  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #592
    Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
    Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
    G P 3 Antworten Letzte Antwort
    • HGerdesH HGerdes
      @guergen
      Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
      Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
      Die Ansicht ändert sich nicht.
      guergen
      #593
      @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
      Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
      Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
      • HGerdesH HGerdes
        guergen
        #594
        @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
        Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
        • HGerdesH HGerdes
          Pittini
          #595
          @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
          G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            guergen
            #596
            @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • HGerdesH HGerdes
              guergen
              #597
              @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
              Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
              HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                Pittini
                #598
                @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
                • P Pittini
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #599
                  @Pittini
                  Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                  Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                  • G guergen
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #600
                    @guergen
                    Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HGerdesH HGerdes
                      @guergen
                      guergen
                      #601
                      @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
                      So löse ich das!
                      • G guergen
                        So löse ich das!
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #602
                        @guergen
                        Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
                        • HGerdesH HGerdes
                          @guergen
                          guergen
                          #603
                          @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
                          Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
                          Ich drehe da nicht händisch dran rum!
                          Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
                          • G guergen
                            HGerdesH Offline
                            HGerdesH Offline
                            HGerdes
                            #604
                            @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
                            Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
                            • HGerdesH HGerdes
                              guergen
                              #605
                              @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                              • HGerdesH HGerdes
                                @Pittini
                                Pittini
                                #606
                                Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                                • HGerdesH HGerdes
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdes
                                  #607
                                  @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                                  • P Pittini
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdes
                                    #608
                                    @Pittini Das währe super.
                                    Vielen Dank
                                    • HGerdesH HGerdes
                                      guergen
                                      #609
                                      @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                                      Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                                      • G guergen
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdes
                                        #610
                                        @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                                        Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                                        • opossumO opossum
                                          ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #611
                                          @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                                          den hier:?
                                          edit 21.12.2019: github issue
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
