  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
    Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
    HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #600
    @guergen
    Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • HGerdesH HGerdes
      @guergen
      guergen
      #601
      @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
      So löse ich das!
      HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        So löse ich das!
        HGerdesH Offline
        HGerdesH Offline
        HGerdes
        #602
        @guergen
        Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
        • HGerdesH HGerdes
          @guergen
          guergen
          #603
          @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
          Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
          Ich drehe da nicht händisch dran rum!
          Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
          • G guergen
            HGerdesH Offline
            HGerdesH Offline
            HGerdes
            #604
            @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
            Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
            G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
            • HGerdesH HGerdes
              guergen
              #605
              @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
              • HGerdesH HGerdes
                @Pittini
                Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                Pittini
                #606
                @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                • HGerdesH HGerdes
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #607
                  @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                  • P Pittini
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #608
                    @Pittini Das währe super.
                    Vielen Dank
                    • HGerdesH HGerdes
                      guergen
                      #609
                      @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                      Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                      • G guergen
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #610
                        @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                        Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #611
                          @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                          den hier:?
                          edit 21.12.2019: github issue
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • opossumO opossum
                            ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #612
                            @dirk1962 @opossum
                            nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                            Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                            dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              @dirk1962 @opossum
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #613
                              @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                den hier:?
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #614
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @dirk1962 @opossum
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #615
                                  @dirk1962 @opossum
                                  Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                                    martinschm
                                    #616
                                    helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                                    Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                                    ciao
                                    Martin
                                    • M martinschm
                                      ciao
                                      Martin
                                      HGerdesH Offline
                                      HGerdesH Offline
                                      HGerdes
                                      #617
                                      @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                      • HGerdesH HGerdes
                                        Pittini
                                        #618
                                        @HGerdes @Rene_HM
                                        Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #619
                                          noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                                          P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
