vorschlag
                          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                            guergen
                            #673
                            @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?
                            • G guergen
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              #674
                              @guergen in der vis über die Dropdowns diese werden dann auch in die objekte übernommen.
                                Pittini
                                #675
                                @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.
                                • P Pittini
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #676
                                  • G guergen
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #677
                                    @guergen hab neu gestartet hat sich aber nichts geändert.
                                      guergen
                                      #678
                                      @moppel2810 trag die Thermostate mal bei thermostate ein, nicht bei Aktoren und lass die Aktoren leer
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                        Features:
                                        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                        • Absenkung bei Abwesenheit
                                        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                        • Verbindung zu ical
                                        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                        • Kamin-Modus
                                        • Wartungsmodus
                                        • mehrere Profile
                                        • Tages-Programme für
                                          - Montag - Sonntag
                                          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                          - jeden Tag separat
                                        Versionen:
                                        • 3.0.0
                                          Status: beta seit 29.12.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                          weitere Informationen: github
                                        • 2.12.19
                                          Status: stable seit 26.10.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #679
                                        @Rene_HM
                                        Irgendwo habe ich einen Fehler :
                                        Immer Daten sichern!
                                        P G ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Pittini
                                          #680
                                          @moppel2810 Die DAtenpunkte lassen auf normale Heizkörperthermostate von HM schließen. Die sind bei Aktoren vollkommen falsch, Aktoren haste bei Fußbodenheizung die Stellantriebe z.B.) Du mußt die unter Thermostate eintragen.
                                          32.6k
                                          81.9k
