  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #575
    ich mache grade einen erneuten Anlauf mit dem Adapter und habe ein paar Fragen. Ich nutze 0.3.0.
    1) Bei den Fenstersensoren, trage ich da den Sensor selber oder den is_open State bei der OID ein ?
    2) Gleiches bei den Aktoren, wähle ich da das Gerät selber aus oder einen speziellen State ?
    Ich nutze HM Geräte, leider wurden die nicht erkannt, ob wohl sie dem enum Heizung zugeordnet sind und ich das in der Konfig des Adapters ausgewählt habe.
    Im Log stand das hier
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.736	debug	(32121) sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.734	warn	(32121) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Arbeitszimmer","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.466	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A62","type":"device","common":{"name":"Kinderschlafzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A62","AVAILABL
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.450	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A65","type":"device","common":{"name":"Spielzimmer Heizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A65","AVAILABLE_FIRMW
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.426	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.12345A51","type":"device","common":{"name":"Schlafzimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"12345A51","AVAILABLE_FIRMW
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.399	warn	(32121) device not found {"_id":"hm-rpc.0.5678B66","type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmerheizung","icon":"/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"5678B66","AVAILABLE_FIRM
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.393	debug	(32121) heating member: [{"id":"hm-rpc.0.12345A51"},{"id":"hm-rpc.0.12345A62"},{"id":"hm-rpc.0.12345A65"},{"id":"hm-rpc.0.5678B66"}]
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:32.392	debug	(32121) function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["hm-rpc.1.fhfgh9E57AB","mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2","hm-rpc.2.CUX400
    heatingcontrol.0	2019-12-18 13:55:31.993	info	(32121) create new device list []
    3) Zur Bedienung
    Momentan ist das Schlafzimmer, Kinderschlafzimmer und Spielzimmer mit Heizungsaktoren versehen. Ich möchte gerne das folgende erreichen/haben:
    Unter der Woche wird morgens kurz geheizt, den vormittag über reichen dann 16 bzw 18 Grad weil niemand da ist. Mo, Di und Fr wird ab 14:30 geheizt, Mi&Do ab 16:30. Ab 18:30 fährt die Heizung dann runter damit eine vernünftige Schlaftemperatur ist.
    Am Wochenende soll durch gehend geheizt sein.
    Reicht hier ein Profil?
    Kann ich in dem Punkt "Mo-Su" die Zeit für morgens definieren und dann pro Tag individuell die Temperaturen über den Tag hinweg ?
    3.2 Das ganze natürlich nur wenn wir da sind.
    Dafür nutze ich dann meinen Abwesenheits State, den ich über ein (anderes) Skript steuere. Bei Abwesenheit setzt der Heatingcontrol Adapter die Temperatur runter, korrekt ?
    3.3) Bei Öffnung der Fenster soll die Heizung runterfahren.
    Ich hab an jedem Fenster Xiaomi Fensterkontakte, das sollte vermutlich gehen wenn ich die pro Raum eintrage, oder ?
    Kann ich auch nur die Absenkung steuern, die Temperatur wird aber manuell geregelt ?
    4) Objektliste
    Bei den Objekten, werden da Sachen auch wieder rausgelöscht? Sprich wenn ich mal ein anderen Profiltyp ausgewählt hatte und dadurch Einträge entstanden sind, oder muß ich die manuell löschen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      3) Zur Bedienung
      4) Objektliste
      Pittini
      #576
      @martinschm
      Zu 1:
      zu 2:
      Zu 3: Ja, ein Profil genügt dafür, aber nicht mit Mo-Su, sondern Mo-Fr. und Sa-So getrennt, siehe hier:
      Schau Dir mal das Vis dazu an, da wirds glaub ich klarer was wie eingestellt werden kann. link
      zu 3.2: Ja
      zu 3.3: Xiaomi Kontakte gehen, ja. Was meinst mit manuell?
      zu 4: Nein. Ja, manuell - oder einfach lassen.
      • P Pittini
        @martinschm
        Zu 1:
        zu 2:
        zu 3.2: Ja
        martinschm
        #577
        @Pittini
        Danke für dein Feedback.
        Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
        zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #578
          ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martinschm
            @Pittini
            Pittini
            #579
            @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Naja, den AnwesenheitsDP zu invertiren sollte ja kein Problem sein. Könnte man aber auch als FeatureRequest an @Rene_HM sehen, dürfte problemlos sein, da ohnehin eine Auswahl ob Boolsch oder Number da ist. Da noch ne dritte Option reinnehmen wär machbar denk ich.
            Dann stell doch die Temperatur auf die niedrige Temp und wenn wer ins Arbeitszimmer geht, stellst via Override was höheres ein, dann geht auch das mit der Fensteroffenabsenkung. Wenn für den Raum jedoch gar nix aktiv ist, geht auch die Absenkung nicht, was ich ok finde.
            • HGerdesH Offline
              HGerdesH Offline
              HGerdes
              #580
              Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
              Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
              Woran liegt das?
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              • HGerdesH HGerdes
                Woran liegt das?
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                #581
                @HGerdes
                Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
                Das musst Du eventuell anpassen.
                HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  @HGerdes
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #582
                  @OstfrieseUnterwegs
                  Ok, das war es.
                  Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HGerdesH HGerdes
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Ok, das war es.
                    guergen
                    #583
                    @HGerdes
                    Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
                    • G guergen
                      @HGerdes
                      HGerdesH Offline
                      HGerdesH Offline
                      HGerdes
                      #584
                      @guergen
                      Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
                      • HGerdesH HGerdes
                        @guergen
                        guergen
                        #585
                        @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
                        • G guergen
                          HGerdesH Offline
                          HGerdesH Offline
                          HGerdes
                          #586
                          @guergen
                          Ja im Widget Wohnzimmer
                          Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                          • HGerdesH HGerdes
                            @guergen
                            guergen
                            #587
                            @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                            • G guergen
                              HGerdesH Offline
                              HGerdesH Offline
                              HGerdes
                              #588
                              @guergen
                              Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                              0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                              • HGerdesH HGerdes
                                @guergen
                                guergen
                                #589
                                @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                                • G guergen
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdesH Offline
                                  HGerdes
                                  #590
                                  @guergen
                                  Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                                  Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                                  Die Ansicht ändert sich nicht.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HGerdesH HGerdes
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #591
                                    @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                                    • HGerdesH Offline
                                      HGerdesH Offline
                                      HGerdes
                                      #592
                                      Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                                      Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                                      G P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • HGerdesH HGerdes
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #593
                                        @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                                        Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                                        Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                                        • HGerdesH HGerdes
                                          guergen
                                          #594
                                          @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                                          Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
