  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #578
    ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @Pittini
      Danke für dein Feedback.
      Anwesenheit wird hier als solche erkannt und nicht als Abwesenheit. Müsste ich dann irgendwie invertieren da ich grade bei mir mit Abwesenheit arbeite.
      zu 3.3) Im Arbeitszimmer brauche ich keine automatische Temperatursteuerung. Da werden wir einschalten wenn wir drin sind, sonst nicht. Allerdings wäre es trotzdem gut, wenn die Temperatur gesenkt wird sollte jemand mal das Fenster öffnen.
      Pittini
      #579
      @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Naja, den AnwesenheitsDP zu invertiren sollte ja kein Problem sein. Könnte man aber auch als FeatureRequest an @Rene_HM sehen, dürfte problemlos sein, da ohnehin eine Auswahl ob Boolsch oder Number da ist. Da noch ne dritte Option reinnehmen wär machbar denk ich.
      Dann stell doch die Temperatur auf die niedrige Temp und wenn wer ins Arbeitszimmer geht, stellst via Override was höheres ein, dann geht auch das mit der Fensteroffenabsenkung. Wenn für den Raum jedoch gar nix aktiv ist, geht auch die Absenkung nicht, was ich ok finde.
      • HGerdesH Offline
        HGerdesH Offline
        HGerdes
        #580
        Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
        Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
        Woran liegt das?
        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        • HGerdesH HGerdes
          Woran liegt das?
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          #581
          @HGerdes
          Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
          Das musst Du eventuell anpassen.
          HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            @HGerdes
            HGerdesH Offline
            HGerdesH Offline
            HGerdes
            #582
            @OstfrieseUnterwegs
            Ok, das war es.
            Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • HGerdesH HGerdes
              @OstfrieseUnterwegs
              Ok, das war es.
              guergen
              #583
              @HGerdes
              Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
              • G guergen
                @HGerdes
                HGerdesH Offline
                HGerdesH Offline
                HGerdes
                #584
                @guergen
                Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
                • HGerdesH HGerdes
                  @guergen
                  guergen
                  #585
                  @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
                  • G guergen
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #586
                    @guergen
                    Ja im Widget Wohnzimmer
                    Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
                    • HGerdesH HGerdes
                      @guergen
                      guergen
                      #587
                      @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                      • G guergen
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #588
                        @guergen
                        Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                        0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                        • HGerdesH HGerdes
                          @guergen
                          guergen
                          #589
                          @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                          • G guergen
                            HGerdesH Offline
                            HGerdesH Offline
                            HGerdes
                            #590
                            @guergen
                            Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                            Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                            Die Ansicht ändert sich nicht.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HGerdesH HGerdes
                              @guergen
                              guergen
                              #591
                              @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                              • HGerdesH Offline
                                HGerdesH Offline
                                HGerdes
                                #592
                                Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                                Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                                G P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • HGerdesH HGerdes
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #593
                                  @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                                  Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                                  Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                                  • HGerdesH HGerdes
                                    guergen
                                    #594
                                    @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                                    Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                                    • HGerdesH HGerdes
                                      Pittini
                                      #595
                                      @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                                      G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        guergen
                                        #596
                                        @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HGerdesH HGerdes
                                          guergen
                                          #597
                                          @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                                          Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
