  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.0k
    6.1k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #580
    Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
    Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
    Woran liegt das?
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • HGerdesH HGerdes
      Woran liegt das?
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      #581
      @HGerdes
      Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
      Das musst Du eventuell anpassen.
      HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        @HGerdes
        HGerdesH Offline
        HGerdesH Offline
        HGerdes
        #582
        @OstfrieseUnterwegs
        Ok, das war es.
        Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • HGerdesH HGerdes
          @OstfrieseUnterwegs
          Ok, das war es.
          guergen
          #583
          @HGerdes
          Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
          • G guergen
            @HGerdes
            HGerdesH Offline
            HGerdesH Offline
            HGerdes
            #584
            @guergen
            Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
            • HGerdesH HGerdes
              @guergen
              guergen
              #585
              @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
              • G guergen
                HGerdesH Offline
                HGerdesH Offline
                HGerdes
                #586
                @guergen
                Ja im Widget Wohnzimmer
                Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                • HGerdesH HGerdes
                  @guergen
                  guergen
                  #587
                  @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                  • G guergen
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #588
                    @guergen
                    Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                    0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                    • HGerdesH HGerdes
                      @guergen
                      guergen
                      #589
                      @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                      • G guergen
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #590
                        @guergen
                        Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                        Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                        Die Ansicht ändert sich nicht.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HGerdesH HGerdes
                          @guergen
                          guergen
                          #591
                          @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                          • HGerdesH Offline
                            HGerdesH Offline
                            HGerdes
                            #592
                            Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                            Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                            G P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • HGerdesH HGerdes
                              @guergen
                              guergen
                              #593
                              @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                              Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                              Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                              • HGerdesH HGerdes
                                guergen
                                #594
                                @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                                Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                                • HGerdesH HGerdes
                                  Pittini
                                  #595
                                  @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                                  G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    guergen
                                    #596
                                    @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HGerdesH HGerdes
                                      guergen
                                      #597
                                      @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                                      Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
                                      • G guergen
                                        Pittini
                                        #598
                                        @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
                                        • P Pittini
                                          HGerdesH Offline
                                          HGerdesH Offline
                                          HGerdes
                                          #599
                                          @Pittini
                                          Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                                          Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
