  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.0k
    6.1k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • HGerdesH HGerdes
    @guergen
    Ja im Widget Wohnzimmer
    Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
    guergen
    #587
    @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
    HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      HGerdesH Offline
      HGerdesH Offline
      HGerdes
      #588
      @guergen
      Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
      0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HGerdesH HGerdes
        @guergen
        guergen
        #589
        @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
        • G guergen
          HGerdesH Offline
          HGerdesH Offline
          HGerdes
          #590
          @guergen
          Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
          Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
          Die Ansicht ändert sich nicht.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • HGerdesH HGerdes
            @guergen
            guergen
            #591
            @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
            • HGerdesH Offline
              HGerdesH Offline
              HGerdes
              #592
              Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
              Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
              G P 3 Antworten Letzte Antwort
              • HGerdesH HGerdes
                @guergen
                guergen
                #593
                @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                • HGerdesH HGerdes
                  guergen
                  #594
                  @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                  Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                  • HGerdesH HGerdes
                    Pittini
                    #595
                    @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                    G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      guergen
                      #596
                      @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HGerdesH HGerdes
                        guergen
                        #597
                        @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                        Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
                        • G guergen
                          Pittini
                          #598
                          @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
                          • P Pittini
                            HGerdesH Offline
                            HGerdesH Offline
                            HGerdes
                            #599
                            @Pittini
                            Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                            Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                            • G guergen
                              HGerdesH Offline
                              HGerdesH Offline
                              HGerdes
                              #600
                              @guergen
                              Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                              • HGerdesH HGerdes
                                @guergen
                                guergen
                                #601
                                @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
                                So löse ich das!
                                • G guergen
                                  So löse ich das!
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdes
                                  #602
                                  @guergen
                                  Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
                                  • HGerdesH HGerdes
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #603
                                    @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
                                    Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
                                    Ich drehe da nicht händisch dran rum!
                                    Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
                                    • G guergen
                                      HGerdesH Offline
                                      HGerdesH Offline
                                      HGerdes
                                      #604
                                      @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
                                      Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
                                      • HGerdesH HGerdes
                                        guergen
                                        #605
                                        @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                                        • HGerdesH HGerdes
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #606
                                          Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
