  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
    Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
    HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #610
    @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
    Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #611
      @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
      den hier:?
      edit 21.12.2019: github issue
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #612
        @dirk1962 @opossum
        nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
        Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
        dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          @dirk1962 @opossum
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #613
          @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • Rene_HMR Rene_HM
            den hier:?
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #614
            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • Rene_HMR Rene_HM
              @dirk1962 @opossum
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #615
              @dirk1962 @opossum
              Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                martinschm
                #616
                helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                ciao
                Martin
                HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M martinschm
                  ciao
                  Martin
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #617
                  @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                  • HGerdesH HGerdes
                    Pittini
                    #618
                    @HGerdes @Rene_HM
                    Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #619
                      noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                      P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Pittini
                        #620
                        Ja.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMatthias
                          #621
                          Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
                          Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
                          Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
                          2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                          2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                          2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                          2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                          2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                          2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                          2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                          2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                          2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                          2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                          2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                          2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                          2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I IOMatthias
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #622
                            @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
                            Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
                            Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Offline
                              guergen
                              #623
                              Hab grade nen kleinen Bug gefunden:
                              Wenn ich als Erste Periode "ab 8:00Uhr" (Period 0) einstelle und Nachts nach 0:00 oder nach der letzten Periode (Period 3) das Fenster öffne und wieder schliesse, reagieren meine Thermostate nicht.
                              Ich bekomme folgendes im Debug angezeigt:
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.525	debug	(16056) ### current period not found
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.523	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.522	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.520	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) number of periods 4
                              Unter State in den Objekten erscheint folgendes:
                              Es sieht so aus, als würde ihm die Info fehlen, dass egtl ja noch Period 3 aktiv sein müsste
                              • G Offline
                                Gsiberger
                                #624
                                Da mir dies auch schon aufgefallen ist, aber ich erst gestern dazugekommen mir was dazu zu basteln, darf ich noch folgende Infos dazuliefern:
                                Es beginnt mit 0:00 Uhr und endet mit dem Start der ersten Periode. Vom Start der letzten Periode bis 0:00 Uhr ist die Funktion einwandfrei:
                                grün: Solltemperatur
                                blau: Fenster offen
                                Logs:
                                2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                2019-12-22 00:00:02.818 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                2019-12-22 00:00:02.819 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                2019-12-22 00:00:02.820 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                2019-12-22 00:00:02.821 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.PublicHolidyToday true false
                                2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 111 not handled yet
                                2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
                                2019-12-22 00:05:00.016 - debug: heatingcontrol.0 (29021) Check sensors for aTEST
                                2019-12-22 00:05:00.018 - debug: heatingcontrol.0 (29021) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
                                2019-12-22 00:05:00.018 - info: heatingcontrol.0 (29021) aTEST window open on Fenster offen
                                2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) sensor delay 30000
                                2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 222 not handled yet
                                2019-12-22 00:05:00.022 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) fired
                                2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) room to check is aTEST
                                2019-12-22 00:05:30.022 - info: heatingcontrol.0 (29021) calculating new target temperatures
                                2019-12-22 00:05:30.068 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile type 2
                                2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) get profile
                                2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile 0
                                2019-12-22 00:05:30.070 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check room aTEST
                                2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1576931003372,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576931003366}
                                2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                2019-12-22 00:05:30.072 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                2019-12-22 00:05:30.073 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                2019-12-22 00:05:30.074 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                2019-12-22 00:05:30.075 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                Kurt
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gsiberger
                                  blau: Fenster offen
                                  Logs:
                                  guergen
                                  #625
                                  @Gsiberger Ein Workaround dazu wäre eine weitere Periode ab o:ooh einzufügen, es anzupassen wäre die schickere Lösung :-)
                                  • G guergen
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #626
                                    @guergen @Gsiberger Ich kann das Problem nachvollziehen. In der 0.3.10 wird es einen bug fix dazu geben....
                                    Hier noch das zugehörige github issue
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/66
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOMatthias
                                      #627
                                      @Rene_HM
                                      Hallo Rene,
                                      ich habe gestern noch ein bisschen getestet. Der Override wir sicher nur einmal gesetzt (im Normalbetrieb einmal um 6 Uhr am Morgen). Hierfür hab ich zwei Meldung eingebaut. Der Fehler tritt nur auf, wenn man bei zwei Räumen gleichzeitig die Override Time setzt. Eine kleine Verzögerung reicht aus um nicht das verhalten zu bekommen. Wenn die Zeiten gleichzeitig gesetzt werden wird der Override für den Raum mehrfach gestartet. Bei einem zwei Minuten Override ca. 15000-mal. Bis zum beenden läuft der Adapter ohne Probleme. Beim Beenden des Override wir für ca. 10 Minuten keine Meldung mehr in den LOG eingetragen und LastProgramRun wird nicht aktualisiert. Andere Adapter tragen weiter Meldungen ein. Nach der Zeit trägt der Adapter alle Meldungen nach und der Status wechselt wieder auf grün. Ich habe drei LOG`s erstellt. Bei dem ersten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 um 1s, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:57)
                                      18_57.txt
                                      Bei dem zweiten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 nicht, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:59)
                                      18_59.txt
                                      Beim dritten hab ich die Override Time nicht verzögert. (LOG 19:01)
                                      Ich habe den LOG leider ein bisschen kürzen müssen, hatte über 300000 Einträge.
                                      19_01 gekürzt.txt
                                      Ich hoffe das hilft weiter.
                                      Ich baue bei mir die Verzögerungen ein, dann sollte ich kein Problem mehr haben.
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        #628
                                        Ich muss nochmal die Problematik von relativer und absoluter Absenkung bzw Temeratureinstellung aufgreifen:
                                        Wenn ich mein Fenster öffne, würde ich gerne die Temeratur auf z.B. 5 Grad stellen. Das geht ja mit absoluter Einstellung.
                                        Wenn ich jedoch Besuch habe, würde ich gerne die eingestellte Temperatur um 2 Grad erhöhen.
                                        Macht es nicht Sinn das ganze so einzubauen?
                                        Ich habe Räume, die ich nur bis 15 Grad "heize", wenn dann bei "Fenster offen" die Temeratur um 13 Grad senke, wie zum Beispiel in der Küche um auf 5 Grad zu kommen, stehen dann 2 Grad bei der Küche, obwohl ich eine Minimum-Temperatur von 5 Grad im Thermostat eingegeben habe. Das macht nur ordentlich Traffic!
                                        Oder man erstellt einen Punkt "minimale Temperatur'" hier im Adapter.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Gsiberger
                                          #629
                                          @Rene_HM Aufgrund des Titels deines github issues: Es betrifft nicht nur Absenkungen. Aufgefallen ist es mir als ich mal vor der ersten Periode ein Fenster geschlossen habe und die Temperatur nicht angehoben wurde (Fenster offen 12, Nachtabsenkung 17)
                                          Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                                          Kurt
